habe mir nochmals an der vibe zu schaffen gemacht um das problem einzgrenzen.
es sind die originalen jr 105mm heckblätter drauf. zudem denke ich, das heck ausschliessen zu können.
nur motor laufen lassen (hzr ausgebaut) -> absolut keine vibs
beim nochmaligen einstellen des zahnflankenspiels vom heckzahnrad 86T zum heckabtriebszitzel stahl T22 habe ich festgestellt, dass das heckzahnrad 86T nicht rund läuft. geschätz sind dies sicher 0.2mm.
ich habe nun ein neues zahnrad bestellt und werde da sganze dann ausmessen.
beim laufen lassen ohne hauptrotorblätter sind die vibs deutlich zu spüren - mit den montierten rotoblättern werden diese dann einfach verstärkt.
sobald ich die vibs im griff habe, werde ich mich um die abstimmung der kopfdämpfung kümmern.
johann
