RJX Rotorkopf
  • raptorjürgen
    raptorjürgen
    RJX Rotorkopf
    ich möchte meinen Raptor 60 auf Flybarless umrüsten. Deshalb wollte ich
    fragen,ob jemand Erfahrung mit dem RJX Rotorkopf hat und was man
    dabei beachten sollte.
    Bin für jeden Ratschlag von euch sehr dankbar!
    Gruss Jürgen
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: RJX Rotorkopf
    Kuckst du hier Klick mich ist ja fast der gleiche Heli
    My Tube
    • raptorjürgen
      raptorjürgen
      AW: RJX Rotorkopf
      Hallo Oliver,
      hast du dann die beiliegenden Gestänge benutzt oder sie durch 3mm
      ersetzt?
      Habe irgend wo gelesen,dass man diese lieber durch stärkere ersetzen
      soll.
      Anbei noch eine Fage,ist das 3G für eine 90° TS verwendbar? Jemand hat mir
      gesagt,dass man das nur für 120° und 140° verwenden kann? :dknow:
      Gruss Jürgen
      Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2010, 17:46.
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        AW: RJX Rotorkopf
        Die beiliegenden sind stärker als die bei montierten originale.
        Zu dem 3G, waren auch meine Bedenken, aber das 3g erkennt in dem Grundmenü wohl die TS Version.
        Auf jedenfall Funktioniert das mit der mech. Mischung und 90° auf dem Basteltisch und in vielen Videos. Geflogen bin ich aufgrund des miesen Wetters noch nicht. Das soll aber dieses Wochenende passieren . Hoffentlich passts Wetter ich bekomm solangsam entzug.
        My Tube
        • gonyo
          gonyo
          AW: RJX Rotorkopf
          Der RJX Kopf ist gut und robust.
          Das Gestaenge ist etwas weich aber ausreichend. Wenn's mal
          verbogen war, dann besser tauschen.
          Peter
          • raptorjürgen
            raptorjürgen
            AW: RJX Rotorkopf
            Jetzt ist guter Rat teuer!
            Oliver sagt,die Gestänge sind stärker und Peter meint die sind etwas weich!?
            Vielleicht doch besser gegen 3mm tauschen. Man soll die von VARIO Helicopter
            nehmen,habe ich gelesen.
            Wenn es die beim Flug verbiegt,ist das doch bestimmt nicht so toll,oder?
            Gruss Jürgen
            • gonyo
              gonyo
              AW: RJX Rotorkopf
              Die Mikado Gestaenge sind beste Qualitaet. Wie gesagt, du must nicht
              von Anfang an die RJX-Gestaenge austauschen, aber wenn's mal so weit
              ist ,dann wuerde ich die Mikado nehmen (Federstahl mit gerolltem Gewinde)
              Peter
              • raptorjürgen
                raptorjürgen
                AW: RJX Rotorkopf
                Ok,dann werde ich erst mal die Gestänge vom RJX Kopf
                verwenden.
                Da ich ja eh nicht der 3D Bolzer bin,werde die das ja dann
                auch mitmachen.
                Danke für eure Hilfe.
                Gruss Jürgen
                • raptorjürgen
                  raptorjürgen
                  AW: RJX Rotorkopf
                  Hallo Oliver,
                  noch eine Frage zu deinen Rotorblätter.
                  Hast du die wieder verwendet,die du mit Paddel geflogen hast
                  oder sind das FBL-Blätter?
                  Ich weiss nämlich nicht,ob ich meine dafür verwenden kann.
                  Ich fliege bis jetzt mit diesen Blätter:
                  Ist halt blöd,weil da auch gar nichts beschrieben ist.
                  Gruss Jürgen
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    AW: RJX Rotorkopf
                    Ich habe auf den 2 Helis, die bisher als FBL laufen, KEINE FBL Blätter drauf.
                    Auf dem Logo400 normale Torsion und auf dem e550 die GTC Expert
                    Auf dem 90er der so es das Wetter will morgen fliegen darf, sind die Insane 693 drauf. Auch keine FBL.
                    Auf dem e550er merkt man gar kein nachteiliges Verhalten, auf dem Logo wenn ich ihn so schnell mache wie möglich kommt ein minimales nicken zustande. Für mich kein Grund andere Blätter zu kaufen .
                    Irgendwann, hoffentlich dauerts noch lange, brauch ich ehh wieder welche, und DANN kauf ich passende .
                    Auf dem Platz haben wir auch schon auf einem e620 FBL und keine FBL probiert, der Unterschied war bei dem in einem schnelleren ansprechen auf Pitch zu finden, und min. agiler auf nick und roll.
                    Wenn der 90er morgen so geht wie die anderen 2, bleiben die Blätter da wo sie sind .
                    My Tube
                    • raptorjürgen
                      raptorjürgen
                      AW: RJX Rotorkopf
                      Dann werde ich auch erst mal meine Blätter dafür verwenden.
                      Habe auch gehört,dass beim Align 3G normale Blätter
                      dabei sind und keine FBL.
                      Hoffe dein Flug mit dem 90er war erfolgreich!?
                      Gruss Jürgen
                      • vw-bussmann
                        • 03.01.2007
                        • 1518
                        • Oliver
                        AW: RJX Rotorkopf
                        Ne war ein Abenteuer.
                        Mit den E-Helis hab ich keine so Probs gehabt, habs aber ziemlich hinbekommen.
                        My Tube
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          AW: RJX Rotorkopf
                          zur 50er Größe kann ich leide rnichts beitragen, mein 600er E-Heli fliegt noch mit Paddeln. Normalerweise werden ja die Orginal-Dämpfer verwendet. Da auf jeden Fall drauf achten , das die vernünftig sitzen und nicht schlabbern. Beim 500er rex war das okay, beim 450er RJX-Kopf sind die mitgeliferten Dämpfer ein Witz und ratzfatz am Ende. Saßen so schon recht locker, hatte ich bei zwei 450er RJX-Köpfen. Abhilfe konnte durch das Verwenden von passenden O-Ringen mit 70°Shore erreicht werden, seitdem fliegen sich die Helis damit wie auf Schienen, egal bei welcher Drehzahl, absolut vibrations- und taumel-frei.
                          Sollte also beim einpassen der Dämpfergummis schon Spiel zu merken sein oder die Verspannung zu hoch sein ( hakelige Drucklager, zu erkennen an hakelnden Rotorblatthaltern ) soltle man auf jeden Fall gleich was dran machen. Muß aber nicht sein, wie gesagt : beim 500er Rex war der Kopf "out of the box" 100%ig okay.
                          • raptorjürgen
                            raptorjürgen
                            AW: RJX Rotorkopf
                            Also von Spiel an den Dämpfergummis habe ich nichts festgestellt und
                            die Blatthalter hakeln auch nicht.
                            Dann wird ja hoffentlich alles gut sein.
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              AW: RJX Rotorkopf
                              sollte passen
