Einkaufshilfe Protos 500
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #61
    AW: Einkaufshilfe Protos 500
    Das Brain würde ich nicht nur wegen der Rettungsfunktion kaufen. Sondern schlichtweg weil es sich genial fliegt!!!!
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Nurex
      Nurex
      #62
      Das Brain finde ich zu teuer
      Richtig eingestellt fliegen sich die meisten FBL Sys super ...
      Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        #63
        Auffassungssache finde ich. Aber warum zu teuer? Bei den Funktionen, die das Brain bietet (Governor, Rettungsfunktion, Bankumschaltung). Preis-Leistung ist da ja wohl top!!!!
        Und zum richtigen Einstellen: Stellt sich immer die Frage, wie schnell man dahin kommt, dass der Heli super fliegt? Und da ist das Brain eben meiner Meinung nach ganz vorne, da die meisten Helis schon mit dem Grundsetup mehr als gut fliegen.
        Alex
        • Nurex
          Nurex
          #64
          Ach stimmt, da war was
          • Nurex
            Nurex
            #65
            So gekauft sind nun:
            CFK Kit
            3x Savöx SH-1250MG
            1x Savöx SH-1290MG
            Microbeast +USB Adapter
            Protos FBL Upgrade
            Kann ich die originalen MSH Blades fürs FBL nutzen?
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              #66
              Sicher kannst du die nehmen...
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • tgbnm
                • 28.10.2012
                • 50
                • Alexander
                #67
                Die CFK Bausätze vom Protos sind die mit FBL Köpfen oder mit Paddel ausgestattet.
                Welches Tuning ist beim Erstaufbau sinnvoll.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  #68
                  Boah, ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage?
                  Interpunktion ist i.d.R. hilfreich für die, die helfen möchten...
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #69
                    Paddel. Gibt auch ein Set mit FBL Upgrade Kit. Dann hast beides.
                    Der Protos braucht kein wirkliches Tuning.
                    Außer Du möchtest mit Drehzahlen um die 3000+ upm heizen. Dann evtl. anderer Motor, Ritzel, Gegenlager, etc.
                    Alu-Bling-Bling schaut toll aus, ist aber nicht notwendig.
                    Ich persönlich würde immer die FBL-Version nehmen.
                    Was mir echt hilft, sind orangene Heckblätter und die orangen Finnen von Fusuno. Kannst die schwarzen aber auch bekleben. Holos auf den Blättern finde ich auch nicht schlecht. Bin halt ein Lage-Erkennungs-Fetischist.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Zuletzt geändert von realstarman; 04.05.2013, 12:22.
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • tgbnm
                      • 28.10.2012
                      • 50
                      • Alexander
                      #70
                      Tolle Antwort auf eine Frage
                      Das FBL Set muss ich mir noch nachbestellen, die farbige Finnen sind eine Gute Idee
                      Danke Siegi
                      • Nurex
                        Nurex
                        #71
                        Hi, nun ist alles komplett.
                        Kann ich die Komponentenplatzierung so lassen oder gibt es Verbesserungsvorschläge ?
                        Empfänger: hinten
                        Telemetrie Hub: Innen
                        Beast: Gyroplattform
                        Akkus kommen 600gr. Lipos mit 3000mAh
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #72
                          Ich persönlich baue gerne das FBL-System unter die Hauptrotorwelle, weil es doch meistens die teuerste Komponente ist und dort am besten Schutz hat....aber ansonsten sieht das prima aus. Vielleicht könntest Du die Kabel noch schützen an den Stellen, wo sie am Carbon vorbeilaufen wegen Aufscheuern.
                          Alex
                          • Karacho
                            • 18.09.2010
                            • 249
                            • Alex
                            • Ã?sterreich/Linz
                            #73
                            NeNee, ganz falsch!
                            Hatte letzten Samstag einen Absturz wegen Heckservoausfall.
                            Der Protos 500 fiel wie ein Stein runter und landete genau auf dem Rotorkopf.
                            Blätter blieben heil, nur die Hauptrotorwelle stieß es durch bis zur Bodenplatte.
                            Also merke: bei einem Heli gibt es keine sicheren Ort!
                            Gr. Alex
                            PROTOS 500 AC3X
                            LOGO 400se V-Stabi
                            Logo 600se V-Stabi
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #74
                              Zitat von Karacho Beitrag anzeigen
                              NeNee, ganz falsch!
                              Gr. Alex
                              Jeder Absturz ist eben anders. Ich denke bei den meisten Crashs passiert aber eher ausserhalb des Chassis etwas (Blätter, Haube, Heckrohr)...daher bleibe ich bei meinem Standpunkt
                              Gr. Back
                              • Nurex
                                Nurex
                                #75
                                Alex
                                Ich werde dort wo die Kabel an den Kanten vom Carbon Chassi vorbeigehen, einen Kantenschutz am Chassi machen...
