Der "Protos-Laberthread"
  • copi
    copi
    #1141
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Schick Schick Vince
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Jan Kollmorgen
      Heute wurde meine Prothese auf Film gebannt
      Sehenswert, Jan!
      Zitat von ueber30
      von meinem Stinker trennen werde.
      Ach was, wußte gar nicht, daß Du einen hast- watt'n datt'n f'ein?
      Zitat von ueber30
      das ich morgen mit meinem Flugkollegen Marc nach Holland fahre
      Bestellung habe Euch per PN geschickt!
      Zitat von Vincent
      Hier mal mein Protos Aufkleber. Vektorformen habe ich selbst angelegt.
      Puh, könnte mein erster Aufkleber auf dem Auto werden!
      (jedenfalls einer ohne Kuckuck )
      Juky
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #1143
        Hi Vince, schicker Aufkleber. Stellst du mir die Datei zur Verfügung. Würd ich mir auch gerne Plottern.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #1144
          Baue gerade den Protos 500 CFK auf. Mein erster Heli-Bausatz, der Blade war ja BNF. Den Protos zu bauen ist ein Traum .
          • Spider
            Spider
            #1145
            Jetzt hat er nicht nur so ein Sahneteil , nein jetzt dichtet er auch noch...
            Glückwunsch Dennis Berichte mal wie es läuft.
            • Kiba
              • 02.09.2010
              • 276
              • Hubert
              • Südtirol
              #1146
              Ah er ist da Viel spaß mit dem Teil Neutronenstern.
              Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #1147
                Es gibt eine kleines Problemchen beim Aufbau des FBL Rotorkopfes:
                die Anleitung zeigt ein 'Antirotationbracket', durch das die Anlenkstangen an die Blatthalter gehen. Dieses Fehlt jedoch bei mit definitiv. Dafür liegt das normale Ding bei, das beim Paddelkopf verwendet wird. Auf der Teileliste des FBL Bags wird das Bracket aber auch nicht gelistet... was nun? haben die das geändert?
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  #1148
                  Wahrscheinlich hast Du den neuen Taumelscheibenmitnehmer. Das Antirotationbracket brauchst Du nicht. Beim neuen Taumelscheibenmitnehmer wird das Mitnehmen über ßrmchen gelöst. In der FBL Anleitung ist das wahrscheinlich nicht verzeichnet.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #1149
                    sieht fast danach aus. Habe auch die ßrmchen dort im Bag. Gibts da ne Anleitung für?
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      #1150
                      nicht dass ich wüsste. Es gibt nur die beiden alten ANleitungen. Oder hab ich was übersehen ?
                      Aber es kann nicht so schwer sein. Schau Dir auf nem Referenzfoto an, wie es aussehen muss.
                      Vince
                      • Radu
                        • 20.01.2010
                        • 325
                        • Radu
                        • München West / FFB
                        #1151
                        Die Anleitung vom MiniProtos Seite 23: http://www.msheli.com/Manual/MSH_MIN...OS_rel_1e0.pdf
                        Ist beim neuen Protos 500 gleich.
                        • Kiba
                          • 02.09.2010
                          • 276
                          • Hubert
                          • Südtirol
                          #1152
                          Du kannst die Anleitung vom Mini Protos nehmen, wenn du dir über den Aufbau vom FBL Kopf mit den neuen Mitnehmer nicht sicher bist. Ab Seite 23
                          Edit: rbaranga war schneller -.-
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #1153
                            Mein Protos ist nun fertig gebaut, jetzt muss noch die ganze Elektronik rein. Bin von der Optik einfach nur begeistert, ein geiles Teil.
                            Könnte sein das ich noch die ein oder andere Frage zum Setup habe, wenn es dann so weit ist.
                            • Spider
                              Spider
                              #1154
                              Fotos vom Protos......huch ich kann auch dichten...
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2011, 22:24.
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #1155
                                Zitat von Spider
                                Fotos....!!!!!
                                Die cracks hier wissen doch alle wie der aussieht, schau mal im anderen Unterforum, Dirk.
