Mini Titan auf-und abschaukeln!
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hallo Zusammen!
    Ich, bzw. mein Bruder hat wieder ein Problem mit seinem Mini Titan!
    Nach einem mittelschweren Crash, und nach sorgfältigem Wiederaufbau hat der Kleine das Problem, dass er bei Nick nach vorn, genau wie bei Nick nach hinten, beim Abfangen stark nach oben und unten wippt, ähnlich stark wie pendeln im Heck, nur nicht nach links und Rechts, sondern hoch und runter!!!
    Ich hab schon die Riemenspannung überprüft, die Wellen sind komplett getauscht, die Paddelstange ist neu und ausgerichtet, sowie alles wieder korrekt eingestellt. Auch sind bis auf das Hoch-und Runterschwingen keine Vibrationen zu erkennen.
    Bin total ratlos...!!!
    Was kann das sein, könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Lieben Gruß, Micha!
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    AW: Mini Titan auf-und abschaukeln!
    Hat denn keiner ne Ahnung, was das sein kann*
    Also das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, aber man lernt ja nie aus
    • Rossi
      Rossi
      also ich hab dern Mini Titan im Augusta Rumpf und der hat das selbe Problem.
      Ein Fliegerkollege sagte mir am Wochenende das das auf- und abschwingen durch zu wenig Drehzahl hervorgerufen werden kann.
      Bin aber noch nicht dazu gekommen mal zu testen obs bei mehr Drehzahl auch wirklich weg ist.
      Mit wieviel Regleröffnung fliegst du deinen MT?
      Grüße Rossi
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Also zu niedrige Drehzahl sagst Du..., mmhhh, muss ich mal testen.
        Habe im Govenor Mode ne ßffnung von 85% mit nem 13er Ritzel, aber was ich für ne Drehzahl habe, kann ich nur schätzen, so ca 2400 vielleicht, ich kann es leider nicht messen, da ich keinen Drehzahlmesser habe!
        Lieben Gruß, Micha!
        • GhostflyerBA
          GhostflyerBA
          Habt ihr alles wie vor dem Crash oder was am Setup verändert? Andere Rotorblätter drauf die recht "weich" sind?
          • Rossi
            Rossi
            Kann es eventuell auch an den Kopfdämpfungsgummis liegen? Das die einen weg haben nach dem Crash? Eventuell zu weich?
            Hat da jemand Erfahrung?
            • mmeyer11
              • 03.03.2008
              • 209
              • Treuenbrietzen
              Also wir haben nur die geschrotteten Teile ersetzt, ohne etwas am Setup zu verändern, auch haben wir die original Holzblätter gegen andere original Holzblätter getauscht.
              Was wir aber gemacht haben, ist den Blattspurlauf noch korrekt eingestellt, was meiner Meinung nach aber nicht das Problem hervor gerufen haben kann!
              Werde nachher mal das mit der Drehzahl probieren, und mal die Blätter nochmals tauschen, mal sehen, ob es was bringt!
              Lieben Gruß, Micha!
              • GhostflyerBA
                GhostflyerBA
                Hm... erhöhe mal die Drehzahl, wenn es nicht besser wird evtl. mal die Kopfdämpfung überprüfen.
                Gruss Markus
                • Rossi
                  Rossi
                  Also ich habe gerade mal rumprobiert !
                  Habe die Drehzahl bei meinem MT gerade mal auf 82% hochgenommen und nun wippt nix mehr. Scheint also zu funzen
                  Allerdings fliege ich mit den Preiswerten KDS Carbon-Blades und nicht mit Holz...
                  MfG Rossi
                  • mmeyer11
                    • 03.03.2008
                    • 209
                    • Treuenbrietzen
                    Tach Zusammen!
                    Also das mit dem Drehzahl erhöhen hab ich jetzt probiert und scheint tatsächlich zu klappen!
                    Ich brauchte nur die Drehzahl um 5% zu erhöhen und schon war das Wippen weg!
                    Einfach und einfach genial, frage mich nur, warum ich nicht selbst drauf gekommen bin..., naja, manchmal denkt man halt viel zu kompliziert!!!
                    Vielen Dank, für Eure schnelle Hilfe!
                    Lieben Gruß, Micha!
