Protos 500 - Heckconfig im Brain
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    [500] Protos 500 - Heckconfig im Brain
    ich bin kürzlich vom Microbeast aufs Brain gewechselt. Habe mal einen Erstflug gemacht, aber vom Heck her waren die Standard-Settings ziemlich mies: starkes Pendeln und ein schwammiges Heck waren die Folge.
    Mag jemand vielleicht seine Settings aus der Brain-Software unter "Fortgeschritten" -> "Heckrotor" mitteilen, mit der er gute Erfahrungen gemacht hat?
    Ich fliege den Stock 500er, also nicht gestretched.
    Gruß Robert
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 677
    • Aaron
    • BW
    AW: Protos 500 - Heckconfig im Brain
    stelle doch erst mal alles im Einsteiger-Setup ein.
    Damit hält es meist schon perfekt und du muss nicht an Schwierigen Werten Rumschrauben!
    Mach auf jeden Fall die 2 Haken in der Software unten hin und stell das Heckgain in der Fernsteuerung so ein, dass in der Software etwa 35% stehen.
    Alles andere lässt du wie es ist.
    Dann fliegt es
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Pini84
      Pini84
      Bin da anderer meinung. 35% ist definitiv zu wenig, geh lieber auf 45-50%
      Schlägt das heck beim stoppen zurück oder pendelt es nur im schwebeflug, und bei pitchstössen schlägt es aus?
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        Ja, mit den unveränderten Werten aus dem Standard-Setup ist das Verhalten vom Heck genau so, also Pendeln schon beim Schweben und leichtes Ausschlagen beim Pitchen.
        Gruß Robert
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          Fliegt hier niemand das Brain?
          Gruß Robert
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            Wenn es pendelt, ist der Wert zu niedrig, wenn es zittert zu hoch.
            Zumindest bei meinen (nicht-Protos) Helis....
            Wenn das scheinbar passt, noch mit schnellem Seitwärtsflug verifizieren.
            Kannst Du nicht ein Poti auf den Gainkanal setzen ?
            Zuletzt geändert von funfex; 14.08.2014, 16:35. Grund: .
            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              Mit dem Gyro-Gain bin ich selber nicht weitergekommen. Selbst bei 80% (aber auch drunter) im Sender pendelte das Heck.
              Ich werd mir die Heck-Settings vom Brain jetzt mal selber erfliegen.
              Gruß Robert
              • funfex
                • 07.09.2012
                • 297
                • mathias
                Dann würde ich was mechanisches vermuten ......
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  Sind die 80% im Sender oder im Brainsetup?
                  Im Brainsetup wird weniger angezeigt als beim Sender.
                  Einige sind auf 75%.
                  Bei mir im Sender(Spektrum) sind 83% und im Brain sinds 63%.
                  Würd ja gerne weiter helfen, da bei mir aber der Wurm drin ist, bringt das im Moment nichts.
                  Oliver
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    Die 80% waren im Sender (DX8, geht von -100 bis +100).
                    Mit dem Microbeast hatte ich 42% und das Heck stand 1A. Mechanisch hat sich seitdem auch nichts geändert.
                    Gruß Robert
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      bei der DX7 gehts bis 150. Deswegen würd ich eher nach dem Wert im Brain gehen.
                      Und mechanisch kann sich immer was ändern , sei es das ein Lager nicht mehr ok ist.
                      Mußte letztens auch erst eins tauschen(Heckwellenlager), von außen nicht auffällig, hat man erst im ausgebauten Zustand merken können.
                      Da bei mir auch auf 63% ist, normal sind bei mir 46%, gehe davon aus das noch mehr Lager einen weg haben. Riemenrollenlager z.B. sind ja kleine Dinger, halten ja nicht ewig.
                      Oliver
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        okay, danke. Werde mal den Wert im Brain beim Einstellen des Gyro beachten.
                        Gruß Robert
