Mini Titan 325 SE Flybareless
  • Sonic3105
    Sonic3105
    Hallo zusammen, wollte mal fragen welchen Kopf ihr mir bei dem heli in verbindung mit dem Microbeast empfehlen würdet??
    Habe bisher den Rigid und ein Mikado Kopf gefunden wo dann doch ne große Preisspanne zwischen liegt und ich nicht weiss ob dies gerechtfertigt ist bzw. ob sich der mehrpreis lohnt.
    Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten.
    Gruss Sascha
  • gnauck
    • 25.06.2008
    • 106
    • Alexander
    AW: Mini Titan 325 SE Flybareless
    siehe hier:
    aktuell teste ich gerade den Mikado Kopf. Einen großen Unterschied kann ich zum umgebauten original Kopf nicht erkennen, obwohl theoretisch bei diesem die Auflösung viel zu gering ist.
    • Carsten_HL
      • 26.12.2007
      • 681
      • Carsten
      Wir haben einen Originalkopf so umgebaut wie im Bericht bzw. ja auch in einer Zeitschrift erklärt wurde. Wie auch in der Zeitschrift beschrieben stoßen die Gestänge gegen die Hebel vom TS-Mitnehmer. Dies tun sie zwar nur minimal aber wir haben entschieden nicht so zu fliegen da es zu unsicher erschien.
      Ich fliege auf meinem MT den RJX-Kopf mit sonix Taumelscheibe. Das funktioniert richtig gut (allerdings mit 3digi).
      Das größte Problem ist das du beim Umbau auf einen anderen Rotorkopf eine neue TS brauchst. Die vom MiniTitan hat nämlich kleinere Kugelköpfe.
      • gnauck
        • 25.06.2008
        • 106
        • Alexander
        Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben mehrere Mini Titan umgebaut und die Gestänge stoßen bei keinem an. Es geht kapp zu, aber anstoßen tut nichts.
        Alex
        • jsiemers
          • 10.07.2009
          • 118
          • Joerg
          • MFC Red Baron / München
          Servus,
          bei mir arbeitet der Outrage G5 Kopf mit Taumelscheibe super.
          Die TS hat kein Spiel und laßt sich sehr präzise ansteuern.
          Die vermeintliche Unwucht kann ich nicht bestätigen (wurde immer wieder mal diskutiert)
          Gruesse
          J
          TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
          • Sonic3105
            Sonic3105
            Ich danke schonmal für die Antworten, also ist es nicht einfach damit getan den Kopf zu kaufen, bruache also noch die zwei anlenkgestänge.
            Und diese passen nicht auf die Kugelköpfe der original Taumelscheibe??
            • gnauck
              • 25.06.2008
              • 106
              • Alexander
              ja, die Mini Titan Kugeln sind kleiner als die Align Kugeln auf welche die meisten Rotorköpfe ausgelegt sind. Es gibt viele Möglichkeiten dies zu lösen. Bei den meisten ist etwas basteln angesagt.
              Alex
              • Sonic3105
                Sonic3105
                So mein Titan ist nun Flybarless und hat nen Mikadokopf bekommen.
                taumelscheibe ist nun aus Kunststoff da ging es mit dem größerem gewinde einfacher.
                Muss nun noch jemanden finden der mir and er Alu Taumelscheibe 2 mm gewinde reinschneiden kann......
                • wegge-ch
                  wegge-ch
                  Hallo Sascha
                  Der Internet Shop von "Sportsmoto" bietet den Sonixkopf für den Mini-Titan an. (Gestänge mit kleinen Kugelpfannen; verkürzter Rotorwelle)
                  Nachteil im Vergleich mit dem Mikado-Kopf: Der TS-Mitnehmer ist nicht symmetrisch.
                  Fliege mit diesem Kopf seit einiger Zeit.
                  Bei mir ist das Mini V-Stabi an Board.
                  sportsmoto.co.uk --> Bild vom Kopf
                  Gruss aus der Schweiz
                  Werner
                  • JörnD
                    JörnD
                    Kann man den Kasama eigentlich auch auf FBL umbauen?
                    Lg
                    Jörn
                    • gnauck
                      • 25.06.2008
                      • 106
                      • Alexander
                      Hatte ich auch schon mal gefragt, mir wurde gesagt dass die Anlenkung an den Blatthaltern nicht symmetrisch ist. Daher nicht geeignet.
                      Alex
                      • gonyo
                        gonyo
                        der MicroHeli Kopf ist die etwas andere Lösung für FBL.
                        Funzt aber bestens und die Qualität stimmt.
                        Peter
                        • JörnD
                          JörnD
                          Alex
                          ich habe mitlerweile von einem User die Info bekommen, der soll ganz gut gehen. Nen orig. Pitchkompendator aufbohren, Gewinde rein, die langen Gestänge drauf, fertig. Nur mit den MiniTitan Kugek muss man etwas basteln, da die ja kleiner sind.
                          Ich versuch das jetzt erst mal. Wenns geklappt hat, schreib ichs hier rein.
                          Lg
                          Jörn
                          • domolino
                            • 11.07.2009
                            • 564
                            • Mike
                            • Bielefeld
                            Hallo , ich buddel den Thread nochmal aus..
                            Ich habe einen MT E325 und einen Rjx-FBL Kopf hier. Die Kugeln der originalen TS sind ja zu klein.
                            Gibt es mittlerweile eine "elegante"Lösung bezüglich Taumelscheibe und Anlenkungen?
                            Ich komme grade irgendwie nicht weiter, und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                            Danke und Gruss
                            Mike
                            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              na aber sicher doch, es gibt einen schönen FBL- Alu-Kopf von TT, kostet leider 79,90€
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
