Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #4486
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ja
    Kenn ich.
    Bau mal ezo Lager ein
    Und spann den riemen nicht so dolle.
    Das ist "der" Nachteil des langriemens...
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #4487
      Zitat von cubalibreee
      Hattest du das Lager auf die Heckwelle geklebt? Sollte man tun!
      Verstehe das nicht ganz... Mit Sekundenkleber, Loctite oder wie?
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #4488
        Zitat von Almigurt
        Ja
        Kenn ich.
        Wo bekomme ich die?
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #4489
          Bei litronics2000. Die EZO sind wohl die besten Lager, die man verwenden kann. Hab fast alle Lager im Protos auf EZO getauscht. Sind zwar sehr teuer, das Geld ist aber bestens angelegt...
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #4490
            Zitat von realstarman
            Wo bekomme ich die?
            Hab es bei Shop: Kugellager-Shop gefunden... Bestellt... Wird demnächst ausprobiert.
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #4491
              OMG, da fahr ich eh gleich vorbei... naja, dann habe ich 10 Lager extra....
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #4492
                Habs grade probiert mim Governer einlernen hat aber wohl ned geklappt. Hab auch keinne Progcard sonder hab einfach die Regelung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und dann mal hochdrehen lassen.
                Muss aber jetzt trotzdem in der Fernsteuerung auf 47% Gas runter um ne Drehzahl von 2100 RPM zu erhalten.
                Werde mir mal noch ne Progcard zulegen und dann nochmal probieren.
                TDR R.I.P.
                DX8; Protos 500; Brain
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #4493
                  Also du kannst ohne pg keinen gov Store machen.
                  Des geht nicht
                  Da kannste hochlaufen lassn wie du willst
                  Normaler gov: ja
                  Stop und full speed haste eingelernt?
                  Benjamin
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #4494
                    Du Nase, einlernen brauchst Du nur den gov store und den kannst Du nur mit der Progcard aktivieren.....
                    Den normalen gov brauchst nicht einlernen, musst allerdings auch mit seinen ,Nachteilen' leben.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      #4495
                      Hab ich auch nicht und keinerlei Probleme!
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #4496
                        Bei mir lief die Welle ein. Wenn es blöd läuft und die Welle im Innenring ständig durch dreht entsteht Wärme was wiederum das Lager zerstören kann...
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          #4497
                          Ah ok. Dann werde ich mir mal die Progcard holen. Aber soweit geht das ja jetzt auch.
                          TDR R.I.P.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #4498
                            So, heute war Test-Tag für neues Heck, IISI, neuen Akku - SLS XTRON 3000mAh.
                            5 Akkus verflogen. Keine Vibrationen mehr. Heck ist wieder ok.
                            IISI funktioniert und ist echt super - 1-1.5 Minuten längere Flugzeit. Echt Klasse!
                            SLS XTRON 6s 3000mAh, gleiche Größe wie der SLS APL 2650 und nur 26g mehr Gewicht - merke keinen Unterschied - außer 1 Minute längere Flugzeit. Wirklich super!
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #4499
                              Wie viel mAh/min hast du den an Energieverbrauch?
                              Bei mir kommen die Tage auch noch 2 Xtrons. Bin da auch mal gespannt
                              TDR R.I.P.
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #4500
                                Ich kenn mich mit dem IISI noch nicht so aus. Daher weiß ich das nicht. schaue mal heute Abend, ob ich was aus dem IISI Cockpit rausholen kann...
                                mit 2100
                                Aber ich fliege in ca. 7 Minuten ca. 2000 - 2100 mAh, also im Schnitt ca. 300 mAh/min.
                                Fliege immer so 3 Minuten auf 2100 U/min (Schweben, Kurven, Achten, Lazy 8), dann 2-3 Minuten 2500 U/min (schnellerer Flug, Stall-Turns, Loopings, bisschen Kopfstand), dann ca. 1-2 Minuten 2100 (Nasenschweben und und Landung).
                                Grüße,
                                Siegi
                                Zuletzt geändert von realstarman; 22.12.2012, 17:18.
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
