Titan X50 er ist da !
  • steamtrac
    • 27.09.2005
    • 51
    • Boris
    #46
    AW: Titan X50 er ist da !
    Mein X50 wiegt unbetankt 3110 gramm mit folgender Ausstattung:
    3x DS1015
    GY520
    BLS251
    Redline
    3D High Flow Dämpfer
    2100mAh 2s LiPo
    Helitron elektronischer Schalter im Servoformat
    CY 95mm CFK Heckblätter
    600er Torsion Blades
    CFK Heckanlenkung und Heckservo am Heckrohr mit der von vorherigen TT Helis bekannten Kohleplatte
    Fernanschluß zum Kerzenglühen
    Alles weitere ist Baukasten.
    • Brause-Modellbau
      Brause-Modellbau
      #47
      Hallo zusammen
      So der X50 ist fertig . Hat ein wenig gedauert aber nun wartet er auf den Erstflug .
      Hab ihn mal auf die Waage gestellt und nen Foto gemacht .
      Titan X50 4853-K11
      Redline Pro53H mit High-Flow 3D Dämpfer
      3X TT DS1015 Taumelscheibe
      Kreisel GY-520 mit Savox Heckservo
      1X Savox Gas Servo
      Lipo-Akku 1800 mAh mit Regulator
      Blätter TT-V2 Carbon 600mm
      Viele grüße
      Michael
      • steamtrac
        • 27.09.2005
        • 51
        • Boris
        #48
        Wegen der Nachfragen: Für die Kabelverlegung ist mir auch noch nix gutes Dauerhaftes eingefallen, da arbeite ich noch dran.
        • ChSchankweiler
          ChSchankweiler
          #49
          nachdem ich nun meinen auch fertig habe, wollte ich den Motor laufen lassen.
          Der erste Anlassvorgang war auch erfolgreich. Beim nächsten Versuch blockierte dann die Anlasswelle. Nachdem ich den Motor ausgebaut hatte, habe ich gesehen, dass die Kupplung sich fast vollständig von der Kurbelwelle runtergedreht hat.
          Wie sichert ihr die Kupplung gehen "versehentlich" zurückdrehen durch den Anlasser? Kontermutter für die orig. Mutter des Motors? Schraubensicherung?
          Ist mein erster Verbrenner, habe bisher nur elektrisch geflogen (TRex 600 usw.)...
          Viele Grüße,
          Christian
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            #50
            also rein optisch ein geiles gerät
            ich hoffe darauf ihn morgen das erste mal live zu sehen und vielleicht auch mal zu fliegen (naja wohl eher nicht), bin mal gespannt
            allen schon besitzern herzlichen glückwunsch denke das ihr es nicht breuen werdet :
            Zuletzt geändert von E-king 3; 27.08.2010, 21:35.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #51
              Viele Grüße,
              Christian
              Die Mutter wo auf die Kurbelwelle kommt muss mit Loctite gesichert werden. Wie übrigens alles schrauben bei so einem Heli wenn sie nicht selbstsichernd sind. Ich kenn da einen der hat das auch nicht gemacht.. irgendwann löst sich dann alles am Heli
              Blöd nur wenn man dann gerade den Heli kurz mal fliegt, es aber dann noch rechtseitig merkt.
              • ChSchankweiler
                ChSchankweiler
                #52
                ne ne, die Schrauben sind schon alle gesichert, bis auf die auf der Kurbelwelle!
                OK, dann werde ich diese nun auch mit Schraubensicherung sichern.
                Danke und viele Grüße,
                Christian
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  #53
                  Hallo Leute,
                  noch immer keine "Gscheiten Kabelverlegungsbilder"*
                  Ich bin ebenfalls am überlegen,kürzen,innen verlegen*
                  Waldo,
                  • modellbau-muchow
                    modellbau-muchow
                    #54
                    es traut sich keiner
                    Mein X50 steht schon seit ein Woche hier rum und ich finde keine Zeit zum Testen,
                    das ist noch viel schlimmer.
                    Grüsse
                    • Fabian_F
                      • 31.12.2006
                      • 1079
                      • Fabian
                      • Wiese
                      #55
                      @ Uwe
                      Ich glaub da hat man vorher andere Probleme, bevor der PiKo bei 15° col. und voll zyklisch ansteht
                      Aber das war nicht das Problem bei uns.
                      • ChSchankweiler
                        ChSchankweiler
                        #56
                        Hallo Zusammen,
                        habe da nochmal ne Frage zu den Blatthaltern sowohl Heck als auch Kopf:
                        Ist hier bei euch auch ein Spiel von ca. 1-2mm vorhanden (Richtung Blätter)?
                        die Schrauben sind alle angezogen, beim Zusammenbau wurde auch nichts vergessen; habe ich gestern noch kontrolliert.
                        Kann es sein, dass evtl die Gewindegänge der Schrauben zu kurz sind, oder die Schrauben zu lang? kann ich hier mit U-Scheiben etwas retten, oder ist das ganze so von TT gewollt?
                        Christian
                        • waldo-A
                          • 03.04.2003
                          • 1131
                          • Walter
                          #57
                          Morgen,
                          Blatthalter am Kopf u.Heck:
                          richtige Reihenfolge v.Beilagscheibe u.Lager,dann
                          "absolut spielfrei",bei mir!
                          Bei den Heckblatthaltern solltest diese erst erwärmen, sonst geht das Drucklager nicht ganz rein und daher kann "Spiel" entstehn,
                          (Tip ist v.Kollege) der Tip ist goldrichtig!
                          Kann mir nit vorstellen,das Spiel v.TT gewollt ist.
                          übrigens,
                          alle Kabel sind innen verlegt,...
                          Zuletzt geändert von waldo-A; 07.09.2010, 06:41.
                          Waldo,
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                            #58
                            am Rotoropf ist bei mir kein Spiel vorhanden, am Heck ein geringes Axiales. Das ist aber so gewollt.
                            Das Heck hat ja keine Dämpfung.
                            Wenn dein Hauptrotorkopf axiales Spiel hat wirst du event. eine Scheibe vergessen.
                            MfG. Christian
                            • waldo-A
                              • 03.04.2003
                              • 1131
                              • Walter
                              #59
                              vergessen:
                              Seite 24,Washer,Teil17,sind unbedingt 2St.pro Seite!!! zu verwenden,
                              siehe Beiblatt
                              Waldo,
                              • ChSchankweiler
                                ChSchankweiler
                                #60
                                @waldo-A
                                Das Beiblatt habe ich auch gelesen und entsprechend umgesetzt, nur hat das nicht viel gebracht!
                                Christian
