Der "Protos-Laberthread"
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #7186
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hmm, das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis.
    Auf dem Foto schauts aber alles andere als rechtwinklig aus, oder?
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      #7187
      Welcher Riemen ist da montiert ??
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • MikeG
        • 18.03.2013
        • 162
        Hi !
        Ich würde auch sagen, dass ist _kein_ rechter Winkel:
        Hmm.. keine Ahnung. Gebrauchtkauf.
        Angeblich der originale ..
        Michael
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Sieht nach Stretch aus...
          • MikeG
            • 18.03.2013
            • 162
            Hi !
            So, noch einmal nachgelesen in der Anleitung zum GR-18.
            Dort heisst es:
            "Es muss immer eine Kante des GR parallel zu einer Heliachse liegen"
            Gleich anschließend allerdings der Hinweis, dass die waagrechte Ausrichtung (vermutlich also im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle) momentan zwar nicht relevant ist, aber bei späterer Nutzung (durch Softwareupdate) der Beschleunigunssensoren des GR sehr wohl wichtig sein wird.
            Also am besten den GR-18 gleich auf die "Gyroplattform", damit erübrigt sich auch ein späterer Umbau, sollte tatsächlich einmal besagtes Update folgen.
            Michael
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Bedeutet aber: Liegt eine Kante zu einer Achse parallel, liegen die anderen 2 Kanten auch parallel zu den anderen Heliachsen, oder?
              • MikeG
                • 18.03.2013
                • 162
                Hi !
                Ich würde sagen, nein.
                Gerade bei der Montage auf dem "Empfängerplatz" meines Protos Plastik wäre der GR-18 nur parallel zu zwei Achsen.
                Schau dir bitte einmal die Anleitung vom GR-18 an, Seite 6 (Abschnitt Einbau im Heli).
                Ich hätte dir gerne die Auszug direkt veröffentlicht, weiß aber nicht, ob das zulässig ist.
                Und da steht es für mein Verständnis so beschrieben, dass die Ausschreibung 90 Grad zur HRW derzeit noch nicht notwendig ist.
                Ist aber in der Zwischenzeit für mich ohnehin nicht mehr relevant, weil ich den GR-18 sowieso, wie von euch empfohlen, auf der Gyroplattform des Protos montiert habe
                Michael
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1567
                  • MArco
                  #7193
                  bin jetzt das 3. mal den 500er geflogen, macht echt rießen spaß, vorallem das angenehme geräusch.
                  flugzeit 11,5min (1950mAh) mit 1900rpm
                  aber ich bekomme die Haube nicht ordentlich drauf, die sitzt immer leicht schief, Akkus hab ich TGY 6s 2650, die Kabel sind unten.. wie ist das bei euch?
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #7194
                    Beide Protos sind nun flugbereit.
                    Ich freu mich schon auf morgen
                    Mini zum Spass haben und der große zum 8en fliegen mit low RPM.
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      #7195
                      Hast du die Haubenhalterung am Chassis schon weiter nach vorne gesetzt.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1567
                        • MArco
                        #7196
                        ja hab ich gleich beim Aufbau beachtet...
                        • HP0408
                          HP0408
                          #7197
                          Ich hab die Haube unten in der Rundung noch etwas ausgeschnitten (ca. 5mm). Akkus hab ich die selben, allerdings Kabel nach oben, aber das ist glaub ich egal.
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1567
                            • MArco
                            #7198
                            hab grad noch etwas probiert, liegt glaube ich an den zu langen kabeln, werde mal bei einem Akku mit kürzen probieren...
                            • MikeG
                              • 18.03.2013
                              • 162
                              Hi !
                              Hat hier schon jemand ein Graupner HoTT Electric Air Modul in einem PROTOS 500 untergebracht ?
                              Möchte eines verbauen und wäre an euren Einbauerfahrungen sehr interessiert.
                              Michael
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7451
                                • Mike
                                • CGN
                                #7200
                                Zitat von MikeG
                                Hi !
                                Michael
                                Warum startest Du dafür nicht einen neuen Thread?
                                Da ich immer und immer wieder darauf hinweisen muss, dass man durchaus interessante Fragen auch in einem eigenständigen Thread behandeln kann (wo sie auch nicht in der Masse eines Mammut-Threads untergehen), mache ich hier mal vorübergehend zu...
                                [s]*temporarily Closed*[/s]
                                Edit: Hatte mit MikeG noch ein wenig PN-Kommunikation und ihm erläutert, dass er nicht (alleine) der Grund für das Closed ist, sondern nur der Auslöser. Hätte also auch jeden anderen treffen können!
                                *Reopened*
                                Zuletzt geändert von Babbsack; 23.04.2014, 00:05.
