Synergy 516 !
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #46
    AW: Synergy 516 !
    Wenn es Bausatz und Teileversorgung in Deutschland geben würde, könnte ich schwach werden...
    David
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #47
      AW: Synergy 516 !
      Zitat von benko Beitrag anzeigen
      [ATTACH]259998[/ATTACH]
      [MENTION=38564]benko[/MENTION] :
      Magst was zum Setup/Gewicht/Flugverhalten sagen?
      David
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        AW: Synergy 516 !
        Schöner Heli. Nur das Landegestell finde ich optisch etwas gewöhnungsbedürftig. Ist schon recht breit geraten.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #49
          AW: Synergy 516 !
          Wetterbedingt habe ich immer noch nur einen normalen Flug machen können, kann also zum Flugverhalten nicht sehr viel sagen. Heute habe ich zwar weitere 3 Flüge gemacht, habe sie aber nur mit Governor Einstellungen verbracht. Ich bin kurz mit 1900 geflogen und fand das nicht so toll, wegen dem Gewicht. Ab 2100 fühlt es sich aber schön stabil, auch trotz des Windes wie heute. Erinnert mich irgendwie an Chronos. Betriebsgeräusch ist erste Sahne, sogar bei 2700 läuft er immer noch leise, sanft, als ob nichts gewesen wäre.
          Den Heli zu bauen ging schnell und ganz ohne Probleme. Die Anleitung ist sehr gut gemacht. Ich müsste noch bei keinem E-Heli so viel hochfest Loctite nehmen wie hier. Ich vermisse gewisses etwas was die Verkabelung angeht, da hätte sich der Konstrukteur etwas einfallen lassen können. Nicht falsch verstehen, die Verkabelung geht einfach, bei dem Chassis gäbe es aber einige Möglichkeiten Löcher für Kabelbinder zu integrieren, oder sogar eine Art Führung für die Kabel von vorne nach hinten. Hinten gibt es zwei Platten, eine grössere für FBL, kleinere für ext. Gyro oder Empfänger. NEO bekommt nur an den hinteren grösseren genug Platz, und da ist es schon knapp und nah an der Haube wie sie sich hinten schliesst. Beim aufsetzen der Haube könnte man die Antennen des NEOs abzwicken wenn man nicht vorsichtig ist. Mir wäre also eine, dafür aber tiefer im Model und längere Platte lieber als die vorhandenen zwei.
          Nach dem ersten Einschweben-Trim-Drehraten-Flug hat sich Spiel an der HRW entwickelt, ich bin dann trotzdem den Flug oben geflogen. Zu hause dann das Spiel mit einer 10x12x0,2mm Scheibe behoben. Heute, nach den drei Setup Flügen, schaut alles gut aus.
          Gewicht 2939g flugfertig, 1297 nackt mit Haube aber ohne Lipo-Schiene-Platte.
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #50
            AW: Synergy 516 !
            Hier ein Grössenvergleich zum Logo 480, ich dachte der 516 wird etwas grösser.
            • Jonny 751
              • 25.06.2017
              • 15
              • Jonathan
              #51
              AW: Synergy 516 !
              Sau schwer mit knapp 3kg aber sieht hammer aus. Merkt man fliegerisch einen Unterschied zwischen 480 und 516?
              Gesendet von meinem D2303 mit Tapatalk
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #52
                AW: Synergy 516 !
                Danke für das sehr aufschlussreiche Foto - dachte auch, dass er spürbar größer ist
                Stay hungry. Stay foolish.
                • HeavyQ
                  • 05.08.2011
                  • 199
                  • Alex
                  • Ã?/W
                  #53
                  AW: Synergy 516 !
                  was erwartet mann wenn vermutlich 500er blätter mit 480er verglichen werden.
                  betrachtet man das heck so sieht man das hier doch eine gewisser grössenunterschied ist.
                  E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #54
                    AW: Synergy 516 !
                    Stell den 516er vor den 470er ... dann wirkt der auf dem Bild einiges Größer
                    Es sind knapp 3cm und nicht mehr
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #55
                      AW: Synergy 516 !
                      Der 516er ist schon ordentlich dimensioniert!
                      516/556
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #56
                        AW: Synergy 516 !
                        Ist das ein Sirocco?
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #57
                          AW: Synergy 516 !
                          ja
                          • megane1230
                            • 09.02.2009
                            • 149
                            • Adliswil, Schweiz
                            #58
                            AW: Synergy 516 !
                            Welche Lipos fliegst du im 516er?
                            Danke und Gruss
                            Thomas
                            Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                            Spirit GTR
                            Jeti DS
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              • Flensburg und Umgebung
                              #59
                              AW: Synergy 516 !
                              In der Infobox...
                              Synergy 516, Michal Bencur, second flight after setup/trim - YouTube
                              Zuletzt geändert von finebel; 19.11.2017, 18:38.
                              • megane1230
                                • 09.02.2009
                                • 149
                                • Adliswil, Schweiz
                                #60
                                AW: Synergy 516 !
                                Ups, übersehen. Danke
                                Spirit GTR
                                Jeti DS
