Neue Helis von JR
kuehp1812
AW: Neue Helis von JR
Danke für den Beitrag!
Worin liegt denn der Unterschied zwischen dem Airskipper E8 Pro und dem Leggero*
Peter
ein parr Detailbilder vom neuen E8 Leggero - für die Beschreibung am besten den Google Translator bemühen
[Das Set enthält] ß 1 Montage-Set NHM-4025-Motor nur (740 KV) ß 1 Verstärker: Controller Nick Jive 80 + HV (80A) ß 1 Carbon-Hauptrotor XB600-FBL (mit Klingenhalter) Wert Modellspezifikation Flybarless Luft E8PRO Skipper der "Air Skipper E8-FBL". Konasu Steifigkeit wesentlich für 3D-Flug aus dem Sport unter Wahrung Flug, die Verringerung der Betriebskosten durch umfassende Kostensenkungsmaßnahmen. Steifigkeit, wie das Hinzufügen einer Verstärkungsplatte, um das Material und die Form der Hauptrahmen zu reformieren. Endrohr Stützrohr aus Aluminium, beantragt wird, kann Kohlenstoff in den Optionen geändert werden. Drucklager wird angenommen zu berücksichtigen, die Haltbarkeit der Griffe Heckrotor und Leitwerk ist der Standardmodus. FBL Kopf Rotor Taumelscheibe aus Metall besteht, können Sie tun, um diese Steuerung von 3-Achs-Kreisel zu gewährleisten. FRP-basierte Körper wird in Weiß geändert, und helle Färbung oft beeindrucken den Flugsicht.ßnderungen rückgängig machen
