Rotorkopf überlastet ?
  • Whios
    Whios
    Grüß Euch,
    ich habe auf meinem Raptor 50 Titan (alles Orginalteile) einen Hughes 500 Scale Rumpf angebracht - dadurch hat sich das Gewicht des Helis um etwa 1,2 kg erhöht.
    Mir ist nun aufgefallen, das bei bestimmten Manövern - z.B. durch stärkeres Rückziehen (um schnell Fahrt abzubauen) und gleichzeitigem Kurvenflug - die Rotorblätter plötzlich heftig zu "eiern" (kann es nicht besser beschreiben) anfangen und der Heli gefährlich instabil wird. Sobald ich ihn wieder abgefangen habe, ist wieder alles normal. Beim normalen Rundflug und Schwebeflug funktioniert alles einwandfrei.
    Kann es sein das,
    - der Rotorkopf durch das zusätzliche Gewicht (Scale Rumpf), bei bestimmten Flugmanövern überlastet ist ?
    - die Servos zu schwach sind
    Hat jemand von Euch dieses Problem auch schon einmal erlebt ?
    Würde das Zentralstück sowie die Blatthalter aus Aluminium helfen ?
    Danke
    Alex
  • Piranha
    • 30.03.2006
    • 119
    • Kai
    AW: Rotorkopf überlastet ?
    Hallo!
    • johannes2441
      • 27.02.2007
      • 375
      • nördliches Schleswig-Holstein
      Eigentlich nicht. Wie hoch ist Deine HR Drehzahl und welche HR-Blätter benutzt Du?
      Ich fliege auch mit Rumpf (4,6kg) ohne Probleme.
      TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
      • Piranha
        • 30.03.2006
        • 119
        • Kai
        Hallo!
        Eine überlastung des Rotorkopfes durch die Gewichtszunahme ist ausgeschlossen. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Ströhmungsabrisse durch zu hohe Anstellwinkel. Zum einen ist ein größerer Einstellwinkel durch das höhere Gewicht notwendig, damit das Modell überhaupt fliegt (=mehr kollektiver Pitch) und dann kommen bei groben Steuereingaben nochmals zusätzlich größere Einstellwinkel hinzu (= mehr zyklischer Pitch). Wenn dann noch die Fahrt hoch ist kann es zum Strömungsabriss durch zu große Anstellwinkel kommen.
        Kai
        • Whios
          Whios
          @ Johannes: traue es mich fast gar nicht sagen - aber ich habe keine Ahnung wie hoch meine HR-Drehzahl ist - da ich keinen Drehzahlmesser besitze (noch nicht)
          @ Piranha: daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das könnte durchaus sein, da ich die Pitch Einstellungen, seit dem der neuen Rumpf drauf ist, noch nie geändert habe ?
          Wenn ich Euch richtig verstehe sollte ich erst einmal die HR-Drehzahl messen und je nach dem den Pitch neu einstellen - richtig ?
          Danke für Eure schnellen Antworten.
          Alex
          • Piranha
            • 30.03.2006
            • 119
            • Kai
            Hallo Whios!
            Um Strömungsabrisse durch zu große Anstellwinkel zu vermeiden gibt es folgende Möglichkeiten:
            - Hauptrotordrehzahl erhöhen, Pitchwerte reduzieren
            - Andere Hauptrotorblätter fliegen, die für große Anstellwinkel geeignet sind. Dickere Profile lassen für gewöhnlich größere Anstellwinkel zu, haben aber deutlich mehr Wiederstand und folglich eine größere Leistungsaufnahme
            - Einfach alles so lassen wie es ist, vorbildtypisch fliegen und nicht bei hoher oder maximaler Fahrt grobe Steuereingaben machen. Ist auch bei manntragenden Hubschraubern tödlich....
            Kai
            • Whios
              Whios
              So ... Drehzahlmesser bestellt - sollte in den nächsten Tagen kommen.
              Ich nehme einmal an, es ist am sinnvollsten die HR-Drehzahl im Schwebeflug zu ermitteln -oder ?
              Was währe eine vernünftige Drehzahl - so um die 1800 U/min ?
              Alex
              • kask
                kask
                mit ~1550rpm schwebe ich so rum. also langt bei einem 2blatt kopf.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Hi!
                  Also ich fliege einen noch schwereren Hughes-Rumpf auf dem 60er Raptor.
                  ich zähle mich zur Gruppe der "Alarmstarter" und "Maximalabbremser" - fliege also z.T. sehr schwungvoll.
                  Mir ist so ein Verhalten aber noch nicht aufgefallen bzw. hätte ich andere wunderliche Ereignisse erlebt, die durch einen Strömungsabriss provoziert werden könnten.
                  Daraus leite ich für mich ab, dass man schon ziemlich extrem fliegen muss oder Pitchbereiche jenseits alles üblichen haben muss, um einen Strömungsabriss zu haben.
                  Zu meiner Flugweise ein 22-MB-Video: erstes Hughes-Video mit noch ungelenken Landeanflügen
                  Aber auch mit meinem Feuerwehrheli gehts züglig durch die Luft: Feuerwehr-Hughes-500
                  Bei der Hughes kann man es sich ja nicht sooo leicht aussuchen, welche Drehzahl man fliegt, weil das T-Leitwerk leicht in Resonanzschwingungen gerät. Jedenfalls liegt der Drehzalbereich bei mir bei rund 1450 Umdrehungen. Das gibt dann einigermaßen träges Steuerverhalten - wie bei einem 1:1-Heli eben.
                  Es erfordert aber vorausschauendes Fliegen.
                  Ich rate dir, mal den Drehzahlmesser abzuwarten und dann eine Drehzahl um die 1400-1500 einzustellen.
                  Als Laie in die Runde gefragt: könnten nicht auch fast "trockene" Dämpfergummis ein Wabbeln der Rotorebene hervorrufen?
                  Kurt
                  • Whios
                    Whios
                    Grüß Dich Kurt,
                    danke auch für Deine Rückmeldung zu meinem Problem.
                    Ich muß dazu auch sagen, daß meine Raptor Mechanik relativ neu ist - habe erst so in etwa 50 Flüge hinter mir.
                    Mit "trockene" Dämpfergummis -meinst Du dammit Verschleiß ?
                    Alex
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Nein, ich meine damit, dass die Dämpfergummis der Blattlagerwelle gut geölt sein müssen.
                      Tut man das nicht, hat man sogar beim "am Stand Schweben" eine Rotorebene, die sich wabbelnd bewegt.
                      Das ßl verschwindet mit der Zeit, dann reiben die Gummis am trockenen Plastik und lagern die Welle nicht mehr so gut.
                      ich muss alls 1-2 Jahre nachölen: Blattalgerwelle raus, Gummis ölen und Kopf wieder zusammenbauen.
                      Kurt
                      • Whios
                        Whios
                        ... ok, kann ich auf jedenfall überprüfen und ggf. nachölen - danke für den Hinweis.
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Ich bin mir nur nicht sicher, ob beinah trockene Gummis _immer_ oder nur in Extremsituationen Probleme machen.
                          Aber der Arbeitsaufwand hält sich ja in Grenzen.
                          Kurt
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Nix ßl, da muß Fett dran.
                            Gruß Klaus
                            • Whios
                              Whios
                              ... beim letzten Zusammenbau habe ich, soweit ich mich richtig erinnere, ein Silikonfett genommen.
