Vibe 90 da...
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Vibe 90 da...
    Bin nun endlich seit Montag Besitzer einer Vibe 90...ursprünglich wollte ich einen komplett neuen Baukasten haben, habe aber dann vor etwas über einer Woche einen fast neuen zu einem unschlagbaren Preis bekommen der auch noch einen berühmten Vorbesitzer hatte...:-)
    Komponenten lagen ja jetzt schon ne Weile von meinem R 90 se zu Hause sodas ich die jetzt anfangen kann einzubauen...Elektrik : 3x 1213 DS, Gyro 401, Servo 9254 (reicht für mich) Futaba 3151 (erstmal) auf Gas...Hauptrotorblätter : Radix 710, Hero-Blätter Radix 105, Paddel : Curtis (Stubz)
    Motor : OS 91 HZ...und dank Gero hier aus dem Forum hab ich auch eine MP 5-90...
    Bilder kann ich ja mal einstellen...soviel gibt´s ja hier nicht über die Vibe´s...
    Ich möchte jetzt die 140° Anlenkung wieder gegen die 120° Anlenkung tauschen (meine Anlage kanns nicht)...hierzu werden ja nur die langen Kugelköpfe gegen die kurzen ausgetauscht und die Gestänge verändert...leider hab ich die normalen Kugelköpfe nicht dabei bekommen...hat jemand ev. die originalen für mich * Gewinde ist 4mm...leider hab ich als Ersatz im Netz nichts vernünfiges gefunden...habe noch eloxierte zu Hause...aber die sind von Conrad und "blau" :-()
    ...und weiß ev. jemand wo noch ein originales Haubendekor zu bekommen ist (ev. auch die Aufkleber fürs Leitwerk...* Danke
    Zuletzt geändert von Heli-Dan; 04.09.2008, 12:59.
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    AW: Vibe 90 da...
    warum nimmst du nicht die 140 Grad Anlenkung?
    Stellest bei deiner funke den 120 Grad Mischer ein. Dann brauchst du noch einen freien Mischer. Den Nickkanal als MASTER zu definieren und Pitch als SLAVE. Das bedeutet wird Nick betätigt, wird Pitch dazu gemischt. Der Wert wird beim Betätigen des Nickhebels ermittelt (beide Seiten drücken und ziehen einstellen)
    Stephan
    • Detract
      Detract
      AW: Vibe 90 da...
      Hi Danny,
      wann ist Erstflug? Habe jetzt auch alles für meine Vibe 50 bestellt. Jetzt ist warten angesagt, bis der Postbote alle Teile gebracht hat. Ich bin ja mal gespannt auf die Vibe. Was hast du da für Stubz drauf?
      Dirk
      • Heli-Dan
        • 12.05.2006
        • 438
        • Danny
        AW: Vibe 90 da...
        Hi...
        ...das mit der 140° Grad Anlenkung hab ich dann am WE. auch rausgefunden...:-(
        Egal, hatte schon alles fertig auf 120°...jetzt lass ich´s erstmal...die DS 1213 Servos passten nicht in den Servorahmen, da sie etwas breiter und länger sind...habe hierzu hauchdünn die Rahmen abgedremelt (minimal, nicht Sichtbar) so passten sie erstmal vernünftig rein...die Rahmen habe ich dann auf beiden Seiten um 2mm unterlegt...so passen die Servos auch der länge nach und berühren sich nicht in der Mitte...alles andere natürlich Top...Paddel habe ich die 4mm Stubz...nicht die Super Stubz...ev. bestell ich mir noch die Tarriergewichte für 4 mm Stabistangen dazu, Heckblätter gestern montiert (das ist alles zu Schade zum fliegen :-) )
        Habe die Vibe gestern Abend soweit fertig gemacht...Verkabelung sauber verlegt, Helitron Schalter eingebaut usw...
