MiniProtos - Timing beim 4s Motor
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    [Mini] MiniProtos - Timing beim 4s Motor
    Hallo Protos Fans
    Leider ist mir gestern unter dem Flug mein 2010KV Motor abgeraucht.
    Da ich bis dato die Ursache nicht wirklich kenne, habe ich mir gedacht ich frage euch mal welches Timing ihr mit den Sorpion Motoren in euren Mini fliegt?
    Ich hatte 15° eingstellt mit der einfachen Begründung Motor hat 6 Pole x 2,5
    Allerdings steht auf der Scorpion Homepage 5°
    Vlt. habt ihr ja sonst auch noch einiges Tips für mich.
    Danke
    Christian
    Bitte trotz der Präfixe im Threadtitel auf den Heli (in diesem Fall MiniProtos) hinweisen. Danke!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 27.04.2014, 06:26.
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: MiniProtos - Timing beim 4s Motor
    Also ,
    5° Timing ist für Scorpion Regler,
    da funktioniert es super und alles läuft cool,
    Bei Verwendung von anderen Reglern würde ich eher 12-18 ° Timing empfehlen.
    Gerade beim 2221 eher um die 12-15°
    Weiteres,
    der 2221-2010 ist ein 6S Motor , wird aber aufgrund der extrem kurzen Untersetzung beim Mini für 4s bei Verwendung des 16ner Ritzel empfohlen.
    Sprich er ist da leicht am Limit ^^
    Weil er an 4s nicht die Volle Leistung entfalten kann sondern eher nur so 2/3 und wenn man dann noch im Mini Leistung haben will ,passiert so etwas schnell
    Am besten ist es den Combo Motor zu nehmen , ein 15ner bzw 14er Ritzel(reißen ab und zu gerne)
    beim 15ner den YGE in den Store Modus einlernen aber bloß mit einem leeren Akku oder 70% Gas,damit er dann die 3900 oder was auch immer die 70% ßffnung ergeben ,erreicht.
    Dann sollte es auf Dauer sauber funktionieren.
    Oder den 6S Motor nehmen ,dann gehts auch ganz ok.
    Grüße,
    Michal
    Zuletzt geändert von Michal Palus; 27.04.2014, 06:45.
    they see me flyin, they hatin
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      Morgen Michal,
      danke für die Antwort.
      Bin zu Anfang ja den Stockmotor mit 4s geflogen, leider ist das mit der momentanen
      Qualität der Ritzel nicht möglich.
      Bin den 2010KV mit dem 17T Ritzel vom Warp geflogen, also ohne "OWB"
      lG
