Protos 500: Rund um die Akkufrage
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #46
    AW: Protos Lipo Gens Ace oder Fair P-Ion
    Hat der lader ein liion Programm? Wo ist a die abschaltspannung?
    Benjamin
    • Voda
      Voda
      #47
      Du kannst im LiPo Mode bis 4,2V laden. So steht es auch in dem pdf auf der Homepage.
      Die Zelllen pendeln sich ein paar Minuten nach dem Ladevorgang auf 4,15V-4,16V ein.
      • Monzo
        Monzo
        #48
        Vom Gewicht her passt der 3200er im Protos. Klar ist er etwas nasenlastig, aber durch das Stabi merkt man es nicht.
        Bezüglich des Ladens habe ich die Auskunft erhalten: 4,15-4,17, sofern einstellbar. Falls nicht, normales LiPo-Programm verwenden.
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          • Regensburg (Beratzhausen)
          #49
          @Voda: Aso, ja dann passts schon wenns nach dem Konditionieren war ...
          @Hell-icopter: Ich lad meine momentan auch auf 4,2V im LiPo Programm da ich auch keine Abschaltspannung einstellen kann. Auf 4,1V im LiIo Programm fänd ich dann doch bisl wenig ...
          Die Akkus pendeln sich dann wie schon geschrieben auf 4,15-4,17 irgendwas ein.
          Laut Hersteller bzw. Verkäufer passt das ja.
          Habe aber vor über den Winter irgendwann noch auf ein Powerlab 8 V2 umzusteigen (parallelladen) und da sollte man ja die 4,17V einstellen können soweit ich weiß.
          Dann wird auch immer nur auf Lagerspannung geladen und dann kurz vorher alle schnell angeschlossen und mit max. Power schnell auf 4,17V geladen und dann geflogen.
          Helis/Equipment
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #50
            Zitat von Voda Beitrag anzeigen
            Es waren noch 4% lt. Lipo Checker drin, die Spannung der Zellen wurde konstant mit 3,5V vom Lipochecker angezeigt.Soviel sollte eigtl. gar nicht raus, hat die Zelle aber ohne Probleme migemacht.
            Die 4% entsprechen nicht so richtig dem der Lipos. Da war ich beim ersten mal auch ganz schön erschrocken. Ich habe meinen Lipowächter für die P-ION auf 3,5 V eingestellt und dann kann man immer noch sicher mit genügend Zeit landen. Wenn der Lipochecker zum Schluß 3,5V V anzeigt ist normalerweise alles in bester Ordnung.
            • renox
              renox
              #51
              damit man das mal an Logs sehen kann hänge ich 4 Logs von 4 verschiedenen meiner P-Ion 6S 4800er an.
              Die Akkus werden im Logo 500 geflogen bei 1900 U/min mit 13° Pitch und 8 Minuten Flugzeit bei 3600 bis 4000mA Verbrauch und Peaks von bis zu 190A. Die Akkus haben nach dem Flug ca 30 - 40° Temperatur und wurde bis 4,20V geladen.
              P-Ion 1 und 2 hatte da 50 Zyklen, 3 und 4 hatten 40 Zyklen und wurde jeweils mit 8A geladen.
              LG aus HH
              Stephan
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #52
                Hier mal ein "Testvideo" vom Chris von P-ION Zellen:
                FAIR P-Ion Safety Quest - the truth about intrinsic safety - YouTube
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #53
                  Echt faszinierend.... Ich glaub ich teste die irgendwann mal an...
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #54
                    Aber bitte nicht den Kurzschlusstest machen. Nur fliegen damit.
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #55
                      Auf dem Treffen gibts ein paar davon....einfach ausborgen und fliegen
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • Onno
                        Onno
                        #56
                        Aber nicht in drei Minuten leermachen!
                        Wir haben da so einen, der macht das mit Leihakkus...
                        Wieso meldet der sich eigentlich nicht?
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          #57
                          Da kenn ich aber noch einen....3 min Dauerloop mit voll Pitch...soll ich verraten wer das ist
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #58
                            Weil er gerade Eishokey spielt. Aber beim Protstreffen sind die P-ION wieder dran. Es gibt ja jetzt einige Piloten die GPS an Bord haben. Das kann doch bestimmt auch Geschwindigkeit messen?
                            • Onno
                              Onno
                              #59
                              Gruß,Uwe
                              Nö!
                              Ja, gps an bord, das wird spannend!
                              Gruß, Onno
                              • roehrig
                                roehrig
                                #60
                                Bis zum Treffen und wenns gut geht natürlich auch auf dem Treffen: Prothese mit 5S P-Ion 3900mAh. Sind eigentlich als 10S in einem 600er gedacht, aber ich brenne auf den Frühling um so ein Pack unter die Protoshaube zu packen.
                                Wiegen genau so viel wie meine 7SA123....bin da sehr gespannt !
