Carbon oder Plastik?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #31
    AW: Carbon oder Plastik?
    Zitat von Snowman2
    Mit was für einer Drehzahl fliegst du denn? Ich fliege je nach Drehzahl zwischen 6 und 10 min mit dem gestretchten und da merke ich bei den Akkus keine auffällige Wärmeentwicklung.
    Also ich fliege 2650er 6S und 2700 am Kopf.
    Nach 4 min. 50 etwas härterer Gangart sind 2100 raus aus den Zellen.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #32
      @Einherjer
      Johannes nu bau das Ding doch endlich zusammen ( Spaß ) .....
      Ne ne laß mal, laß dir Zeit mach es ordentlich und in Ruhe da hast du mehr davon.
      Viel Spaß beim Schrauben macht unheimlich Freude den Protos zusammen zu bauen.
      Es geht recht schnell und es passt alles zueinander und wenn du Fragen hast oder ein Probl. dann bist du hier an der richtigen Adresse.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Einherjer
        Einherjer
        #33
        Jep gut Ding will Weile haben.
        Heut geht's erstmal nach Karlsruhe zur Messe dann schaun wir weiter
        Lg Joh
        Tante edit winkt:
        Wegen der Programmierung des YGE, stellt ihr an der Funke den "servoweg" auf 0 - 100 oder von -150 bis + 150 o_O
        Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2011, 08:35.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          #34
          Das ist von Funke zu Funke unterschiedlich. Ich hab die Spektrum DX8 da hatte ich für die Programmierung des YGE 0-100% eingestellt. Gibt aber auch die 2te Version -150 bis +150 .
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Einherjer
            Einherjer
            #35
            Ist es also egal? Hab auch eine DX8 !?
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              #36
              Also 0-100% Gaskurve einstellen an der DX8. YGE programmieren fertig.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Einherjer
                Einherjer
                #37
                Danke
                • Einherjer
                  Einherjer
                  #38
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Welches Plastikteil fehlt denn?
                    Ich habe hier noch das ganze Paddel-Gedöns nagelneu herumliegen und würde es dir für die Versandkosten schicken...
                    • Einherjer
                      Einherjer
                      #40
                      Na das ist doch ein wort
                      Nun hab ich die Teile ja auch schon bestellt.
                      Es war der Steg von der paddelbrücke der die paddelstange "hällt"
                      • Einherjer
                        Einherjer
                        #41
                        Achsoo
                        Welche gestängelängen habt ihr eigentlich für die align/savöx 1350 Servos zur taumelscheibe genommen? Die langen oder die kurzen??
                        Lg Joh
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          #42
                          Joh,
                          ich glaube du meinst die Kugelkopfpfannen.
                          Ich habe die langen zur Taumelscheibe drauf. Die gehören da auch drauf.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • Einherjer
                            Einherjer
                            #43
                            ok danke aber hat alles geklappt
                            denn:
                            [SIZE="6"]ER FLIEGT!!![/SIZE]
                            Danke nochmal an die Helfer! Ich wusst ja schon, dass der Prôtos gut ist aber sooo gut?! Wahnsinn!
                            Hatte gestern abend beim ersten "Testlauf" noch ne unheimlich schwergängige Anlenkung, das wurde aber heute mittag noch behoben und ab auf den Platz.
                            Erst hatte ich bedenken wegen der schwergängigkeit oder vllt hab ich ja vibrationen oder die Funke ist falsch programmiert ... nix da - ganz unspektakulär abgehoben und geflogen. Der macht wies Messer wenn man ihm mal ordendlich pitch gibt! Saugeiles Geräusch der Blätter und kein Getriebesurren. Nur der Heckrotor macht mächtig Krawall - habe das kleine Rizel (vorne und hinten) verbaut und wenn man seitlich zu ihm steht faucht er ordentlich
                            Gyro musste ich auf 30% runterschrauben (beim 450er hatte ich etwa 80) kommt das von der hohen Heckdrehzahl? hab ich evtl zu viel ? motor 14z Heck 18z und 70 bis 80% Regleröffnung beim original Motor/Regler Setting mit 6S ??
                            • golf
                              Gesperrt
                              • 04.02.2011
                              • 240
                              • irina
                              #44
                              da passt aber was net oder wenn man heck unter 50% geht ist man im normal mode und drüber in dem dem man fliegt ich weiß die wörter grad net....
                              • Einherjer
                                Einherjer
                                #45
                                Spektrum DX8 -> -100% bis 0 Normal modus 1 bis +100% Heading Hold
