Specter V2 konische Kopfdämpfung
  • Jeno
    • 21.11.2019
    • 2
    • Jan
    • Ahaus/ Gronau
    [XLPower] Specter V2 konische Kopfdämpfung
    Guten Abend zusammen,
    ich habe vor ca. 20–30 Flügen die neue konische Kopfdämpfung eingebaut.
    Ich habe sie gut mit Fett eingesetzt, sodass sich die Welle im eingebauten Zustand leicht drehen ließ.
    Leider hatte ich jetzt einen leichten Crash und wollte provisorisch die Blattlagerwelle tauschen.
    Die Welle ließ sich jedoch nur noch schwer drehen und auch nicht leicht herausziehen.
    Auch die neue Welle lässt sich nur schwer einsetzen, und ich glaube, die Dämpfung bekomme ich nicht zerstörungsfrei wieder heraus.
    Ist das normal, weil sich die Dämpfung gesetzt hat?
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das so wieder zusammenbauen sollte.
    Der Heli flog bis zum Schluss wobblefrei.
    Jan
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3889
    • Darmstadt
    Die Dämpfung solltest du wieder in die Einzelteile zerlegen und dann wie zuvor montieren. Normalerweise bekommst du die wieder raus wenn du die Welle einseitig reinsteckst und ein bisschen wackelst/ziehst.
    Ziel der Dämpfung ist das alles richtig fest und geklemmt ist, härter geht es eigentlich nicht mehr. ( kann man das noch Dämpfung nennen ? )
    Die Delrinbuchsen zuvor hatten oft minimal Spiel je nach Temperatur was einigen extremen Piloten nicht gefallen hat.
    • Jeno
      • 21.11.2019
      • 2
      • Jan
      • Ahaus/ Gronau
      Danke Timo
      Ich war wohl zu vorsichtig hat jetzt hab ich es raus
