Low FBL-Kopf ohne Stretch
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Low FBL-Kopf ohne Stretch
    So, jetzt hab ich doch glei das Stretch-Kit bestellt...
    Trotzdem vielen lieben Dank für die Antworten
    • neutronenstern
      neutronenstern
      habe ihn heute auf meinen stretch gemacht. Ein klarer Gewinn für die Optik.
      btw. ist der korrekt verbaut?
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        @neutronenstern:
        deine TS verdrehsicheung ist nicht gerade!!!
        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
        Lg Vic
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Du musst die langen Kugelköpfe für die Verdrehsicherung in die TS einschrauben!!!
          Gruß Daniel
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Nö, stimmt doch alles!
            Gruß Stefan
            • Daniel K.
              Daniel K.
              Ich habe die Langen an die TS geschraubt und bei mir ist alles schön rechtwinklig bei 0° pitch!!!
              Und ein bißchen leichgängiger ist es auch wenn man die langen montiert!!!
              Mache gleich mal ein pic!!!
              edit:
              Nicht ganz rechtwinklig aber fast!!!
              Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2012, 22:24.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #22
                Habe versucht, Deinen Anhang vom iPhone-Browser zu öffnen und wurde prompt zu einer "Ab 18" Aboseite für 4,99EUR/Woche weitergeleitet...
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  #23
                  Warum fügen viele Ihre Bilder umständlich über externe Hoster ein und nutzen nicht die Board-internen Möglichkeiten?
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Ist trotzdem falsch.
                    Bekommst du keine Probleme wenn die Taumescheibe stark geneigt ist?
                    Gruß Stefan
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #25
                      Ich habe noch die alte Taumelscheibe..... da passt es aber Luft ist da nicht mehr viel wenn ich die TS bis zum anschlag neige, unter last könnte da vielleicht was anecken!!!
                      Werde es mal ändern........ sicher ist sicher!!!
                      THX Daniel
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #26
                        Ab wann gilt die Taumelscheibe als "alt"? Gab´s da mal ein Update?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #27
                          Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
                          Fliege die originalen 435er SAB-Blätter und die originalen (orangenen) Heckrotorblätter!
                          Wäre toll, wenn jemand schon Erfahrungen mit diesem Setup hätte...
                          Habe ich in einem Shop als Erklärung zu dem Thema gefunden. WEiß nur nicht mehr wo. Musst halt nur die Blattlängen einhalten.
                          "Low flybarless Hub
                          MSH51335
                          Herstellerangabe lautet nur für gestretchte Helis.
                          Wir haben den Low Hub auch auf der ungestretchten Originalversion getestet.
                          Kann ohne Bedenken eingesetzt werden.
                          Eine maximale Heckblattlänge von 70mm und Hauptblätter 435mm sollte jedoch
                          nicht überschritten werden!"
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            #28
                            Bei meinem Setup (Low FBL Head i.V.m. 435er Main Blades und 70er Heck Blades) hab ich schon eine Kollision gehabt...
