Synergy N7 wird aufgebaut
AW: Synergy N7 wird aufgebaut
Nach dem öffnen der Schachtel findet man die Haube, Chassisplatten und einige Baugruppen die schon zusammengeschraubt sind, allerdings ohne Loctite oder Fett. Jedes Bauteil muss man auseinander nehmen und neu aufbauen.
Es ist keine Anleitung im Baukasten beigepackt, sondern man kann die aktuelle Version von der Synergy Webseite runterladen. Die Anleitung ist relativ spartanisch, aber ausreichend. Hier und da sind wichtige Hinweise geschrieben, diese unbedingt beachten.
Als erstes wird der Tank vorbereitet. Anstatt das mitgelieferte Pendel und Spritschlauch habe ich den MOAS von Lynx und einen dünneren flexiblereren Schlauch genommen. Weil mir schon mal der Schlauch vom Nippel runter ging, ziehe ich an der Stelle noch ein dickeres rüber.
Die Starterwelle mit Ritzel und Kupplungslocke wird als nächstes zusammengebaut. Hier hatte ich das Problem das Ritzel aus dem Lager oben und der Kupplungsglocke unten rausbekommen, ging mit Erhitzung dann doch sauber raus.
Die Magnete werden mit Epoxy eingeklebt. Hier ist es praktisch, dass die Löcher für die Magnete seitlich offen sind, so kann man die Magnete künftig noch rausdrücken und wiederverwenden. Anderseits bedeutet es auch erhöhte Vorsicht beim einkleben, das Epoxy soll nicht in die Glocke rein fliesen und den Kupplungsbelag verunreinigen.
An dieser Stelle kann man gleich den Drehzahl-Sensor verbauen und entsprechend über die Magnete positionieren. Einfacher als bei anderen Helis, wo man es erst nachdem die Mechanik komplett aufgebaut ist, einbaut.
Ich verwende ein Align Sensor, der mit VStabi gut funktioniert. Einzig den Stecker muss man umcrimpen, hier nicht vergessen das Plus und Minus auszutauschen.
Das schrägverzahnte Hauptzahnrad und die Zahnräder des Heckantriebs sind aus Delrin. Sie wirken hochwertig und sicherstellen einen leisen Betrieb. Freilauf ist mit Fett geschmiert, es ist empfohlen ihm zu entfetten und mit etwas dünnes ßl bespritzen. Die Messing Hülsen müssen mit rotem Loctite eingeklebt werden.
An dieser Stelle hatte ich das einzige größere Problem beim Aufbau, eine der Messinghülsen wollte nicht raus, ich müsste sie mit etwas Kraft rausziehen. Ich vermute sie war schon vom Werk aus etwas verbogen - Freilauf ging schwergängiger als ich es von anderen Modellen kenne. Nachher konnte ich sie nur schwer reinsetzen, und Freilauf hat darauf hin geklemmt. Also habe ich neue bestellt, mit dem Priority-Mail aus England war es am nächsten Tag hier und wurde problemlos eingebaut.
Aufbau weiterer Baugruppen ging schnell und unproblematisch.
Bei dem TS-Mitnehmer ist es interessant wie die Madenschraube, mit welcher die Kugelpfanne verschraubt wird, gleichzeitig als eine Sicherung gegen verdrehen der Schraube gegenüber dient. Die Madenschrauben sitzen vom Werk aus leider zu tief in der Kugelpfanne und greifen nicht zu der Schraube gegenüber, um sie rausdrehen braucht man einen sehr kleinen Inbus den ich persönlich nicht hatte - bisher noch nie gebraucht.
Um die Lager aus dem Kopf rauszubekommen muss man die Hülsen für die Blatthalter-Schrauben rausdrücken. Zweck dieser Hülsen habe ich nicht verstanden, ich finde sie eher nachteilig wenn sie auf das Blatt mit 14mm Blattaufnahme drücken. Für die gängigen 12mm Blätter braucht man so wie so zusätzliche Unterlegscheiben.
Alle Carbon Teile habe ich entgratet.
Heckgehäuse vorn und hinten gebaut. Den Sicherungsring der Schiebehülse habe ich mit JB Weld verklebt.
Alle Kugelpfannen muss man zwingend mit Kugelkopf-Reibale bearbeiten. Dafür eignet sich am besten so genannter Boto-Sizer. Laut N7 Konstrukteur Matt Botos, werden sie lieber fester hergestellt und jeder kann sie an seine Bedürfnisse und Wetterbedingungen anpassen - das Material dehnt sich abhängig von der Temperatur.
IMG_5665.jpg IMG_5666.jpg IMG_5693.jpg IMG_5694.jpg IMG_5671.jpg IMG_5648.jpg
Das Heckrohr mit Starantrieb wird vorbereitet. Die Lager sitzen in einem Gummi, aussenseitig kommen zwei O-Ringe drauf. So kommt die Starwelle sehr leicht und passend ins Heckrohr rein - kein Kampf nötig.
Motor, ein OS Speed 91 HZ-R 3D, wird vorbereitet. Da ich vor habe mit 30% Nitro zu fliegen, habe ich zum Standard 0,1mm noch 0,2mm zusätzlich unterlegt - wie in der Anleitung zum Motor beschrieben.
Mein Sechskant hat leider nicht gereicht um das Lüfterrad ganz anzuziehen, die Motorwelle war im Weg. Schnell zum Baumarkt und einen längeren gekauft. Dann festgestellt dass das Gewinde nicht ausreicht das Lüfterrad fest anzuziehen. Eine dünne Unterlegscheibe müsste noch rein.
Chassis ist in paar Minuten aufgebaut. Die obere Lagerplatte kommt erst nach der Montage der TS-Servos rein, sonst bekommt man die Servos samt Servokabel nicht durch.
Die Servokabel habe ich mit Paracord geschützt.
Erst wird alles ohne Loctite zusammengebaut, am Glass-Tisch ausgerichtet, festgezogen und dann Schrauben eine nach der anderen raus und mit Loctite wieder rein.
Lüftergehäuse wird mit Dremel an das Motor angepasst, mit Motor verheiratet und das ganze in Chassis verbaut. In meinem Fall nochmal raus um das Loch für die Kerze zu vergrössern.
Synergy wirbt mit einfachem Aus-Einbau des Motors, das muss ich leider widersprechen, im Vergleich zum Srimok oder der Vibe muss man beim Ausbau schon einige Schrauben lösen.
Kufen drauf und langsam sieht es wie ein Heli aus.
Da lacht das Herz eures "Synergy / JR Propo-Mods"
Viel Spaß weiterhin beim Aufbau - und danke für die "Belebung" in dieser Abteilung
Stay hungry. Stay foolish.
Servohörner für die Taumelscheibe baut man aus Carbon Plättchen aus dem Baukasten, in Kombination mit kreisförmigen Servohörner die man meistens mit Servos bekommt und als Heli Pilot dafür keine Verwendung hat. Da ich JR Servos einsetze, hatte ich damit zwei Probleme. Erstens, die Schrauben haben am Servo-Gehäuse gestossen. Zweitens, war die Kopfgeometrie nicht richtig da die Servos scheinbar höher bauen und die Kugeln viel zu nach aussen zur TS positioniert sind. Die Kugeln haben ein M3 Gewinde, passen also in die von mir sonst genutzten Servohebel von Mikado nicht. Allerdings haben die Kugeln fürs Heck und Gasservo ein M2 Gewinde, ich habe mir also ein Päckchen davon bestellt und verbaut. In dem letzten Loch passt die Geometrie perfekt.
