Vibe FBL-Kopf *neu* Einstellen?
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    Hoi
    Ich habe jetzt meine Vibe NEX mit dem neuen Kopf von JR auf FBL umgerüstet. Ich habe die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern genau nach Anleitung eingestellt. Allzu viel Spielraum besteht da ja auch nicht. Die Gestänge von der TS zu den Umlenkhebeln kann ich ja auch nicht einstellen, da der Nickhebel nicht verstellbar ist. Jetzt habe ich aber einen komplett falschen Pitchwert, wenn die Servos neutral stehen. (Siehe Bild) Ich hoffe einer weis des Rätsels Lösung.
    Vielen Dank!
    Gruss Chlaus
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25977
    • Österreich
    AW: Vibe FBL-Kopf *neu* Einstellen?
    Kenne diesen Kopf ja nicht - aber würde mal als erstes (und ganz allgemein) in solchen Fällen fragen:
    Jesusschraube geht wirklich durch das Loch der Rotorwelle??
    (und liegt nicht oben auf?)
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Rexi550
      Rexi550
      der pitchkompensator sollte doch so sein, dass bei ts neutralstellung die schenkel rechtwinklig sind oder....?
      ist die hauptwelle bereits fertig montiert?
      gibts vlt für fbl eine kürzere?
      nur vermutungen
      Markus
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Ingolstadt
        Hallo Markus,
        es ist kein Pitchkompensator sondern "nur noch" ein Taumelscheibenmitnehmer, dieser hat also keine Funktion als Pitchkomensator mehr und dient wie der Name sagt, zum mitführen der Taumelscheibe.
        Es gibt nun 2 Stellen wie du die Pitchwerte besser hinbekommst, entweder gibt es ein weiteres Loch in der Rotorwelle womit du das Zentralstück runtersetzen kannst. Du änderst die Rotorkopfgestänge damit das ganze System nach oben kommt.
        Vielleicht gibt es längere Gestänge / kürzere Rotorwelle?
        Gruß Chris
        www.heli-masters.com
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Thomas
          Das sehe ich genau so, ohne jetzt irgendjemandem auf die Füsse treten zu wollen. Von speziellen Hauptrotorwellen für den FBL-Kopf hab ich auch nichta gehört, die Gestängelängen müssten ja auch passen.
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Chlaus
            • 23.04.2008
            • 537
            • Niklaus
            • Trogen/AR/CH
            Hoi
            Ich habe das Ganze noch einmal überprüft. Aber die Welle hat nur ein Loch und das habe ich auch getroffen. Es könnte vielleicht ja auch eine Welle für die alte Vibe 50 sein, da diese drei Lagerböcke hat. Ich habe grade gesehen, dass auf der Verpackung für 50T2 und E8 steht. Da muss ich wohl bei meinem Händler nachfragen, ob ich passende Teile für die NEX bekomme. Die Standardwelle kann ich auch nicht nehmen, da diese Gewinde zur Montage des Zentralstücks hat.
            Gruss Chlaus
            • strippenball
              • 11.02.2007
              • 171
              • Marcus
              • 04746 Hartha
              Hallo Chlaus
              ich würde denn wenn es geht zurückgeben und denn holen. Umbausatz Flybarless Rotorkopf Vibe 50 NEX - World-of-Heli Das müsste ja der richtige sein
              Gruß Marcus
              TDR
              TT E 700 mit Steady Rumpf
              Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                Es scheint ja der richtige Kopf zu sein, bloss hat Chlaus anscheinend die Hauptrotorwelle von der alten Vibe 50. Zumindest entsteht dieser Eindruck.
                Vielleicht meldet sich Chlaus aber hier nochmal zu Wort und berichtet uns, woran es gelegen hat
                Gruß Peter
                • Chlaus
                  • 23.04.2008
                  • 537
                  • Niklaus
                  • Trogen/AR/CH
                  Hoi
                  Ja ich denke auch dass es die falsche Welle ist. Ich habe im Moment nur etwas wenig Zeit, werde mich hier aber bestimmt Melden wenns passt.
                  Vielen Dank!
                  Gruss Chlaus
                  • Maik1702
                    • 10.09.2006
                    • 248
                    • Maik
                    ich habe eine Vibe fifty und habe mal den Lochabstand von der HR gemessen.
                    Er ist ca.180mm (mit Zollstock gemessen)
                    Vielleicht hilft Dir das?
                    Gruß Maik
                    Goblin 570
                    • Chlaus
                      • 23.04.2008
                      • 537
                      • Niklaus
                      • Trogen/AR/CH
                      So ich habe nun gemerkt an was es gelegen hat. Die Welle, die beim Kopf dabei war ist die für den Airskipper. Man kann jedoch die Originalwelle verwenden und einfach den Jesusbolt wie beim original nehmen. Das hat dann zwar ein wenig Radiales spiel, was mann aber vernachlässigen kann, da der Kopf zusätzlich geklemmt wird.
                      Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
                      Gruss Chlaus
