Raptor 50 Titan - Servo ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    Habe einen Rapi 50 Titan mit OS Hyper und Zimmermannschalldämpfer, 20% Nito,
    Pitchservo Thundertiger 1013 Digital. Was könnte ich noch für eine schnelleres Servo einbauen ? ich finde der Picht ist einfach nicht knackig. Obwohl der Motor perfekt zieht.. wenn ich schnell den Pitch hochreise zieht er zwar nach oben, aber ich denke das geht besser. möchte demnächst mit 3 D anfangen und da ist mir das zu lasch. wie schauts mit nem Savöx 1258 aus ? wäre das eine bessere Wahl ?
    ich habe momentan eine Stellzeit von ca. 0,15 Sek. bei 4,8 Volt
    Andreas
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Raptor 50 Titan - Servo ?
    Z.B. das BLS 451 oder eben das von Dir erwähnte Savöx. Da gibt es aber sicher noch mehr.
    Aber vielleicht liegts auch z.B. an Deinem max. Pitch-Winkel.
    Oder an den Blättern....
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      Hi, sieht wohl so aus das du das DS1213 meinst, das DS1013 MG hat 0,08 bei 6V Stellzeit. Die Savöx sind gut für 3D.........
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        also wenn es das DS1213 von TT sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen. das das Probleme mit dem Pitch haben sollte. Da bricht vorher alles andere ein!
        Einen link zu einem Heli mit diesen Servos
        MfG. Christian
        • quadedi
          quadedi
          Vergiss nicht, ein Gasservo zu nehmen, das mindestens so schnell ist wie das Pitch-Servo. Sonst hast Du Vollpitch, bevor der Motor Vollgas gibt und die Fuhre verhungert.
          Matthias
          • HeartBeat
            HeartBeat
            Hast du schon mal drüber nachgedacht Pitch mit 2 Servos anzusteuern? Wenn du sagst er gibt Pitch aber nicht knackig genug, dann könnte das ja auch helfen. Ich habe bei meinem X50 die Push-Pull-Brücke "einfach" durch einen 2ten Servo ersetzt und das bringt schon etwas weil über die Pitch-Brücke doch einiges an Kraft drüber muss.
