XL Power 700 Specter
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #46
    AW: XL Power 700 Specter
    Wirklich verstehen tue ich es aber immer noch nicht.
    Wenn was kaputt geht, ist die Chassisplatte fällig.
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #47
      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
      net auf der rechten chassiseite?
      Entschuldigung.....in Flugrichtung rechts natürlich ! Gut aufgepasst....
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #48
        Zuletzt geändert von buell47; 01.01.2018, 19:06.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Dino
          Acrowood Import
          • 12.12.2017
          • 426
          • Dino
          • Kehl
          #49
          Wenn es zu Bruch ginge wäre dem so. Aber keine Angst vor neuen Ideen ! Es hält wirklich - Im Flug und beim Crash.
          Ich war anfangs auch sehr skeptisch. Aber kein Grund zur Sorge.
          acrowood.net
            • 11.10.2016
            • 8544
            Zitat von Dino Beitrag anzeigen
            Im Flug wird hierdurch die Dehnung des Riemens ausgeglichen und reicht auch völlig aus. Ein aufwändiges Spannsystem ist somit überflüssig.
            Man will hier doch wohl nicht ernsthaft die Flexibilität der Seitenplatte als Riemenspanner verkaufen?
            Selbst wenn der seitlich 1mm macht, was schon sehr viel wäre. Umgerechnet auf die Länge des Riemens ändert das die Riemenlänge sicher noch keine 2/10mm.
            Also ich glaube nicht dran.
            Gruß Torsten
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #51
              Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
              Man sollte vielleicht an der Stelle gleich eine separate Carbonplatte verwenden die angeschraubt und austauschbar ist.
              War auch mein erster Gedanke!
              Aber wenn man sich das Foto mal genau anschaut, sieht es so aus, als würde die Führungsrolle nicht vom Carbon der Seitenplatte gehalten, sondern von der Seitenplatte gehen zwei "ßrmchen raus, auf denen sind nochmals zwei kleine Carbonplättchen verschraubt (kleine Gummipuffer dazwischen?!) und daran dann die Führungsrolle.
              Man sieht zumindest einen kleinen Absatz genau da, wo der untere rote Pfeil drauf zeigt!
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                #52
                Siehe Post #40 1. Foto von links
                Dort werden 2 Alu L-Winkel (Aufnahmen für die Andrückrolle) auf die CFK-Zungen der Seitenplatte verschraubt.
                LG André
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  #53
                  Gruß Torsten
                  um dieses aufzuklären:
                  es handelt sich NICHT um einen Riemenspanner ! Erster Gedanke war den Längenunterschied des Aluheckrohres bei Temperaturunterschieden auszugleichen.
                  Hierfür reicht der Weg, den die Riemenrolle machen kann mehr als genügend aus.
                  Da der Riemen ohnehin schon recht hoch vorgespannt ist, ist dann sogar noch ein kleiner Restweg vorhanden der im Betrieb auch noch etwas Wirkung zeigt.
                  Und durch die recht hohe Grundspannung des Riemens erübrigt sich ein Spannsystem, das unnötiges Gewicht und Bauteile mit sich bringen würde.
                  Zuletzt geändert von Dino; 02.01.2018, 15:23. Grund: Ergänzung
                  acrowood.net
                  • Dino
                    Acrowood Import
                    • 12.12.2017
                    • 426
                    • Dino
                    • Kehl
                    #54
                    Und ob der Riemen am Heckriemenrad nicht doch überspringen könnte ???
                    Sollte sich mit diesem Bild erklären.
                    Gruß, Dino
                    acrowood.net
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3473
                      • sven
                      #55
                      hier mal videomaterial zum Modell
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #56
                        Blätter wieder gerade biegen und weiter fliegen!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6772
                          • MFG Tangstedt
                          #57
                          ...scheint nur das HZR abgefräst zu sein und HW160 ist lose...
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3473
                            • sven
                            #58
                            ist schon ein robustes Kerlchen,massiv gebaut die ballern das teil eh immer ordentlich her!
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #59
                              geht recht ordentlich das Teil ...und die Geräuschkulisse ist
                              sogar noch recht angenehm ...( für ZR-Getriebe )
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3473
                                • sven
                                #60
                                design sieht so aus und wird nun so gefertigt!
                                canopy is still in the canomod factory
