Motor für Protos 500
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 397
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    ich habe noch einen alten Protos 500. Der Motor macht nun nach Jahren doch Probleme. Den originalen gibt es ja nicht mehr. Welchen Motor könnt ihr empfehlen, welcher passt das rein?
    Vielen Dank für ein paar Tipps.
    Jörn
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3820
    Welcher Motor ist denn jetzt drin, KV....
    Gruß Christian
    • Scaleflieger
      • 16.07.2016
      • 397
      • Joern
      Achso, ja. Das hatte ich nicht geschrieben. Der originale MSH 51063-880KV
      Jörn
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1062
        • München Süd
        Das einzigste was man im Netz dazu findet ist, dass der Scorpion HK-3026-880KV wohl identisch oder fast identisch ist. Da muss man aber wohl aber Wellendurchmesser / Länge achten.
        Vom Scorpion gibt es den 1000KV grad bei Kleinanzeigen. Wenn Du mit Deiner Regleröffnung nach ca. 10% runter kannst vieleicht eine Möglichkeit.
        Zu dem Scorpion Motor bekommst Du wenigstens Infos:
        Und es müssten diese Angaben gelten:
        Mit dem Schraubenabstand der noch fehlt kann man dann ja nach einem passenden Motor schauen (falls es was gibt)
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1062
          • München Süd
          Wenn Du bei ebay nach Protos 500 suchst findest Du was. Da ist wenn Du die Bilder durchklickst ein HK-3026-900KV verbaut.
          Den kannst Du bei dem Shop "Copter Factory" kaufen.
          Vieleicht passen auch die Xnova 3220 950KV, Lochkreis 4x25
          Für den Protos 480 gingen Xnova 4015-800, die gibts auch mit Lochkreis 4x25, keine Ahnung was Dein Lochlkreis ist
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1522
            • Uwe
            Was für Probleme macht denn der Motor? Gehen die Lager kaputt? Oder der Freilauf?
            lG Uwe
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 397
              • Joern
              Der Motor läuft nicht mehr richtig an. Mal geht er, mal nicht. Letztes Wochenende hatte ich gar keine Leistung mehr. Danke für die Tipps. Ich habe einen Motor gefunden.
              Gruß Jörn
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1062
                • München Süd
                Gruß Jörn
                Was hast Du den jetzt genommen? Etwas von den von mir oben genannten oder was anderes? Über etwas mehr Feedback würde ich mich freuen.
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 397
                  • Joern
                  Entschuldigung, du hast natürlich Recht. Ich war die letzten Tage beruflich etwas angespannt und habe hier nicht mehr reingeschaut. Ich habe einen guten gebrauchten originalen MSH 51063 880 KV Motor bekommen können.
                  Jörn
