NEX E6-550 mit 4 Blatt Rotorkopf
  • benzin
    • 11.04.2021
    • 21
    • Andre
    Die Leichtgewicht Mechanik ist einfach genial und möchte diese in diesen Rumpf verbauen in einen Funkey 550er Agusta verbauen:
    140° Taumelscheibe OH JEH, habe schon mit allen Experten Telofoniert und sogar Herr Benda und AKmod ist ratlos, 3-Blatt Version gibt es aber das ist echt keine Alternive.
    Merci Andre
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: NEX E6-550 mit 4 Blatt Rotorkopf
    Hi Andre,
    kannst Du bitte nochmal erklären warum die "ratlos" sind??
    Stell doch bitte mal ein Bild von der Mechanik und speziell von der Taumelscheibe hier ein.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1978
      • Meinrad
      Ich nehme an, dass er eine 140°-TS braucht mit 4-Blatt-Innenring. gibts von J R nicht.
      Meinrad
      • benzin
        • 11.04.2021
        • 21
        • Andre
        Ja genau Meinrad, eine 4-Blatt Taumelscheibe git es nicht JR nicht, auch die Japan Foren sind ratlos.
        Bei einer 140° TS werden die Kräfte gleichmäßiger auf die Servos übertragen, die beiden Roll-Servos machen den gleichen Weg wie das Nick-Servo, also aus Physikalischer sicht einer 120° TS Anlenkung überlegen, JR hat sich sicher nicht grundlos eine etwas exotische Konstruktion einfallen lassen, da kann kein anderer Hersteller mithalten.
        So hier mal Scanns aus der Bauanleitung:
        Fazit eine Sonderanfertigung/Umbau der TS notwendig
        Salut Andre
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 564
          Hallo ,
          suche mal nach Uwe Gerber .
          Der baut auch Taumelscheiben .
          Sonst SK Rotorkopf .
          Gruss Daniel
          T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
          • benzin
            • 11.04.2021
            • 21
            • Andre
            Bei SK ist der 600er schon etwas heftig groß für ne 550er Mechanik.
            Lochkreis ca. 145 mm, 140 mm wäre das Maximum mit 515-530er Blätter
            Blattgriffe 12 mm Passt
            Rotorwellenaufnahme 10 mm Passt
            Taumelscheibe 4Blatt 120 Grad Passt nich...
            @Admin, sorry Notfall.
            Von Herr Uwe Gerber habe ich leider nur alte Beiträge gefunden
            Merci Andre
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1978
              • Meinrad
              Ich hatte selbst einen NEX.
              ßber die verschiedenen TS-Anlenkungen kann man endlos diskutieren, letztendlich gehen alle, wie die Realität zeigt. Beim NEX ist halt das Problem, dass die Anordnung der Servos kaum eine andere Lösung zulässt. Der springende Punkt ist der Aussenring, der für die 140 Grad zuständig ist ist. Im Prinzip braucht man für die aktuelle TS einen anderen Innenring.
              Ich hatte den 3-Blatt, auch der brauchte eine eigene TS.
              Meinrad
              Zuletzt geändert von Meinrad; 25.05.2021, 08:26.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Glaubt ihr wirklich das für Scale 120° vs 140° so einen Unterschied macht?
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1978
                  • Meinrad
                  Diese Diskussion stellt sich hier überhaupt nicht.
                  Das hat nichts mit "glauben" zu tun, sondern mit der mechanischen Anordnung der TS-Servos. Diese erlaubt nur die 140-TS, ansonsten muß man aufwendig umbauen.
                  Meinrad
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Oki, aber außer das die Rollservo Gestänge etwas schräg laufen sehe ich keine weiteren Probleme.
                    Versucht das mal zu überdenken, nur als Anstoß.
                    Gruß, B.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1978
                      • Meinrad
                      Die Rollgestänge müssen nicht nur nach hinten, das wäre sicherlich zu verschmerzen, sondern auch nach innen und da ist kein Platz an den Seitenplatten.
                      Je nach persönlicher Vorstellung von "Präzision" gibt es sicherlich irgendwie eine Methode, ich denke, dass im Moment noch ein saubere Lösung gesucht wird.
                      Meinrad
                      • benzin
                        • 11.04.2021
                        • 21
                        • Andre
                        Ja genau auf den Punkt getroffen, man benötigt Nägel mit Köpfe und keine Pfusch Aktion.
                        Die 3-Blatt TS gibt es von JR, und wie Du gesagt hast im Prinzip braucht man für die aktuelle TS einen anderen Innenring wäre dies die einzige Lösung.
                        Ich arbeite mit Catia V5, daher kein Problem das Ding zu konstruieren und kinematisch überprüfen danach funktions Prototyp 3D Druck Polyamid EOS 2200 (PA) oder Polyamid EOS 3200 (PA-GF) Lasern und Testen.
                        Wenns klappt CNC 7075-T6 Alu oder (SLM) TiAl6V4/AlSi9Cu3, so mehr geht nicht aus der Fertigungstechnik
                        Grüß Andre
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1978
                          • Meinrad
                          uiii, die volle Dröhnung, super, zeig uns das Teil mal später. Würde mich echt interessieren.
                          Meinrad
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1549
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            kannst du nicht die TS vom Vibe 50 nehmen.
                            Dann noch einen Kopf der keinen Mitnehmer braucht. Oder noch selber einen Kugelkopf für einen Mitnehmer selber bohren.
                            Alu Taumelscheibe 140 Grad Vibe 50 / Airskipper 50 - WORLD-OF-HELI
                            Oder eventuell die vom X50
                            Swashplate, X50 - Profimodel.cz
                            Gruß Volle
                            • benzin
                              • 11.04.2021
                              • 21
                              • Andre
                              Danke für den Tip Volle,
                              werde das ganze in Ruhe überdenken, nur mit dem selber bohren ist das nicht gelöst.
                              Die Geometrie der TS Anlenkung muss exakt die gleiche bleiben.
                              Gruß Andre
