maximale Ă?bersetzung Raptor 50?
neue BeitrÀge
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    bin fĂŒr mein Scale-Projekt auf der Suche nach der grĂ¶ĂŸt möglichen ßbersetzung (dreht zu hoch). Es handelt sich hierbei um einen Umbau eines Raptor 50 auf eine E-Version mit Benutzung des vorhandenen Gegenlagers. Daher benötige ich das Ritzel vom V-Modell.
    Hab im Moment die ĂŒbersetzung von R30V2 drin, also 9Z Ritzel und 86Z HRZ was eine ßbersetzung von 9,5 ergibt. BrĂ€uchte aber mehr.
    Gibts da noch andere Ritzel-Zahnradkombinationen?
    Gruß Markus
  • w_else
    w_else
    AW: maximale ßbersetzung Raptor 50?
    Die Antwort kannst du dir leicht selber geben:
    Wenn du das Gegenlager verwenden willst liegt der Abstand Motorwelle - Hauptrotorwelle fest. In diesem Modul wird es wohl kaum ein Ritzel mit weniger als 9 ZÀhnen geben. Wenn es doch eines mit 8 ZÀhnen gÀbe brÀuchtest du ein Zahnrad mit 87 ZÀhnen! Woher willst du das nehmen?
    GrĂŒĂŸe
    Walter
    LĂ€dt...
