Der "Protos-Laberthread"
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    #7096
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Lieber Admin. wenn ich einen neuen Fred aufmachen soll bitte sagen! Danke
    LG Miky
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      #7097
      Wenns um Potentialausgleich gehen soll: ja bitte!
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #7098
        Also mein Multitester Schlägt nicht mal an, Wenn ich von der Motorplatte zur Heckrotorwelle messe.
        Würd mich beim Plaste-Chassis auch wundern. hab mal eine Verbindung mit Kabel gemacht und gemessen und hab dann 0 ohm Kabel weg und kein Ausschlag.
        LG Miky
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #7099
          Das liegt an der Lagerbuchse des Heckrohres, dies ist kein leitfähiger Kunststoff.
          Mach den Ausgleich und geh fliegen, dann weisst du es sicher.
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #7100
            hab gerade gesehen, dass es diese Heckrotorhalterung auch leitend gibt. Würde viel Arbeit fürs Heck ersparen.
            LG Miky
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #7101
              Ich habe mal in der Geschichte des Protos gekramt und ein "Potentialausgleichupgrade" vom Mr. Protos von 2009! gefunden.
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Protos 500 - Ausstattung?
              Das problem gibt es nun schon über 5 Jahre.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #7102
                Solang hab ich den schon. ...muss wohl mal die Marke wechseln
                Gruß Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  #7103
                  Also ich hab jetzt ausser Heckrotor, überall einen Potentialausgleich gemacht.
                  Bei Protos im Wiki wird auch ein Ausgleich auf Minus vom Akku empfohlen. Auch diesen gemacht.
                  Heut am Abend kommt noch die Herohalterung dazu.
                  Sollte der Wind heut mal a bissl nachlassen werd ich mal testen gehen.
                  Schaut aber eher nicht so aus!
                  LG Miky
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Vallstedt
                    #7104
                    da mein Miniprotos und das TT GT5 irgendwie nicht wirklich Freunde werden, habe ich es gegen ein Robird G31 ausgetauscht. Das Stabi ist wirklich nett. Ich hatte noch nie ein System, das sich so intuitiv und schnell einrichten lässt. Die PC Software ist sehr durchdacht. Schon im Grundsetup fliegt es sehr angenehm. Auch die Vibrationsanalyse ist sehr hilfreich. Der eingebaute Governor wird im Moment nicht benutzt.
                    Jetzt muss nur das Wetter wieder besser werden... .
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #7105
                      Bitte dann mal berichten wie es mit dem Mini funzt....such noch nen günstiges System für den Mini meiner Tochter
                      Gruß Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • coerni
                        • 21.04.2010
                        • 1385
                        • Vallstedt
                        #7106
                        der Erstflug bei kräftigen Wind und bösen Turbulenzen im Garten hat schon einmal sehr gut funktioniert und lässt hoffen... .
                        Bisher bin ich von dem System durchaus begeistert. Schaunmamal, on das so bleibt... . Preis/Leistung scheint sehr passend.
                        pro:
                        - S-Bus und satelitengeeignet
                        - Phasenstromsensor für Governor schon dabei
                        - USB Kabel dabei, Setup über Software absolut intuitiv
                        - separates Gain für TS (sogar Nick/Roll getrennt) und Heckservo, wenn keine Gainvorgabe über Sender, ist es über ein Poti einstellbar.
                        - Vibrationsanalyse
                        contra:
                        - S-Bus (Satelit) braucht Adapterplatinchen (2 sind enthalten)
                        - Spannungsversorgung für Heck- und TS-Servos sind merkwürdigerweise getrennt. Das spielt keine Rolle, wenn man beide Satelitenadapter oder eine konventionelle Verdrahtung mit Rudereingang nutzt, aber wer wie ich nur einen S-Bus Anschluss verwendet, wundert sich zunächst. Man kann jetzt eine zweite Stromleitung vom Empfänger/Bec zum Stabi nutzen. Ich habe das löttechnisch auf der Platine gelöst... .
                        Naja, erstmal schauen, wie es sich anfühlt, wenn man richtig fliegt... .
                        • rrunner
                          rrunner
                          #7107
                          Zitat von coerni Beitrag anzeigen
                          Vibrationsanalyse
                          Verwechselst du jetzt das BRAIN jetzt mit dem V-Stabi, oder habe ich etwas übersehen?
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #7108
                            Ja, er hat ein Robird G31.
                            • Tane Mahuta
                              • 07.11.2012
                              • 1120
                              • Verein u. wild
                              #7109
                              so Heute noch die Lager bei der HRW gewechselt. Hab ja mal gelesen, dass die EZO-Lager gut sein sollen. Die sind jetzt drin. Ist doch 10 min. von mir ein Geschäft der die hat :-).
                              Hätt noch einen Low-fbl-Kopf da und die harten Dämpfungsringe (die roten) da. Bin nun am überlegen ob ich den drauf tun soll. Mal sehen. Morgen sollte ja die neu Welle und die neuen Blatthalter mit den Lagern kommen. Was meint ihr?
                              Nochmals zur Riemenspannung? Wie stellt Ihr die ein? Zuerst Vorne, dann hinten? Oder umgekehrt?
                              LG Miky
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1567
                                • MArco
                                #7110
                                ist egal wo zuerst, man sollte nur darauf achten dass nicht der Motor oder das Heck schon zu einer Seite auf Anschlag ist und man dann keinen Spielraum mehr zum Einstellen/Nachstellen hat.
                                Wenn beide Seiten etwas gelockert sind kann man ja schon grob voreinstellen/ausmitteln und dann nacheinander festschrauben.
                                Diabolo700 & Diabolo550
