Nicht jeder Digitalservo kommt mit der DS Einstellung jedes Gyros zurecht,
probier mal die AS Einstellung, das hatte bei einer Servor-Gyro Kombination von mir schonmal geholfen
da rutscht nichts durch und springt auch nichts über. Die Auschläge sind auch sauber eingestellt.
Kann denn ein Gyro bei einem Defekt wirklich so ein Fehler-Bild geben.
Müsste das dann nicht auch schon in der Std. schwebe postition probleme geben?
Und genug "Dampf" hat das Heck auch wenn ich Giere geht des Heck echt super schnell von der Pirouetten rate her gesehen.
Um noch eine Info zu geben das Problem besteht im HH wie auch im N Modus.
@stormtronix
Ich hatte probehalber schon mein altes Servo (Das beiliegende Serien Analog Servo von AceRC) drauf.-> neu eingestellt und am Gyro auch wieder auf AS gestellt.
Fazit: keine Veränderung!
schau mal nach den Lagern der Hauptrotorwelle!
Wenn die ne Macke haben und es zu ganz feinen Resonazen kommt, hab ich auch schon erlebt das, das Heck nicht richtig funktioniert.
Weil der Gyro störende Schwingungen erhält.
Wobei das natürlich nen extremes Verhalten bei deinem Heli ist.
Aber schauen kostet ja nichts.
ich trau es mir ja fast garnicht zu sagen, aber ALLE Kugellager am Heli sind neu. Da der Heli ja wegen eines defekten Sender gut verpackt über 1 Jahr im Koffer stand und ich ihn nun wíeder fit gemacht habe. Wurden auch gleich da ja nicht teuer alle Kugellager ersetzt.
da hilft wohl nur, den Heli einem Freund in die Hand zu drücken, der sich damit gut auskennt und völlig unvorbelastet an die Sache rangeht. Denn eines ist sicher, irgendetwas übersiehst Du Führt dann an Ende der Suche immer zu dem brühmten Vor-den-Kopf-schlag-Effekt.
Ich habe alle Löcher am Servoarm durch getestet, von ganz innen nach ganz außen. Delay habe ich alle Werte von 20% bis 80% durch. beim Gain bin ich auch probehalber alle Werte durchgangen.
Immer das gleiche scheißproblem so langsam kotzt mich das Ding echt an.
Einen anderen Regler habe ich leider nicht.
In wieweit hätte der Regler den dabei ein Wort mitzusprechen?
Viele grüße
und ein großes Dankeschön an alle die mir bisher geholfen haben!
Jens
PS: Wer kommt den hier aus meiner Gegend und könnte mir mal helfen?
mein Standort: NRW -> OWL -> Kreis Herford
Hallo Jens,
hast du eventuell das alte Servo das vorher auf dem Heck dieses Helis montiert war noch? damit hat es doch funktioniert oder?
Ich tippe mittlerweile auch auf die Kombi Heckservo Kreisel.
Versuche es doch nochmal mit dem alten Servo und diesem Kreisel und spiele hier auch mal einige Einstellungen am Kreisel durch.
Vielleicht funktioniert das aktuelle Gespann nicht wirklich gut zusammen.
Wenn der Tausch des Heckservo s keinen Erfolg bringt wirst du nicht umhin kommen doch zu Testzwecken einen anderen Kreisel einzusetzen. Vielleicht kann da mal ein Kollege mit ner Leihgabe aushelfen.
Leider kann ich nur mit Rat zur Seite stehen denn ich wohne nicht im genannten Raum.
Auch das habe ich vergessen zu erwähnen, sorry.
Aber das alte Heckservo habe ich natürlich auch schon probiert, ergab aber wie mittlerweile gewohnt keine Besserung. Trotz durchspielen aller settings!
Ich tippe mal auf zu fest angezogenen Heckblätter.
Hatte ich bei meinem 50er Rapi auch schon mal.
Wenn sich die nicht richtig ausrichten können dann Zappelt der.
Wenn ich bei meinem 250er, der ja auch einen Riemen hat, den Regler im Gouvenor Modus betreibe, arbeitet das Heck auch nicht sauber.
Genau erklären kann ich dir das nicht, aber das Problem scheinen fast alle, die den orginal Align Regler benutzen zu haben.
Melde mich zwar selten hier im Ich habe genau das selbe Problem bei meinem 450 Pikke.
Bis jetzt auch alles getestet und auch einem Kollegen gegeben,leider keine Besserung.Nun Fliege ich ihn bis er mir damit abstürzt.
