XL Power 700 Specter
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1615
    • Italy
    #271
    AW: XL Power 700 Specter
    Sehr cooler Flug von Marius! Welches Setup verwendet er?
    Liebe Grüße
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      #272
      Motor ist der Scorpion von Maxwell, Regler und ts-Servos sind von Graupner. Heck müsste hier schon MKS sein. Alles an 12s Gens Ace 5000 soweit ich weiß.
      Genauer weiß ich's leider nicht.
      LG, Thorsten
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        #273
        Sind beim XLPower die Servohebel im Kit dabei?
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2335
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #274
          Ja, 3 Alu Servohebel für die TS mit Futaba Verzahnung. Die Hebel sind nicht massiv, können beim Crash also verbiegen und schonen die Servos damit etwas...selbst schon probiert
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1615
            • Italy
            #275
            Hallo Keven,
            Könntest du uns einige Bilder von deinem Specter zeigen? Mich würde interessieren wie man am besten die Kabel verlegt.
            Vielen Dank,
            Thomas
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2335
              • Keven
              #276
              Kein Problem, wie man sieht ist von den Kabeln von aussen nicht all zu viel zu sehen. Mit den Komponenten kann man auf direktem Weg zum FBL ohne viel verstauen zu müssen, der Futaba Empfänger sitzt unter dem FBL etwas über dem Heckrohr auf der Platte und ist garnicht mehr zu sehen.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2335
                • Keven
                #277
                Und mit den 3 Hauben
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1615
                  • Italy
                  #278
                  Wer hat nun eigentlich alles einen Specter und kann darüber etwas berichten?
                  Würde mir gerne einen holen
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #279
                    Hallo Thomas, ich habe zwar keinen ... aber Du hast die Video´s gesehen...Keven spricht
                    auch nicht schlecht über ihn
                    Also mach und berichte
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #280
                      Hallo Keven.
                      Darf ich mal fragen was der Heli so OHNE Lipo aber mit Haube wiegt?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • 861markus
                        Junior Member
                        • 16.01.2016
                        • 14
                        • Allgäu
                        #281
                        Genau das würde mich auch interessieren... :-)
                        Wenn ich das auf den Foros richtig erkenne, ist das Alu Heckrohr, und nicht das optionale Carbon Heckrohr verbaut?
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2335
                          • Keven
                          #282
                          Also mit genau dem Setup inklusive Akkurutsche, Klettbändern den Caps und Haube wiegt er 3710g.
                          Das CFK Heckrohr würde je nach Streuung 45-50g sparen.
                          Das ist für so ein Setup schon echt ne Ansage, der Regler hat immerhin fast 300g, der Motor 500g und zieht 2200rpm bei 14.5° Pitch gnadenlos durch.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #283
                            ...das heisst mit ~1600gr für einen 5000er 12S landet man bei ca 5,3kg - guter Wert für einen 700er mit der Ausstattung!
                            • ardysimon
                              • 13.04.2015
                              • 194
                              • adrian
                              • Schweiz
                              #284
                              Sooo meiner ist jetzt auch zu Hause Mein Logo 700 musste gehen, aber damit wurde ich eh nie warm...
                              Ich hab den Heli etwa um 11:00 erhalten und um 17:00 war der Heli, ohne Einstellen und Verkabeln fertig. Aufbau geht also schnell von der Hand. Die Qualität und Passgenauigkeit ist hervorragend. Da hab ich schon andere Bausätze, die btw. keine "Chinahelis" waren, gesehen...
                              Mir sind bis jetzt nur drei Nachteile aufgefallen:
                              - Verkabelung gestaltet sich wegen der offenen Bauweise als eher schwierig. Dass es trotzdem geht, sieht man bei Keven.
                              - Die Befestigung der Akkuschiene mit der Schraube ist ein wenig umständlich. Lose Teile gehen gerne mal verloren. Ich denke aber, dass man hier eine Lösung finden kann.
                              - Servohebel für die TS-Servos sind vorhanden, aber nicht für das Heck.
                              Jeder der sich überlegt den XLPower Specter 700 zu kaufen, sollte es auf jeden Fall, nicht nur wegen dem Flugspass, sondern auch wegen dem Spass beim bauen, machen.
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #285
                                mittlerweile ist das Gewicht normal.
                                Marco
