Synergy - Heck schlägt
  • mike100s
    mike100s
    mein Synergy macht mir Sorgen bzw ßrger.
    Vor rund einem Monat wollte ich mal wieder fliegen. Im Stand waren da schon Nebengeräusche.
    Nach dem Abheben dachte ich gleich schlägt er ein. Das Heck zuckte besser geschagt schlug mal nach rechts
    mal nach links. Sofort gelandet. Ursache war für mich ein defekt des Motors. Motor ausgebaut - weggeschickt.
    Das hintere Lager stark angerostet. Ich weiß auch schon vorher das stammt.....na egal. Ne andere Geschichte.
    Gestern also war der Synergy wieder startklar. Erstmal des Yamada etwas fetter gestellt. Gestartet....was muss ich feststellen....
    immer noch dieses Heckschlagen. Dann habe ich Testweise den Motor magerer gestellt bis ich in etwa die Nadelseinstellungen hatte wie vorher.
    Schon besser. Direkt nach dem abheben schlägt es aber immer noch. Jetzt wenig aber es sieht nicht gut aus.
    Nach einer kuzen Weile ist das aber fast weg. Jetzt driftet das Heck allerdings. In einer Minute etwa 45-60°.
    Das ist nicht normal. Wo fange ich die Fehlersuche an*
    Gy611 ist vorne montiert. Zur Sicherheit noch Klettband drum. Ist das OK?
    Halte ich den Hauptrotor fest merkt man ein deutliches Spiel hinten am Heckrotor.
    War aber schon immer so und sollte unter Last unerheblich sein, oder?
    Motor noch zu fett? Kann ein solches Schlagen vom zu fetten Motor kommen?
    Bin doch schon mit dieser Einstellung viele Liter ohne Probleme geflogen.
    Gruß Michael (der wo etwas Ratlos ist)
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    Re: Synergy - Heck schlägt
    Klingt für mich wie ein defektes 9256 Heckservo....
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • mike100s
      mike100s
      würde ein 9254 auch am 611 zum Test funktionieren?
      Evtl. irgendwelche Einstellungen ändern?
      Das ist das einzige was ich (bzw ein Kollege) zum testen da hätte.
      Gruß Michael
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Musst im Service Menu die Frame Rate von Narrow auf Wide setzen
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Genau,
          wenn du nicht weißt wie das geht, kurz PM an mich.
          Ein zu fetter Motor verursacht nicht SOOO große Heckschläge.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • HolzingerM
            HolzingerM
            Hast du das Heck mal zerlegt??
            Wir hatten mal das Proglem das wir trotz Perfekter einstellung Heckausschläge von fast 90° produzierten.
            Ergebnis war ,dass das Drucklager im Heckrotor verkehrt eingebaut wurde.
            Näheres kann dir Raosenauer Hans (hubijohn) erzählen.
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              ich habe/hatte dieses Phänomen auch am Anfang.
              Erst nach meinem 100ertsten, was wieß ich Flug, habe ich durch einen Absturz das Heck zerlegen müssen und da sah ich erst warum das Ding am Anfang so Biestig war.
              Ich hatte den Käfig des Axiallagers falsch drin.
              Kugeln nach Aussen und Ring zur Innenseite. So sollte es sein.
              Bei mir war der Ring um ein par "Löcher" erweitert weil der Ring zwischen die Kugeln und dem Aussenring gezwickt wurde. Die Fliehkraft tat ihr übriges, Messing is halt weich.
              War bis jetzt mein einziges Prob. neben der lockeren Schraube der Hero Narbe.
              WWaldi
              • mike100s
                mike100s
                Hi zusammen,
                ich bin ja schon 7 Monaten ohne Schwierigkeiten geflogen.
                Gut zu Anfang hatte ich auch das Vergnügen mit der HeroNabe.
                Nach dem Aufbau danach lief er bis vor rund einem Mont sehr gut.
                Da fing es mit diesem schlagen an. Als Grund war für mich das hintere Lager
                sehr plausibel. Aber jetzt*
                Servo wäre eine Möglichkeit das ich testen werde.
                Allerdings glaube ich nicht das es daran liegen könnte. Aber ich lerne gerne dazu.
                Gruß Michael
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  hatte am NT auch schon mal ein Prob mit dem Hero Servo.
                  Hier machte der Heli mehr oder weniger eine Pirouette (180-360°).
