Synergy E7: Mit 8S?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Synergy E7: Mit 8S?
    habe mir einen Synergy zugelegt und möchte wissen,
    ob den vielleicht jemand mit 8S bei niedriger Drehzahl fliegt
    und was für ein Setup Ihr genau nutzt.
    Gruß Tom
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3453
    • MLC Recklinghausen
    AW: Synergy E7: Mit 8S?
    Moin Tom,
    ich fürchte Du wirst hier nicht all zu viele Synergy Piloten finden. Ich habe keine E6/7, beschäftige mich aber schon etwas länger mit den Helis von Synergy. Ich weiß nicht, ob Du das Video von Matt Botos kennst, in dem die E6/7 mit 6S und 1000U/min geflogen wird. Finde, das ist schon mal ein guter Anhalt.
    Mit 8S solltest Du mMn. einen Motor zwischen 550 und 650 KV wählen. Ich habe mal mit einem 560KV-Motor und einem 14er Ritzel gerechnet. Damit liegst Du zwischen 1200 bis 1600U/min bei 60-80% Regleröffnung. Wenn Du im Bereich von 3-3,5 KW bleibst, solltest Du mit einem 120er Regler ausreichend Reserven haben.
    Gruß Toto
    • ArguZ
      ArguZ
      Was bei dem video eigentlich am geilsten ist , ist man den Unterschied zum Gezwitschere anderer Blaetter bei LowRPM videos so unfassbar deutlich hoert.
      So kann das klingen mit Rails
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Dann liege ich nicht ganz falsch mit meinen ßberlegungen.
        Du hast wahrscheinlich mit dem 121er HZR gerechnet, oder?
        Ich habe ein 161er.
        1200-1600 wäre ein guter Drehzahlbereich.
        Oder man macht es wirklich wie Botos und fliegt das gleiche Setup einmal mit 6S und einmal mit 12S
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3453
          Nö, ich habe mit dem 116er gerechnet. -> 116/14=8,286
          29,6V x 560Kv = 16.567U/min / 8,286 = 2000U/min bei 100% ßffnung
          20x60%=1200U/min
          20x80%=1600U/min
          Die 6/12er Lösung ist auch fein, benötigt aber einen ausreichend dimensionierten Regler.
          Gruß Toto
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Das sieht sehr logisch aus,
            ist nach meinen Erfahrungen nicht das,
            was der Realität entspricht, oder?
            • Worker
              Worker
              Moin.
              Was wiegt der Heli ohne Akkus?
              Worker
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3453
                Ich habe meine Antriebe in der Vergangenheit immer nach dieser Rechnung ausgelegt und bin gut damit gefahren .. ähh geflogen. Das ganze kann doch nur eine grobe ßberschlagsrechnung sein, da noch viele weitere Faktoren Einfluss nehmen.
                Bislang lagen meine Drehzahlen damit immer im angestrebten Bereich und konnten durch moderate ßnderung der Regleröffnung im gesunden Maße angepasst werden.
                Gruß Toto
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Ja, das sehe ich grundsätzlich ähnlich,
                  allerdings muss das mit 6S schon ziemlich genau stimmen,
                  da man den Regler voll öffnen muss.
                  Wenn man dann 100 Umdrehungen zu wenig hat ist das schon doof bei Low-RPM ;-)
                  und Deine errechneten Drehzahlen sind eher zu hoch, da gibts dann nix mehr zu Regeln
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3453
                    Sorry, aber da komme ich gerade nicht mit. Meine Rechnung bezog sich explizit auf eine 8S Auslegung mit 1200-1600U/min und den Stellgrößen Ritzel / Motor KV.
                    Da ich prinzipiell mit 3,7V pro Zelle rechne, glaube ich nicht, dass die errechneten Drehzahlen zu hoch sind.
                    Ich versuche immer, meine Maximaldrehzahl rechnerisch in den Bereich von 80% Regleröffnung zu bekommen, damit ich eine entsprechende Regelreserve habe.
                    Auch wenn ich von 6S ausgehe, komme ich bei 80% ßffnung immer noch auf 1200U/min.
                    22,2 x 560Kv = 12.432U/min / 8,286 = 1500U/min bei 100%
                    15x80% = 1200Umin
                    Wenn Dir das zu unsicher ist, zieh doch die KV Zahl hoch. Den 650er Pyro z.B. gibt es mit 620 und 650 KV. Der sollte dann ziemlich gut passen.
                    Gruß Toto
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Ich habe ein 161er.
                      Hallo Toto, Du hast toto(l) Recht und ich bin eine Schlafmütze
                      Ich habe die ganze Zeit mit einem Zahlendreher gerechnet.
                      Mein HZR hat natürlich 116 und nicht 161 Zähne.
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3453
                        Soll vorkommen
                        Wenn Du so weit bist, poste mal deine Auslegung und Ausstattung.
                        Gruß Toto
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Hallo Toto,
                          ich fliege den E7 jetzt wie folgt:
                          120er Jive
                          750MX auf 470 KV gewickelt
                          12S
                          116/12
                          Ich fliege 1350 1600 und 1900 U/min
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Video?
                            MFG daniel
