suche gutes Setup Mini Protos Vstabi 5.1
  • Canolito
    Canolito
    Hallo Protesen Flieger
    Bin gerade dabei einen Mini Protos aufzubauen mit Vstabi Blueline 5.1pro.
    Nun ich bin ein bisschen unsicher betreffend Vstabi Einstellungen, vorallem auch die TS Servo Hebellänge. Auch im Vstabi Forum habe ich nichts an brauchbares gefunden.
    Meine Setup:
    3x TS Servo Savox SH0261MG
    Heck Servo Robbe FS555BB
    Stock Motor
    Stock Regler YGE
    14T Ritzel
    4S 2150mah Rhino
    Jemand ähnliches Setup mit Vstabi 5.1pro?
    Wäre froh um einige Einstellungstips.
    Vielen Dank
    Grüsse
    Gianni
  • Canolito
    Canolito
    AW: suche gutes Setup Mini Protos Vstabi 5.1
    niemand ähnliches Setup?
    • Canolito
      Canolito
      übrigends, ist das normal dass das 14T Ritzel so ziehmlich scharfe Kanten an den Ritzel Zähnen hat? Das 16T ist hingegen schön Rund.
      Kann das jemand bestätigen?
      Gianni
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Hallo...
        Ich flieg meinen auch mit 5.1. Hebel muss ich nachsehen, hab glaube ich aussen eingehängt. Kann nachher nochmal nachsehen.
        Wenn du eher weniger Pitch brauchst, geht auch die Mitte dann sollte der Wert für 12 Grad etwas über 100 sein. Sonst hab ich die Regler auf die Werte vom Logo 400 geschoben. Bei weniger Drehzahl musst da glaube ich mehr nehmen, meiner wird unter 2800 etwas instabil. Hängt aber auch von den Blättern ab, SAB sind da stabiler, ich flieg MS Composit.
        -Klaus
        • Canolito
          Canolito
          Hallo KLaus
          Danke
          Hast du noch einen Potential Ausgleich gemacht am Heli? Also Reimen geerdet?
          Gianni
          • Sultan66
            Sultan66
            Meine Setup:
            Stock Motor
            Stock Regler YGE
            14T Ritzel
            4S 2150mah Rhino
            Vielen Dank
            Grüsse
            Gianni
            Meine Mini Protos VStabi 5.1 Pro Einstellung, log doch mal Deine ein. Wie fliegt Deiner? Ist Dein heck in Ordnung?
            • Sultan66
              Sultan66
              Hmmh, bekomme keine Datei eingefügt. Kann sie Dir aber auch per Mail schicken.
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Ja habe ich! Sowohl am Heck als auch vom Heckrohr zum Zahmen. Allerdings sollte das nicht mehr nötig sein, ich hab noch alte Teile...
                -Klaus
