Der "Protos-Laberthread"
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    #1006
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich fliege die 70er KBDD aufm Heck, bisher kann ich nix schlechtes berichten, sie tun das was sie sollen.
    Mein Protos ist ungestretcht und es ist auch kein Low Hub verbaut
    Grüße Dominik Kappel
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      #1007
      Jo, fliege auch die KBDDs. Mit dem 18er Riemenrad hat das Heck die nötige Kraft um auch bei niedrigen Drehzahlen einen soften Kunstflug mitzumachen.
      Vince
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        #1008
        Oute mich hier jetzt mal als Neu-Prothesen-durch-die-Luft-Schubser.
        Muss schon sagen, ein endgeiler Heli... hat durchaus das Zeug meinem 700er Rex den Rang abzulaufen.
        Meiner ist übrigens ein CFK mit Jive 80, Scorpion Motor, Savox Sh1350, BLS 254 und MB.
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          #1009
          Dann schließe ich mich mal mit dem Outen an... Habe seit kurzem einen Mini Protos. (Bisher bin ich sehr zufrieden und nach wie vor davon uberzeugt, dass der Protos der einzige 450er Heli ist, der meinen Qualitatsansprüchen genügt.)
          Heli Nummer eins wird er allerdings nicht, dafür ist der Voodoo viel zu gut.
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • Ben_
            Ben_
            #1010
            Na dann mal herzlich willkommen bei den Protos-Verrückten und im Protos-Laberfred ! ! !
            Viele Grüße Ben
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Willkommen im Club- und im stressfreien Protosboard!
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                #1012
                Das kann ich ändern!!!
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  #1013
                  Hallo Jan,
                  nach TDR,Voodoo usw. habe ich jetzt nen Stall voll Prothesen und richtig Spass
                  am Helifliegen.
                  Gruß Josef
                  • eworm
                    • 28.05.2003
                    • 1497
                    • Oberhausen
                    #1014
                    Danke sehr! Ich lese ja schön einige Zeit mit und fühle mich bisher recht wohl hier...
                    Morgen Mittag geht es wieder los mit dem kleinen.
                    • Colonia
                      Colonia
                      #1015
                      Fettet ihr eigentlich die Kopfdämmungsgummis? Es gibt ja da so geschiedene Meinungen.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #1016
                        Also ich fette meine Kopfdämmergummis und es geht alles super.
                        Habs mir so angewöhnt beim 450er habe ich es auch gemacht.
                        Nehme Teflonfett.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          #1017
                          Kommt drauf an welcher Kopf, bzw. wie und ob die Gummis auf der Blatthalterseite gedrückt werden?
                          Beim Protos fette ich die Gummis.
                          Beim Trex450 fette ich sie nicht, da sie dort nur mit dünnen Ringen und dazu noch recht kräftig in den Kopf gedrückt werden, und gefettet dadurch zum herausquillen neigen.
                          • Colonia
                            Colonia
                            #1018
                            Kann ich denn auch so ein stinknormales Fett nehmen oder muss ich so ein spezial Fett kaufen?
                            Ist Fetten überhaupt notwendig?
                            • Christian Damm
                              Christian Damm
                              #1019
                              Die gedämpfte Blattlagerung gleicht die Rotorebene aus,da ja ein Blatt immer vorgesteuert wird. Also neigt sich die Blattlagerwelle in der Dämpfung pro Umdrehung einmal hoch einmal runter. Bei 2500rpm ist das schon mächtig viel Bewegung und vor allem schnell. Bei Dämpfungen aus mehreren O-Ringen entsteht dabei auch ordentlich Reibung. Hier macht das Fett dann auch Sinn. Ich benutze so ein weißes Natrium-verseiftes Fett ähnlich dem Servogetriebe-Fett von Robbe.
                              Das Fett muß eine gewisse Haftfähigkeit haben damit es nicht schon nach wenigen Umdrehungen aus dem Kopf fliegt. Auch Fette mit Graphitzusatz sind nicht zu empfehlen. Ein normales Aluminiumverseiftes (weißes) oder Lithiumverseiftes (klargelbes) Mehrzweckfett ist da das Richtige.
                              Die optimale Härte der Kopfdämpfung hängt übrigens von der Drehzahl und der Blattgeometrie/gewicht ab. So dumme Bemerkungen wie je härter desto besser oder bei FBL ganz hart... Die man hier öfter mal ließt sind Unsinn.
                              Eine zu harte Dämpfung verschlechtert den Geradeausflug ungemein und der Heli neigt dazu über Roll aus der Bahn zu drehen. Außerd übertragen sich Vibrationen auf das Chassis.
                              Bei zu weicher Kopfdämpfung wird die zyklische Steuerung träger und neigt zum nachpendeln/aufschaukeln.
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2011, 19:14.
                              • Onno
                                Onno
                                #1020
                                Hallo Jungs!
                                Ich habe meinen Protos mal wieder aus der Ecke gekramt und habe mich heute richtig darüber gefreut!
                                Was ein geiler Heli!
                                Ich habe ein wenig mit der Drehzahl gespielt und und konnte das bischen Kunstflug, das ich beherrsche mit 1800 Touren fliegen. Dann sind mit knapp unter 2000mAh 10Min flugzeit drinn. (IIsi controlled)
                                Toll!!
                                @ Exilboulette:
                                Schön von dir hier zu lesen!
                                Und Jörg hat ihn verkauft! Ich schüttele noch immer den Kopf.
                                Weshalb hast du denn den schönen Namen abgelegt! Im Exil angekommen?
                                Allerherzlichste Grüße, Onno
