Synergy N9 - Flugeigenschaften
Helifly -
Helifly
AW: Synergy N9 - Flugeigenschaften
So,ok.
Da hatte jemand obendrein die Heckrotorblätter falschrum montiert und die Synergy zu einem "linksdreher" gemacht. (macht nichts...
Nun stimmt es aber.
Gruß Chris
Helifly
Sorry Gerhard,
Hast du die Schubstange selbst eingeharzt ? Vollkommen verkehrt, die Gewinde sollen 8mm aus der CFK-Stange rausschauen...OHNE die Gelenkpfannen.Bei mir sind 8mm zwischen Stange und Gelenk.Kann ja nicht gehen.Nun brauch ich ne neue...
Wie ging das eihgentlich vorher ?
G.Chris
ICh hatte die Stange so montiert wie Du sie bekommen hast,ich denke Du hast da wo einen Hund drin.Ich hatte auch auf beide Seiten die gleiche Drehrate,mach noch mal ein Foto von der Seite das man das ein wenig besser sieht.
lg,HalmiDu sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
Helifly
Jaaa....äh die Stange ist leider gesplissen als ich die Gelenke weiter reindrehen wollte.(Neue kommt von WOH)
Die Sache ist nunmal so dass wenn der Umlenkhebel mittig steht (90° zum Chassie)
muss 0° Heck-Pitch sein.
Dazu steht in der Anleitung oben dass die Gewinde-Stangen bis auf 8mm in die Stangen reingeschoben werden müssen.Bei mir schauten sie aber gute 2cm raus.
Da man das Heckrohr nicht zu weit reinschieben kann, kann es nicht mein Fehler sein .In welchen Winkel stand denn nun der Hebel bei dir bei 0°-Heck-Pitch ?
Du hast mal was von Heckschlagen beim Einlaufen erzählt....kann ich gut verstehen...
Mit Umlenkhebel mein ich DEN Umlenkhebel im Chassie
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 29.01.2009, 11:58.
Helifly
Nee sicher nicht...
Mein T-rex 600 Pro hat die selbe Anlenkung das ist sozusagen baugleich.
Man kann das Heck um 5° Grad leicht nachjustieren um dem Drehmomentausgleich etwas gegenzuwirken das ist aber was ganz anderes.
Du musst dich unglaublich schwer getan haben beim Fliegen.Bist du damit nur geschwebt ?
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 29.01.2009, 18:58.
Helifly -
Helifly
Na sicher,das werd ich ihm schon beibringen
ßbrigens: WoH hat geliefert.Bester Händler wo gibt !
Die Anleitung hatte mal wieder recht.Nun steht alles im 90° Winkel bei Neutral.
Der Rest wird erflogen.
Wünsche noch schönes Wochenende und wärmeres Wetter!
(Ich hab Jubiläum,Juchuu)
Chris
hubsi
Helifly
