Welche Haube passt beim 500er...
  • torsch
    torsch
    mich regt es jedesmal auf, dass die Haube so schwer drauf geht bzw. immer ein ewiges hin und her ist!
    Welche Hauben habt ihr? Jemand das gleiche Problem oder eine Idee?
    Welche anderen Hauben passen denn außer die Speziellen für den Protos?
    Kann nicht am Akku liegen, denn die Haube passt auch ohne nicht so richtig!
    Wenn ich die Passform und die Leichtigkeit anschau wie ein Kumpel seinen Haube bei seinem Logo 400 wechselt kann man hier ja echt neidisch werden.
    Danke
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Welche Haube passt beim 500er...
    Wenn die Haube zu schwer drauf geht dann mach die Halterungen ein Loch weiter vorne fest( Taumelscheibenführung). Man kann das tauschen, hab ich auch gemacht. Dann geht die Haube locker drauf.
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Wie ist das eigentlich mit der Haube vom Logo 400? Passt die ohne Eingriffe drauf? Weil sie ja doch von vielen geflogen wird am Protos.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3722
        • München
        Musst nur unten etwas aufdremeln und oben ein wenig. Geht in 10 Minuten wunderbar.
        Grüße,
        Daniel
        PS: geht auch mit einer guten Schere
        PPS: Bei Hobbycity gibt es wudnerschöne Fusuno Logo 400 Hauben für nen paar lumpige Dollar
        PPPS: ist aber fast immer ausverkauft
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          Tenax ist fürn Protos bisschen groß. Daher:
          Die Haubenhalterungen eins nach vorne setzen bzw solche Halterungen dranmachen:
          -= freakware GmbH =- Protos 500 Kabinenhaubenbefestigung mit AVT (Carbon) (RCBooya) RCB-PAVTC
          Das Gezerre macht die Haube nämlich auch rissig.
          Vince
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
          • Mr Cool 63
            Mr Cool 63
            Ich habe eine Rockamphaube und eine von FUSUNO ging auch sehr schwer in die Haubenhalterung. habe das 5mm Bohrloch auf 5,5mm aufgebohrt Haubengummis wieder rein und siehe da es geht wunderbar die Haube zu befestigen.
            Zusätzlich habe ich unten ein Loch reingefräßt wegen der besseren Luftzufuhr für den Regler unf Motor.
            Bis dann
            Peter Husmann
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Die Logo 400 Haube wertet den Protos so was von auf.....
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Heliboy2209
                Heliboy2209
                Jo sieht top aus.
                Kann nicht mal jemand fusuno anschreiben,das die da einfach mal MSH Prôtos draufsprühen sollen ?
                LG Chris
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Dann wäre er ja wieder abgewertet!
                  *duckundweg*
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Dann ists ja kein Protos mehr.
                    Gruß Peter
                    MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
                    Compass Atom 500
                    " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      Wie schauts da für den MiniProtos aus?
                      Bei mir ist die Haubenhalterung schon an der Schraube von
                      der Taumelscheibenführung... wirklich ohne Zug geht sie aber trotzdem nicht
                      drauf... Seit neuestem mach ich die Akkus mit den Kabel-"Ausgängen" nach
                      oben auf die Akkurutsche, da gehts dann bisschen besser...
                      Aber auch nicht perfekt... :/
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Hauben aus Holland, günstig und schnell:
                        MFG Daniel
                        • MarkusB
                          • 06.10.2007
                          • 48
                          • Markus
                          • Regensburg
                          Mich würde ja interessieren ob die Voodoo400 Haube passt.
                          mfg Markus
                          • Onno
                            Onno
                            Auf den MINI-Protos.
                            Das möchte ich sehen.
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              • Landkreis Bad Tölz
                              Wenn man sich sowas kauft oder nachbaut passen Hauben vom 500er Rex drauf...
                              Infinity Hobby
                              MfG Alex
