Neues Hauptzahnrad
  • bluebird
    bluebird
    Neues Hauptzahnrad
    Habe das hier gefunden neues Hauptzahnrad 126Z Untersetzung 8,4:1 aber warum warum sollte man die ßbersetzung ändern? Welchen vorteil hätte man dadurch? Läuft der Motor dann in einem besseren Drehmoment?
    Währe über eine Aufklärung dankbar.
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: Neues Hauptzahnrad
    Hi David...
    da musst Du mal in der Elektroabteilung hier schauen was die an Zahnrädern und Ritzel alles so drauf schrauben
    Die 8,4:1 macht nix anderes als etwas mehr Drehmoment und weniger Drehzahl deinem Rotor zu zu fügen, bei gleichem Motor. Was besser ist oder sich besser für den jeweiligen Motor eignet muss man heraus finden.
    Gruss Arne
