nur langsames Gieren beim Mini Titan DX6i
  • tscherch87
    tscherch87
    mir ist aufgefallen das mein Mini Titan beim Gier-Befehl sich nur relativ langsam um die eigene Achse dreht. Wenn ich mir vorstelle damit 3D zu fliegen-> kaum machbar.
    In Videos drehen die 3D Piloten wie die Verrückten. Was habe ich falsch eingestellt?
    Ich hab übrigens die DX6i. Die Hülse am Heckrotor ist gut beweglich und deren Bewegung wurde am Kreisel (EXTEND) beschränkt damit die Hülse nirgends anschlägt und sich der Heckservo sinnlos quält.
    Vielen Dank für eure Tipps!
  • bestan
    bestan
    AW: nur langsames Gieren beim Mini Titan DX6i
    wenn du eine solche frage stellst wäre es gut wenn du sagen würdest welches giro du verwendest
    die drehrate kannst du mit dem ruder-servoweg verstellen - an deiner funke
    • tscherch87
      tscherch87
      es ist ein Nachbau des GY401 von Walkera. Genau weiß ich nicht wie er heißt.
      Mein Händler hatte ihn mir empfohlen. Er meinte er würde für einen Anfänger genauso gut funktionieren, bloß das er billiger ist.
      • JörnD
        JörnD
        Das sagen sie alle, jaja.
        Aber zu Deinem Problem. Ich hab ne DX 7 und weiss jetzt nicht in wie weit die sich ähneln. Geh mal ins Menü unter Travel Adjust und stell die Rudder Rate höher.
        Dann drehter sich auch schneller. Aber vorsicht, nicht zuviel erhöhen, sonst kann es sein, daß Du Dich fürchterlich erschreckst.
        Lg
        Jörn
        • raserluis
          • 24.02.2009
          • 223
          • Lars
          • Piesau
          Ist bei der DX6i genauso.
          Adjust List -> Travel ADJ -> RUDD
          Hier den Prozentsatz vorsichtig soweit erhöhen, bis die Drehrate d.M. nach passt.
          Bei beiden Gierrichtungen durch betätigen des Gierknüppels links/rechts die gleichen Werte einstellen.
          Sollte das nichts helfen, hast du wahrscheinlich die Servowegbegrenzung des Gyro nicht richtig eingestellt.
          T-REX 600
          T-REX 450
          • conny
            conny
            zusätzlich: Sicherstellen daß du nicht aus Versehen DR (DualRate) auf dem Rudder Kanal aktiviert hast. Dualrate würde ebenfalls die Drehrate beinflussen.
            Conny
            • Thallius
              Thallius
              Hast Du die Servowege am Sender begrenzt, damit das Heckservo nicht anschlägt ?
              Claus
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Das ist ja bei einem HH-Kreisel nicht sinnvoll. Im Eingangspost hat er geschrieben, dass er den Weg am Kreisel begrenzt hat - und das ist richtig so.
                -Guido
                • Thallius
                  Thallius
                  -Guido
                  Ja aber es machen eben trotzdem sehr viele Anfänger und deshalb frag ich lieber 2x nach bevor die Verschwörungstheorien hier noch größer werden und es sich rausstellt, daß es an so einem profanen Fehler liegt.
                  Claus
