Mini Protos - Fragen zum Setup...
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #31
    AW: Mini Protos - Fragen zum Setup...
    Danke! Ich werde mir mal die Sache anschauen und mal sehen wie ich es löse
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #32
      Hurra er ist da!!
      Was ich aber leider blöderweise ganz vergessen habe ist, dass die SLS andere Balancerstecker haben Welche brauche ich denn bei den SLS?
      Ich hatte bei meinem Lader 2x Balancerboard JST-HX dabei. Habe einen Balanceranschluss vom Typ XHR 6 Zellen? Welchen Balancerstecker brauche ich nun der beim Ladegerät und bei den SLS passt?
      Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
      lg
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #33
        soweit ich weiss, haben SLS einen EH, bzw EHR Balancerstecker https://www.freakware.de/shop/abilder/fw-3000.jpg
        du brauchst also ein EH Balancerboard oder einen EH Buchse auf XH Stecker-Adapter, den du dann zwischen Akku und XH Balancerboard steckst.
        Adapter gibts bei Nessel TEL. (0049) (0)6182-1886) Zum Schutz der Nerven empfiehlt sich, die Website zu meiden und anzurufen, da wird dir geholfen.
        Benjamin
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Wow, das ging jetzt aber schnell mit dem neuen Heli. Sowas brauchst Du: Balancer Adapterkabel - EH-Stecker zu XH-Buchse - 4S, Modellbau Offne
          Viele Grüße Stefan
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #35
            Ich hab die hier:
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #36
              Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
              Super - danke!!
              Ich werde mir auch diesen bestellen, da ich wohl später vermutlich auch mal 6S etc. laden möchten. Passt dieser Anschlussstecker bei meinem Ladegerät? Leider kenne ich mich mit den Balancern gar nicht aus
              lg
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #37
                Sorry.. Hier noch mein Lader: Vista Power D622 PRO Ladeger?t 2x200W 2x 6S LiPo, 124,95
                Bräuchte eben zwei so Adapter...
                lg
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  #38
                  Sind die Fragen zum Setup geklärt?
                  Bzgl. der Balancerboards --> ggf. im entsprechenden Fachboard einen neuen Thread aufmachen. Danke!
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #39
                    Könnte man evtl. den Titel auf "Mini Protos - Setupfragen und Aufbau" ändern
                    Dann könnte ich hier weiter schreiben und ein wenig berichten und nicht extra einen neuen Thread aufmachen?
                    lg
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #40
                      Der Aufbau lief bis jetzt ganz gut, nur leider fehlt die Schraube für den HRW-Lock
                      Meint ihr, ich kann eine normale Chassisplattenschraube verwenden, oder bekomme ich da eine Unwucht an der HRW?
                      lg
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        #41
                        Ist aber wahrscheinlich eher die bessere Idee... Bitte dabei an den Threadtitel (siehe meine Signatur) denken. Danke!
                        *CLOSED*