                  Auf die Schliche bin ich ihm gekommen durch ganz langsames Verfahren des Heckservos von einer Seite zur anderen. Hier ist das Servo einfach an einer Stelle stehen geblieben und hat sich nimmer gerührt, erst mit einem kleinen Ruck gings weiter. Bin so ca. 4 mal geflogen und habmir immer gedacht ich hätte ne Störung in der Funke.
                  Noch was, ein Kollege hatte schon mal einen Kabelbruch im Sender (Poti) er is damit fast ein 3/4 Jahr geflogen. Beim MPe hatte er keine Probs nur bei Hirobo Twister immer wieder beim schweben. Er hatte immer wieder beim normalen Vorbeiflug ein leicht ausschlagendes Heck und dann wieder nichts über einen lange Zeit.
                  Er hat dann alles zu Robbe zur überprüfung Geschick mit keiner negativen Befundung, alle IO.
                  Durch einen Zufall haben wir dann im Servo Monitor an der Royal EVO 12 dann das ausschlagen des Kanals gesehen, wenn der Pitch Knüppel langsam über die Stelle gefahren wurde in der dieser Zustand häufig auftrat.
                  Noch was ich hab´s auch erst nach dem Absturz beim dritten Flug erst wirklich gemerkt was da mit dem Lager los war. Vorher über 100ert Flüge nur Vollgas am Zappeln.
                  WWaldi
                  • mike100s
                    mike100s
                    wenn ich deinen Post so lese fällt mir auch noch was ein.
                    Aufm SIM habe ich es manchmal das das Heck auch einmal kräftig schlägt.
                    Ich werde mir die Werte im SIM mal genau anschauen.
                    Und beim kleinen Rex schwingt das Heck auch etwas. Das würde ich wohl aber auf den
                    kleinen selbst schieben oder doch nicht...komisch. Alles sehr komisch.
                    Gruß Michael
                    • Michael Hochsteiner
                      • 09.04.2003
                      • 1223
                      • Villach / Kärnten
                      @WWaldi,
                      wenn ich dich jetzt richtig verstehe hast den Axiallagerkäfig genau um 180° gedreht, zum Vergleich im angehängten Bild, eingebaut! Nun, ich hab in allen Modellen von mir, die Drucklager wie im Bild gezeigt eingebaut und noch nie auch nur ein Problem damit gehabt.
                      Ich verstehe nicht welchen Einfluss bzw. die Einbaurichtung des Lagerkäfigs, mit einem unruhigen Heck zu tun hat.
                      Grüße, Michael
                      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                      • whistler
                        whistler
                        Sehe ich ähnlich, der Käfig darf halt nirgends anlaufen, das ist klar.
                        Das "Schlagen" wäre nur durch Klemmen der Anlenkung bei wirkender Fliehkraft zu erklären, und wenn der Käfig wirklich so eingefressen war, ist das sicherlich eine Erklärung.
                        Durch falsche Montage des engen und weiten Ringes ist ein Lager wahrscheinlich schnell im Flug derart beschädigt.
                        Vielleicht ist dabei der Käfig von WWaldi über den Jordan gegangen? Würde ich fast vermuten...
                        Grüße - Detlef
                        • mike100s
                          mike100s
                          sagt mal wie viel Einfluß hat ein leicht eierndes Tellerzahnrad auf das Heck?
                          Ich habe gesehen das es bei mir einen Höhenschlag hat. Sieht aber nach dem
                          Kunststoffrad selbst aus nicht nach dem Metallteller.
                          Das HZR hat das auch aber ich meine schon öfters gelesen haben das einige das haben.
                          Gruß Michael
                          • whistler
                            whistler
                            Ich würde vermuten, praktisch keinen Einfluß, solange die Zähne alle sauber greifen. Aber man kann den Abtrieb dann ja nicht wirklich gut einstellen!
                            Meine Hauptzahnrader eiern auch alle ein wenig, aber mit den Tellerrädern hatte ich damit noch keinen Streß, eher daß sie zu häufig karies bekommen und Zähne spucken.
                            Wenn es echt sichtbaren Höhenschlag hat, würde ich es reklamieren! An der Stelle ist das nicht akzeptabel, denke ich.
                            Grüße - Detlef
                            • mike100s
                              mike100s
                              es scheint dann doch vom Motor her gekommen zu sein.
                              Es wird mit jedem Flug weniger. Jetzt ist es so gut wie weg.
                              Nur noch bei sehr niedrigen Drehzahlen <1400. Aber das legt sich auch noch.
                              Hätte ich so nicht erwartet, man lernt nicht aus.
                              Gruß Michael