        Es fehlen noch die Paddel, Empfängerschutz (Hirobo), Einbaustopfen für Kraftschlauch und Krims Krams...das sollte heute kommen...Motor und Radix Blades bestell ich diese Woche denke ich...Erstflug dann wahrscheinlich übernächste Woche...
        DX8 Black Edition
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          AW: Vibe 90 da...
          Hi Danny,
          herzlichen Glückwunsch zum neuen Heli
          Aber wo bleiben denn die Bilder*
          Ich hoffe ich schaffs dieses Jahr nochmal nach Waldbröl....im Moment hängts nur an einem Händler, der mir meine Sachen nicht besorgen kann
          Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Mirco Boldt
            Mirco Boldt
            AW: Vibe 90 da...
            teile auch mal bitte das Gewicht flugfertig mit. THX
            Mirco
            • Heli-Dan
              • 12.05.2006
              • 438
              • Danny
              AW: Vibe 90 da...
              Hi...so heute Nacht mal bis 2 Uhr gefummelt...
              Motor drin...Paddel sind nun doch die Super Stubz 105 mm...mit den normalen Stubz 84 mm konnte ich mich nicht anfreunden...hab noch neuen Tankschlauch als Tankschutz verklebt und das orig. Pendel gegen das OS Anti-Bubble getauscht...die orig. Haubenschrauben habe ich gegen blaue Alu Rändelschrauben getauscht...Empfänger ist nun auch hübsch in dem Hirobo Ding verpackt (kann ich nur Empfehlen)...jetzt warte ich noch auf den Header-Tank...muss noch fertig Programmieren das wars dann...gleich hol ich noch neue Schrauben für den Auspuff dann ist der auch dran...Morgen werd ichden Motor mal einlaufen lassen...
              Hier paar Pics...meine Cam is nicht so toll...
              DX8 Black Edition
              • Heli-Dan
                • 12.05.2006
                • 438
                • Danny
                AW: Vibe 90 da...
                Weiter 2
                DX8 Black Edition
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  AW: Vibe 90 da...
                  Schick...bin auf den Erstflug gespannt
                  Gruss Arne
                  • Heli-Dan
                    • 12.05.2006
                    • 438
                    • Danny
                    AW: Vibe 90 da...
                    Achja...
                    Motor habe ich wie immer bei Neumotoren zerlegt...nach den Meldungen hier im Forum war ich doppelt vorsichtig...keine Rückstände oder sonstwas zu sehen...Kopfdichtung hab ich erstmal gegen die dicke getauscht...Kerze Enya 4
                    Achtet mal auf den Sky Fox im Hintergrund...den hab ich von nem Kumpel da zum Progarammieren und Motor einstellen...geiler Kontrast das Oldschoolteil---:-)
                    Werde von der Vibe noch Bilder machen wenn sie ganz fertig ist...und dann draussen...
                    Zuletzt geändert von Heli-Dan; 12.09.2008, 11:48.
                    DX8 Black Edition
                    • limao
                      limao
                      AW: Vibe 90 da...
                      Wow cooles Teil
                      Aber past ja kaum in Deinen Bastelraum ...
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        AW: Vibe 90 da...
                        Heyhey..nicht so abwertig. So eine BleiEnte hab ich nach meinem Junior 50 lange geflogen. Ein klasse Schwebe.-Rundflughubschrauber.
                        Gruss Arne
                        • Heli-Dan
                          • 12.05.2006
                          • 438
                          • Danny
                          AW: Vibe 90 da...
                          Werds am Sonntag mal testen...den Sky Fox...aber den hab ich auf ne MC 24 geproggt und ich kann damit nicht um mit den Bauchläden..:-)
                          DX8 Black Edition
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            AW: Vibe 90 da...
                            Dann press Sascha die Funke inne Hand
                            • Heli-Dan
                              • 12.05.2006
                              • 438
                              • Danny
                              AW: Vibe 90 da...
                              Gaynau...
                              DX8 Black Edition
