Welche Akkus fliegt ihr im E550?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Welche Akkus fliegt ihr im E550?
    warum gehen die nicht rein?
    bei mir passen 6S 5000mAh ohne modifikationen problemlos rein.
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Bei mir passen die auch rein! Allerdings recht stramm! Habe auf jeder Seite eine 1mm Unterlegscheibe platziert..perfekt! 3S 5000mAh x 2 passen bei mir auch nebemeinander oder übereinander rein!
      Gruß aus Berlin
      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
      • Master_wulf
        • 22.11.2010
        • 200
        rein passt er aber er hängt dann an den leitungen fest
        • Helinobby
          • 02.01.2010
          • 648
          • Norbert
          • Berlin
          Hallo Master
          Wie weit willst du Ihn den rein schieben? Bis unter den Rotor?
          Ich stecke meine Akkus nur soweit rein, das die Vorderkante mit der Grundplatte des Helis abschließt! In der Haube ist genug Platz und vom Schwerpunkt her passt es auch bei mir! Deshalb bleiben meine Kabel immer draußen!
          • Master_wulf
            • 22.11.2010
            • 200
            soweit parrt er auch rein. dann muss ich nur die anschlusskabel des reglers verlänger. wenn aber noch mein stüzakku vorne noch drauf kommt wird es warscheinlich knapp oder den stützakku einfach unten mit rein. könnte klappen
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Mein Regler sitz auch an der Seite, fast in der Mitte vom Rahmen, dann passt es auch mit dem Kabeln und benutze ein UBEC mit 6V somit entfällt auch der Stützakku!
              • guenterhubi
                • 05.10.2006
                • 286
                • Guenter
                • Bonn
                #22
                Konion 6S 3P passen prima in den Schacht
                gruß günter
                • Master_wulf
                  • 22.11.2010
                  • 200
                  habe ja jetzt die beiden akkus , deswegen will ich sie ja auch verwenden. mal schauen.
