Synergy Aufbaufragen
  • bluebird
    bluebird
    guten Morgen,
    habe gestern meinen Synergy bekommen und mich gleich angefangen diesen aufzubauen.
    Dummerweise bin ich auf drei Probleme gestoßen.
    Mein erstes:
    Die Heckrotorwelle liegt verdammt straff auf dem Ritzel ( 110-145T Crown Gear) und somit läßt sich der Kopf nur schwer drehen. Wie bekommt man da mehr Spiel rein?
    Mein zweites:
    Am Rotorkopf gibt es zwei Anlenkungen die 39mm lang sein sollen und es extra kurze Short Ball Lir (107-101) dabei sind. Hatte aber nur zwei kurze und nicht vier habe ich was falsch verstanden?
    Mein drittes:
    Die Heckrotorblatthalter haben ein wenig Spiel (rechts links) ist das richtig oder hab ich da beim Zusammenbau was falsch gemacht?
    Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
    David
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    Re: Synergy Aufbaufragen
    zu3.
    Spiel ist normal erst unter Last wird am Axiallager zentriert, ist bei CFK Blätter notwendig.
    zu2. abschneiden zusätzlich 2 KG.
    zu1. Deckel ab (3 Schr) sehen ob Scheibe dazwischen?! entfernen und auf anderer Seite rein zum Distanzieren.
    WWaldi
    • bluebird
      bluebird
      Abschneiden ok kein Problem aber was heißt jetzt 2KG?
      Sorry das verstehe ich jetzt garnicht, welcher Deckel bitte ?
      Meinst du den letzten Halter von der Haubtrotorwelle? Da ist ja zwischen Lager und Welle noch eine ganz dünne Scheibe.
      David
      • bluebird
        bluebird
        Hier kann man es besser sehen was ich meine.
        [img width=1024 height=590]http://img320.imageshack.us/img320/8959/synergybild1fs9.jpg[/img]
        Diese Anlenkung brauche ich ja zwei mal aber ich habe nur zwei kurze Klippse und nicht vier!
        Habe jetzt ein kurzes und ein langes verwendet und komme auf 42mm. Ist das bei euch auch so?
        Ich habe aber das Gefühl das der ganze Kopf recht schwergängig ist.
        David
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hallo David,
          war bei mit auch so das nur 2 kurze beim Bausatz dabei waren.
          Ich habe einfach 2 lange Abgesägt damit ich auf die entsprechende Länge gekommen bin.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • bluebird
            bluebird
            Hallo Hans,
            ok habe ich jetzt auch gemacht und genau auf die Länge von 39mm gebracht. Dank :-)
            Und wie sieht das jetzt mit dem Spiel aus zwischen dem Teller-und Kegelzahnrad aus? Bei mir ist keins und ich habe schon die Distanzscheibe 106-120 weggelassen. Jetzt geht es zwar leichter nur Spiel ist keins vorhanden.
            Ich glaub ich bin ein Problemkind
            David
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hallo David,
              ich habe die Scheibe auch weggelassen und nur minimal, aber wirklich minimal Spiel das passt schon.
              Ich merke das Spiel nur wenn ich das Tellerrad festhalte und das Kegelzahnrad mit dem Finger etwas hin und her bewege aber wie gesagt fast nicht zu erkennen.
              Kein Problem her mit den Fragen zu dem ist das Forum ja da.
              Hans
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                mit der Hand kann ich bei mir auch kein Spiel feststellen. Habe den Test mit Zigarettenpapier gemacht das ich zwischen Tellerrad und
                Ritzel einbringe. Wenn es beim Drehen nicht zerreist sondern nur eingewellt wird ist das OK. Läuft nach diesem Test auch leicht durch.
                Thomas
                Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                • bluebird
                  bluebird
                  erstmal danke an euch.
                  Habe jetzt folgendes gemacht.
                  In der rechten und linken Chassiplatte die Löcher für den unteren Halter mit Kugellager 0,5mm weiter aufgebohrt.
                  Spiel ist noch immer nicht spürbar aber es geht jetzt besser. Der Papiertest war auch erfolgreich.
                  David
                  • WWaldi
                    • 05.12.2005
                    • 872
                    • Walter
                    • Sierning :-)
                    KG= KugelGelenk.
                    OK das hatte ich nicht verstanden, daß du das Tellerrad und Abtrieb fürs Heck meinst.
                    Also wenn du wirklich sicher bist daß der Teil der die Lagerung des Ritzel´s im Rohr hält, auch sicher ganz hinten am Halter für´s Rohr bündig anliegt dann ist dein erweitern OK. Geht dann nicht anders.
                    Noch ein Tipp am Rande, Beilagscheiben für die Heckrohr Befestigung sind sehr zu empfehlen, und diese Schrauben gerade am Anfang immer wieder mal nachziehen, hatten ohne Beilagen schon bei extremen Manövern ein verdrehen und verrutschtes Heckrohr!
                    WWaldi
                    • bluebird
                      bluebird
                      Hi WWaldi,
                      ich danke dir für den Tipp.
                      Bin aber wieder auf was neues gestoßen.......
                      Und zwar die HS Stellringe an der Heckrotorwelle. Diese habe ich wie auf der Zeichnung zu sehen eingebaut.
                      Aber als ich mir die Deutsche Anleitung durchgelesen habe ist mir aufgefallen das diese um 180° gedreht eingebaut werden sollen. In der Englischen stand davon nix.
                      Ist das jetzt tragisch? Bekomme die Teile bestimmt nicht ohne schaden wieder raus.
                      David
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2423
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        Kein wirkliches Problem, laß es so wie du es montiert hast.
                        • bluebird
                          bluebird
                          Muß doch einen Grund geben?
                          David
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2423
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            Todd Benett meint so bringt es besser Druck auf den Adapter.
                            • bluebird
                              bluebird
                              Na sollange es im Harten 3D-Bereich keinen Nachteil bringt lass ich es so.
                              David
