Ritzelgrö�e beim 500 Stretch für 1800
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    ich suche ein Low rpm Setup für den Stretch Protos FBL was möglichst mit dem beiliegendem Motor auskommen soll. Gewünschte Drehzahl 1800 - (maximal!!!) 2000 bei möglichst großer Regleröffnung, eben gerade so das noch vernünftig nachgeregelt wird. Welche Drehzahl bekommt man mit dem 12er Ritzel?
    Oder machen 5 Zellen mehr Sinn?
    Habe viel gesucht aber meist nur was vom 15er und 14er Ritzel gefunden und Drehzahlen die nicht nötig sind.
    Gruß Stefan
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Ritzelgröße beim 500 Stretch für 1800
    Ich fliege mit einem 13er Ritzel 1700RPM.
    Jive, 15% Gas, 880KV Motor an 6S Lipo
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      Schonmal über 5S und/oder runterritzeln nachgedacht?
      15% Gas finde ich selbst für nen Kontronik echt hart.
      Arne
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7436
        • Mike
        • CGN
        13er Ritzel hab ich auch, allerdings an 6S. Macht mit dem YGE bei 47% ßffnung 1450upm.
        • Aleusius
          • 25.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          habe das 15er Ritzel drauf und bei 50% ßffnung und 4S Lipo sind es 1600 U.
          Bei 60% sind es dann 1750U.
          Ich hatte davor ein 13er Ritzel drauf. Da waren es bei 60%ßffnung 1400U.
          Caren
          Zuletzt geändert von Aleusius; 06.08.2012, 18:46.
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Ich würde niemals 12,13 oder 14 Ritzel beim strech fliegen... die lager sind einfach unterdimensiniert...
            4s + 15 ritzel
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • ingo_s
              • 12.05.2012
              • 613
              • Ingo
              • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
              Die Regleröffnung scheint wohl einige Geheimnisse zu bergen.
              Mit 6S (sehr gute Spannungslage) 13er Ritzel und 100% ßffnung liegen bei 0° Pitch ca. 2900 RPM an. Der YGE benötigt aber nur 35% ßffnung für 1600 RPM im Gov Store Mode bei mir. Da MPX Anlage habe ich die Ausschläge auf 82% begrenzt um in den Spektrum 100% Bereich zu kommen und den Weg natürlich auch eingelernt.
              4S und 15er Ritzel bedeutet aber auch höhere Ströme. Kommt da der 60A YGE noch gut mit klar?
              Gruß Ingo
              Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
              • Snowman2
                Snowman2
                Es geht hier ja um Low RPM. Da wird eh nicht viel Strom fließen. In einem 450er hatte ich mal einen YGE40 drin und Ströme über 70A geloggt - ohne Probleme.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Das größere Problem ist meiner Meinung nach beim yge die hohe Temperatur die entsteht und nicht die ströme. A ordentlich kühlen, kleines Ritzel für viel Drehmoment. Ich mache das jedenfalls so ( seit heute auch gekühlt)
                  Gruß, Benjamin
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    danke für die Beteiligung.
                    Selbst ein 12er Ritzel ist dann ja noch fehlangepasst für die Drehzahlen und das der 60er Regler bei 4S noch durchhält kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
                    Hat schonmal jemand einen Kora 25/10 versucht?
                    Wie groß ist der Innendurchmesser der Freiläufe in den kleinen (12-14) Ritzeln?
                    Gruß Stefan
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      4mm wenns mich nicht täuscht - Adapter like ...
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Ich kann wärmstens den 13€ motor vom hobbyking empfehlen...
                        850KV
                        an 6s hab ich schon 1,9kw spitze geloggt...
                        MFG Daniel
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          • Dachau, am Acker hinten links
                          Ich hab mir da mal was für meinen Protos und den T-Rex 500E von meiner Freundin gebastelt. Ist ein guter Anhaltspunkt
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            Sehr schön!
                            Kann man die KV auch ändern? Ich habe nämlich unterschiedliche Motoren für den Protos.
                            • Radu
                              • 20.01.2010
                              • 325
                              • Radu
                              • München West / FFB
                              Meinst Du den: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3648 Brushless Motor 850kv ?
