protos 500 dämpfungsgummi
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: protos 500 dämpfungsgummi
    Michal hat aber nicht jeder mal so ne Drehbank zu Hause stehen um so etwas zu machen. :dknow: :dknow:
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Woran merkt Ihr, dass die Kopfdämpfung zu weich ist?
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • Hocki
        Hocki
        Habe gestern die Dämpfungen von Lynx bekommen und eingebaut.
        Fazit: Die Gummis passen nicht, zumindest nicht mit der FBL Welle.
        Die Gummis bringen nicht genug Abstand zwischen dem Kopf und den Blatthaltern, sodass die Welle bei einem Blatthalter ein Stück rausragt. Somit haben die Blatthalter auf der Welle 3-5mm spiel - geht garnicht
        In der Anleitung von Lynx habe ich auch keine weiteren Hinweise gefunden. Somit habe ich wieder die alten Gummis montiert.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Auf dem Bild: LynX Protos 500 - Ultra Dampeners (LX0397) - HeliDirect -- ,
          sind sie mit FB verbaut. Vielleicht musst du eine FB WElle nehmen? In der Beschreibung steht ja, sind für FB und FBL.
          • Hocki
            Hocki
            Ja genau - deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass es passt.
            Welche Welle ist eigentlich länger? Die FBL oder die FB? Und warum eigentlich?
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              Die FBL-Welle ist länger, hat irgendwie mit der Geometrie der FB-Anlenkung zu tun.
              Ich bin nie FB geflogen, deswegen weiß ich es aber nicht genau.
              Du merkst dass du die falsche BLW verbaut hast, wenn die beiden Blatthalteranlenkungen nicht genau gegenüber sind.
              • Hocki
                Hocki
                #22
                Die Welle ist die Richtige - aber damit passen halt die Gummis nicht.
                Und ich weiß nicht, ob ich einfach eine andere Welle nehmen kann, weil dann ja die Geometrie eine Andere ist.
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #23
                  Die FBL Welle ist länger. Beim FBL Satz sind aber auch die Scheiben dicker, diese gleichen das wieder aus. Darum passen die Dämpfer für FB und FBL.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Hocki
                    Hocki
                    #24
                    passen sie aber nicht...
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #25
                      Quark.
                      Es gibt 2 dämpfungsgummis.
                      Die einteiligen und die 3 o- Ringe
                      O Ringe sind härter.
                      Passen tun sie immer, egal ob paddel oder paddellos, denn das Rotorkopf Zentralstück ist obenrum immer gleich
                      Benjamin
                      • ro_TOR
                        • 04.03.2013
                        • 46
                        ich habe mir gerade einen 2. Protos 500 Stretch CFK mit Low Hub FBL Kopf und Lynx Dämpfern, zusammengebaut. Ich habe gerade die ersten Einstellflüge hinter mir. Die Dinger sind einwandfrei. Der Blattspurlauf ist 1A, null Vibrationen. Wenn die Lynx Dämpfer nicht passen hast du irgend etwas falsch zusammengebaut. Die FBL Welle ist definitiv länger wie die normale Standardwelle. Der Kopf hat aber etwas Spiel, ähnlich wie der TDR Wackelkopf.
                        Torsten
                        Compass 550 Ultimate
                        Logo 550SX - Nachtflug
                        Logo 690SX
                        • Hocki
                          Hocki
                          #27
                          Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                          Quark.
                          Benjamin
                          Es ging um die Dämpfer von Lynx - also nix quark
                          Die anderen passen auch - aber bei den Lynxdämpfern passte es halt irgendwie nicht...
                          Torsten
                          genau - die Welle hat auf einer Seite aus einem Blatthalter rausgeschaut - so ca. 3-5mm. Das ist mir halt etwas viel - oder nicht?
                          Habe auchschon überlegt, was ich falsch eingebaut haben könnte - aber komme irgendwie nicht drauf. Hast Du die FBL Welle genommen oder die normale FB?
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2013, 15:28.
                          • ro_TOR
                            • 04.03.2013
                            • 46
                            ich habe die FBL Welle drin
                            Logo 690SX
                            • ro_TOR
                              • 04.03.2013
                              • 46
                              Wie kann die Welle 3-5 mm aus dem Blatthalter herausschauen? Geht doch bloß wenn man die falschen Distanzscheiben einbaut. Die von der FBL Welle sind ca. 2,3mm breit.(grob nachgemessen)
                              Logo 690SX
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                                #30
                                teste im moment buchsen aus p6t...
                                ist ein werkstoff aus dem die blatthalter gefertigt sind nur zusätzlich faser verstärkt...
                                die buchsen haben übermaß von einem hunderstel beim außendurchmesser ,innen durchmesser ganz normal 5mm nur halt durchs übermaß außen drücken sie sich etwas zusammen was den kopf noch härter macht,eigtl ist er starr,er wobbelt unter 2300 alles über der drehzahl ist ok.
                                was soll ich sagen,der heli ist viel härter und präziser als mit der original dämpfung
                                macht echt spaß ,um die mitte ist er etwas smoother als mit der delrin dämpfung und an den ecken härter,werde dann so in 100 flügen wieder berichten
                                Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                                they see me flyin, they hatin
