MiniTitan Blattlauf
  • Heydemann
    Heydemann
    MiniTitan Blattlauf
    ich habe ein Problem mit meinem Mini Titan.
    Nach kurzen Schweben mit Pitchstössen läuft der Blattlauf auseinander (ca. 1,5-2,5cm)
    und der Heli vibriert sehr stark.
    Habe schon vieles probiert, bekomme es einfach nicht hin.
    Hat noch Jemand eine Idee?
    Ausstattung des Minititan
    • Blätter GTC Ultra Redline
    • Scorpion HK-2221 8-Turn 3595Kv
    • Scorpion Commander 4S 55A (V2)
    Folgens wurde schon probiert:
    • Aluzentralstück verbaut
    • Blattwelle kontrolliert
    • Hauptwelle kontrolliert
    • Dämpfergummi noch mal gefettet
    • Kugelköpfe am Kopf auf leichtgängig geprüft
    Besten Dank
    Markus
  • Maik262
    Maik262
    AW: MiniTitan Blattlauf
    Hallo Markus,
    guck mal, ob die Löcher inn den Dampfungsgummis genau in der Mitte sind, es soll schon welche gegeben haben, wo das nicht der Fall war.
    Ich hatte mit den "Plastikkopf" nie Probleme gehabt, scheint manchmal Toleranzen in der Fertigung zu geben
    Maik
    • zschigi2
      zschigi2
      Hallo Markus,
      es gibt - soweit ich mich erinnere - zwei Versionen des Plastikkopfes. Bei einer sind die Blattgriffe deutlich verstärkt. Die schwächere Version hingegegen, kommt mit GfK-Blättern nicht klar. Es tritt genau das Phänomen auf, das du beschreibst. Könnte also sein, dass du die schwächeren Blattgriffe besitzt.
      Bekommst du den Blattspurlauf mit den Holzblättern ruhig?
      Viele Grüße, André
      • Heydemann
        Heydemann
        Hatte bis zum Crash die GTC Ultra (nicht die Redline) drauf und das Plastik Zentralstück. Der Blattlauf hat immer gepasst.
        Jetzt nach dem Crash wurden die Mischhebel, das Zentralstück(Alu) und die Wellen erneuert. Den Blattlauf bekommt man jetzt nicht mehr richtig eingestellt. Die Blatthalter sind noch die Alten.
        Die Dampfungsgummis hatte ich auch schon mal aus dem alten Zentralstück ohne Erfolg getestet.
        Gruß Markus
        • GhostflyerBA
          GhostflyerBA
          Du schreibst oben "Blattwelle geprüft" Bist Dir sicher das sie ok ist? Hast Du mal eine neue getestet?
          Edit: Sehe grad Du hast jetzt geschrieben Wellen erneuert. Gestänge richtig eingestellt und leichtgängig? Wie leichtgängig sind deine Blatthalter?
          Gruss Markus
          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2011, 09:38.
          • Heydemann
            Heydemann
            Die Blatthalter sind leichtgängig und spielfrei den Blätter sind auch nicht zu fest bzw. lose angezogen.
            Der Heli läuft ohne Blätter vibrationsfrei hoch.
            Gruß Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2011, 09:46. Grund: Anmerkung
            • Moskito_Ron
              • 01.01.2007
              • 163
              • Ronald
              • München
              Such mal unter Spurlauf und MT, da findest Du viele Gruende dafuer.
              bei mir ist das gleiche, die Daempfer-Gummis sind einfach Muell,
              da hilft auch kein Fetten, die haben einfach zuviel Spiel.
              ich hab das Alu Zentralstueck und es passt auch nicht.
              Ron
              MiniTitan, T-Rex500, MCPX
              Robbe Mosktito
              MX16s /MX12s
              • scoobymike
                scoobymike
                Das gleiche hatte ich mit meinem MTauch mal: nach einem Crash alles erneuert,dann Blattlauf am Boden immer i.O,sobald Pitch dazukam,völlig im Schilf.War damals auch schon am verzweifeln.Habe dann einfach mal mit einem anderen(ebenfalls neuen)Blatt-Satz probiert (auch GFK am Plastik-Kopf) und traraaa!! passte plötzlich.Faziz: irgendwie 'nen Satz Montags-Blätter erwischt
                Probier' also vieleicht mal nen 2.Satz Blätter aus...man weiss ja nie
                • borion
                  borion
                  Auch mir ist dieses Problem nicht fremd. Im Mischerhebel PV0712 war ein Haariss, der sich nur zu erkennen gab, wenn auch eine Kraft auf den Mischerhebel einwirkte.
                  • Heydemann
                    Heydemann
                    Wurde auch schon probiert GFK- ,CFK- und Holzblätter immer wieder das Selbe.
                    Blätter laufen in anderen Helis sauber.
                    Mischhebel PV0712 ist auch neu.
                    Gruß Markus
                    • Heydemann
                      Heydemann
                      Ron
                      Haste das Plastikzentralstück wieder eingebaut? Oder wie hast Du es in den Griff bekommen?
                      Gruß Markus
                      • Moskito_Ron
                        • 01.01.2007
                        • 163
                        • Ronald
                        • München
                        Zitat von Heydemann Beitrag anzeigen
                        Haste das Plastikzentralstück wieder eingebaut? Oder wie hast Du es in den Griff bekommen? Gruß Markus
                        ne hab noch das org. Zentral-Stueck drinnen.
                        ganz in den Griff habe ich es nicht bekommen, wollte mir noch die passenden gummirige besorgen. Im Moment habe ich einen duennen Plastikring aussen am den gummiringen
                        eingelegt dass die nicht ganz so locker drin liegen.
                        Aber das ist nur ein Provisorium, aber wenn der Spurlauf nicht ganz 100% ok ist
                        machts auch nicht soviel aus beim MT, ich mache ja kein 3D damit.
                        sobald Zeit ist wird das erledigt.
                        ronny
                        Robbe Mosktito
                        MX16s /MX12s
                        • mmeyer11
                          • 03.03.2008
                          • 209
                          • Treuenbrietzen
                          Hallo Zusammen!
                          Ich hatte auch das gleiche Problem mit dem Spurlauf und bei mr lag es an dem Paddelwippe aus Plaste, die sich bei Belastung stark verdrehte!
                          Ich hab ich die Plaste gegen die Alluhebel ersetzt, danach war das Problem beseitigt.Dennoch hab' ich auf FBL umgebaut(Beast) und jetzt ist er Perfekt!
                          Lieben Gruß, Micha!
                          Zuletzt geändert von mmeyer11; 08.01.2011, 20:04.
                          • Kalle-kgg
                            Kalle-kgg
                            Huhu,
                            Dämpfungsgummis gegen O-Ringe tauschen.Hatte auch alles probiert aber seit dem ich O-Ringe verbaut habe ist der Spurlauf wie ein Messer
                            Ich glaube ich hab 4x2,2 mm/70Shore Es sollen aber auch 4x2,5 mm/70Shore passen
                            Gruß Kalle
                            • mozart1982
                              mozart1982
                              hab zu weinachten nen mini v1 bekommen und da war ein beipack zettel mit 6 dünnen scheibchen die man vor die gummis machen soll... ohne wackel wackel und mit 2 extra alles super... aber langsam muss ich noch 2 nach legen weil es langsam spiel bekommt... ich denk auch das das spiel an der blattlagerwelle zu groß ist bzw die gummis zu klein....
