Mini Prôtos ,Low Budget ?
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #31
    AW: Mini Prôtos ,Low Budget ?
    Wobei die XTron als 4S 2200mah auch nicht sehr teuer sind.
    Da gibt es halt nicht sehr viele Erfahrungen damit...
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #32
      Also wenn der 960 Roxxy bald frei wird, würde ich es an eurer Stelle so handhaben:
      Ihr sucht jemanden der ein Align 3G in nem 450er hat und der euch den Heli probefliegen lässt. Dann könnt ihr selber entscheiden ob euch das Align 3G liegt. Da viele das 3G ja für so schlecht halten, dürfte das durchaus Sinn machen.
      Wenn euch das 3G nicht zusagt, wird das Kit auf jeden Fall nicht mehr low Budget, da dann mal mindestens nen MB rein muss und das 150€ mehr sind. In dem Fall würde ich ihr dann erstmal einen Blade nCPX/mCPX/130X o.ä. besorgen. Mit dem kann sie dann die Zeit vertreiben, bis sie einen richtigen Protos bekommt.
      Falls möglich kann sie ja noch durch Babysitten/Zeitung Austragen/Nachhilfe geben o.ä. noch etwas Geld dazusparen.
      Falls euch das 3G zusagt, wird die Sache mit dem Protos Kit preislich interessant. Dann kommt ihr gut weg, indem ihr das Kit ohne Motor/Regler nehmt, baut da den Roxxy 960 in Verbindung mit einem brauchbarem Motor ein und nutzt die DS95 Clone als TS und Heckservo. Dann habt ihr je nach Motor einen flugfähigen Protos ab 360€. Billiger als das dürfte kein Protos möglich sein.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #33
        @Uwe: Ich habe noch 3 3S-Akkus vom Protostreffen übrig. Die brauche ich nicht wirklich, da ich nur 500er Protos habe.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #34
          Danke für das Angebot und das nette Telefonat....Isa hat sich riesig gefreut und bedankt sich recht herzlich bei Dir
          LG Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #35
            Gott sei dank ist meine Kleine erst 4 Monate alt!
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              #36
              Der Motor vom Mini hat eine 3,17 er Welle*
              Dann müßte dieser Motor doch recht gut gehen.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #37
                LG Uwe
                Bitte sehr. Es freut mich, den Nachwuchs zu fördern.
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  #38
                  Gruß,Uwe
                  Der sollte passen.
                  Und wenn du da bestellst dann nimm gleich die TGY 306 mit und spar die das Experiment mit den KST Dingern. Der Clone vom Clone usw...
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #39
                    Und was sind die Turnigy deiner Meinung nach?
                    • De1m0s
                      De1m0s
                      #40
                      FBL-System: Tarot ZYX: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter
                      Regler: YEP 45A: Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
                      Servos: HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
                      FBL-System und den Regler (als 80A) habe ich im Stretch-Protos. Das sind Top-Komponenten. Das Ding steht wie angenagelt, und der Governor-Mode des Regler ist ein Gedicht. Die Servos habe ich im 500er T-Rex; schneller geht fast nicht. Komm mir hier keiner mit "China-Billig-Kram". Das kommt eh alles aus China.
                      Damit bist du weit von den 650,- weg, und hast Top-Komponenten.
                      Motor musst du mal schauen; oder poste, was das Ding an Daten haben soll.
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                        #41
                        Das ZYX-S und baugleiche 3X1000 FBL System funktioniert zwar, aber die Leiterplatten Qualität war bei den drei, die ich bisher untersucht hatte extrem schlecht. Bei einem Exemplar war sogar eine Durchkontaktierung in der Leiterplatte unterbrochen.
                        Mein Protos war mir für das Risiko zu schade, und ich habe es abgegeben.
                        Gruß Ingo
                        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                        • IaN
                          IaN
                          #42
                          Na der Zwilling vom Clone :-)
                          Mks ds original
                          Kds n300 der Clone
                          Und das tgy der Zwilling
                          Wenn du die tgy 306 bestellen willst nimm gleich die neuen HV die kosten u nur ein paar Cent mehr, haben noch bessere Stellzeiten und -kräfte
                          Und bevor du nen zyx nimmst such nach nem 3gx die gibts oft aus den combos für 60€ d haste alles dabei und funst mmn besser.
                          Aber nur meine 5 Cent
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #43
                            Baugleich mit den KDS N300...
                            Die KST sollen irgendwie anders sein.
                            MfG Alex
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #44
                              Es gibt diese Servos schon viel länger in China unter verschiedensten Namen. Alle haben die gleichen Daten und alle wollen optisch "irgendwie" an das Ds95 erinnern.
                              Was "soll" denn anders sein? Und wo wurde das festgestellt?
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #45
                                Hab gerade mal bei HeliFreak nen längeren Fred wegen den KST durchgelesen.
                                Anscheinend halten dort die Getriebe nicht so stand bei einem Crash wie bei den MKS.
                                Gruß,Uwe
                                Zuletzt geändert von ueber30; 30.12.2012, 22:20.
                                Protos 500
                                DX9
