Lager mit Heckrotor-Hülse verkleben?
leo61442Stichworte: -
AW: Lager mit Heckrotor-Hülse verkleben?
Brücke sichern reicht vollkommen aus. Auf der Zeichnung geht das "Fläschen" doch auch nur auf das Gewinde. Die Position des Ausrufezeichens hat nichts mit der von dir genannten "Idee" zu tun.
Grüße Chris- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
leo61442
Alles klar, danke Chris.
Dann kann ich ja alles so lassen wie es ist.
Rene
Das Ausrufezeichen ist wegen dem Linksgewinde der Hülse.
Ach und ander Stelle noch wichtig: Die Inbusschraube, die den Heckblatthalter auf der Spindel befestigt, mit viel Gefühl anziehen, sodass sich die Heckblatthalter noch nach innen gegen die O-Ringe drücken lassen. Zieht man die Schraube zu fest an, weitet sich die spindel minimal und die Lager klemmen dann darauf fest, was zu unangenehmen Schwingungen führen kann.
Gruß PeterZuletzt geändert von Peter Grod; 14.03.2012, 13:03.
