P 500 ging fast aus...
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: P 500 ging fast aus...
    Zitat von frostini Beitrag anzeigen
    Ja steht da 3x
    Sonst noch etwas, was den Gov betrifft?
    DX9 Black Edition
    • frostini
      frostini
      Nein
      • Piwo0072
        Piwo0072
        Sicher das die Gaskurve passt? Nicht das die beim ersten punkt auf 0 steht...
        • pede
          • 06.03.2005
          • 120
          • Patrick
          • Aargau Schweiz
          Also mit den Akkus wirds wohl weniger zu tun haben, weil die Drehzahl ja nur schnell unterbrochen wird und dann aber gleich wieder kommt. 3.1 Volt Abschaltspannung habe ich auch eingestellt. Funktioniert bestens.
          Ich vermute mal ohne mich tiefer mit dieser Problematik befasst zu haben, dass Du ev. auch das Problem mit dem zu schwachen Empfängersignal hast? Gibt ja mehrere Threads hier dass man irgendein Signal Verstärker einbauen muss.
          Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
          Gruss Patrick
          • pede
            • 06.03.2005
            • 120
            • Patrick
            • Aargau Schweiz
            Ups man sollte vorher den ganzen Text lesen. Leider zu spät zum editieren. Hab das 2 mal blinken (Unterspannung) überlesen. Nichts für ungut.
            Gruss Patrick
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Evtl. hat das mit der Unterspannung nix mit dem Problem zu tun. Die habe ich manchmal, wenn ich den Prôtos ziemlich räubere. Also 2mal Piepsen kommt so einmal von 10-20mal Fliegen bei mir vor.
              Das gezeigte Verhalten hatte ich auch schon mal. Und dann hat sich rausgestellt, dass der Empfänger ausgesetzt hat (Failsafe).
              Ursache war, dass ich keinen Sat hatte und beide Empfänger-Antennen durch CFK und Alu (Heckrohr) bei einem bestimmten Winkel gut abgeschirmt waren. Ich hatte in meiner Unerfahrenheit die längere Antenne direkt mit Kabelbindern am Heckrohr befestigt.
              Lösung war Abstand zum Heckrohr und ein Sat.
              War eine verzweifelte Suche... Hier der Thread dazu:
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • frostini
                frostini
                #22
                Ich habe das Plastik Gehäuse.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #23
                  Sag mal, was meinte denn das V-Stabi in dem Moment? Konntest Du etwas auslesen ?
                  • frostini
                    frostini
                    #24
                    Drehzahlsensor schaltet nicht richtig um....
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      #25
                      Fehlercode Nummer bitte.
                      Zuletzt geändert von xelnaga; 05.01.2014, 13:14.
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • frostini
                        frostini
                        #26
                        • frostini
                          frostini
                          #27
                          Er fliegt wieder ganz normal....vielleicht doch Lipo zu kalt.
