Vibe 90 SG and "wobble" problem
  • Lorenz65
    Lorenz65
    Hallo Zusammen,
    Wie euch flieg ich auch JR Heli
    aber mit den Vibe 90 SG verbrenner ab ich "wobble" problem im hover mit niedrige
    drehzal,aber nuer mit blatter mehr als 700 mm
    ab ich mit Radix SB 700 kein "wobble" problem aber mit
    Fun Key 705(schwarz und gelb) und mit SAB 208 konnte ich nicht hover
    At jemand von euch die selbe problem wie ich?
    Danke an alle fuer heure hilfe
    Sorry fuer mein schlechtes deutch
    Renzo
    heckschweber ?...aber ....nuer im diese forum...
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 23:08.
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Vibe 90 SG and "wobble" problem
    ßberprüfe mal die Hauptrotorwelle, mir sind zwei fälle bekannt wo das nach einem Wechsel des Besitzers auftrat und es an der Hauptrotorwelle gelegen hat.
    Eventuell hat diese einen Schlag abbekommen?
    Blätter zu fest angezogen?
    Bei welcher Drehzahl taucht das Problem denn auf?
    Welche Dämpfung ist verbaut?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Lorenz65
      Lorenz65
      es passiert wie schon gesagt nuer mit langere blatter,mit langere wenig als 700 lauft
      einwand ruhig im hover ohne irgend ein "wobbling"
      ab ich die Oring,spindle shim washer wekgenommen
      paddels rotor tek 40 g Scott F3C
      hauptrotorwelle neu
      etwas von 1500 bis 1650
      Renzo
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        Hm, okay, schau mal bitte ob die Dämpfungsgummis beide richtig im Zentrakstück sitzen, falls nicht, bau den Kopf auseinander und schneide ein ganz kleines stückchen von dem durchsichtigen, mittig montiertem "Spindle Shaft Tube" (Seite 31) ab.
        Welche Dämpfung hast du denn jetzt verbaut? Die harte oder die weiche?
        Hast du beide Schrauben "3x8mm Socket Head Bolt" in Step 4-5 auf Seite 33 gleichmässig angezogen?
        [SIZE="1"]Blätter eventuell nicht sauber gewuchtet?[/SIZE]
        Gruß Peter
        • Lorenz65
          Lorenz65
          als dampfung gummi ab ich die JR 96250
          "3x8mm Socket Head Bolt" gleichmässig angezogen
          "Spindle Shaft Tube" schon bereit montiert aber konnte ich nuer morgen ein test
          machen
          die blatter sind sauber gewuchtet weil im Airskipper 90 ab ich keine problem damit
          es liegt um ASG kopf einstellungen,ab ich mal auf Scott Gray homepage geschaut
          die ASG kopf ist die gleiche wie beim Vibe 90SG und ab ich mal alle aenderung
          wie geschreibt gemacht...mal sehen morgen was passiert
          Renzo
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            Da weiss ich (vorerst) auch nicht weiter, berichte du aber bitte, ob Scott's Setup eine Verbesserung bei deinem Heli gebracht hat!
            Gruß Peter
            • johann1239
              johann1239
              Ich hab auch so ein Wobble mit Längeren Blätter ( 720 Scott gray)
              Hab die welle schon getauscht werde mal neue Dämpfer gummis rein tun!
              Dachte es liegt evtl an der Kälte!!
              • Lorenz65
                Lorenz65
                melde mich sicher ob es wirklich etwas werbessert
                OT
                ab ich den bilder von rotor live gesehen bei Karl homepage....wie immer schones JR
                heli bilder!!!
                Renzo
                • Lorenz65
                  Lorenz65
                  schon moglich...fuer mich ist eine zu hardte kopf,und die "spindle shaft tube"macht noch staerker dampfung
                  Renzo
                  • Lorenz65
                    Lorenz65
                    Es hat geregnet und ...leider kein test
                    ...stay tuned....
                    • Lorenz65
                      Lorenz65
                      ab ich gerade jetz die kopf kontrolliert...ab ich ein spiel von etwa 0,5 mm auf taumelscheibe...es konnte das sein?
                      Renzo
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        Denke eher nicht, kannst aber mit den drei Inbusschrauben das Spiel aus der Taumelscheibe reduzieren.
                        Versuch doch mal ohne die "Spindle Shaft Tube" und mit den vier O-Ringen als Dämpfung, dann sollte der Kopf nicht mehr so hart sein.
                        Gruß Peter
                        • Lorenz65
                          Lorenz65
                          Ja die Scott Gray einstellungen geht !!!ab ich ein photo gemacht
                          http://www.team-jr.com/index.php?sit...ery&picID=2622
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2010, 22:37.
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            Na dann ist ja super!
                            Gruß Peter
                            • Lorenz65
                              Lorenz65
                              ab ich drei flueg absolviert,eine mit weniger wind...und ist wie auf ein bilder,die
                              zweite und die dritte mit kraftige nordwind ..immer sehr stabil..ja klar im pirouetten
                              muess schon ein wenig gegensteueren
                              Renzo
