Raptor 50 mit X50 Rotorkopf?
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    Hi Gemeinde,
    hat jemand schon den X50 Rotorkopf auf einen Raptor 50 V2 oder V2.5 gebaut? Geht das überhaupt............. sind erfahrungen vorhanden?
  • helistore.at
    helistore.at
    AW: Raptor 50 mit X50 Rotorkopf?
    Hi!!
    Ich glaub nicht das das geht. Da du ja beim Raptor SE, 2,5, 2..... noch ein eigenes Pitchservo hast und beim X50 hingegen schon die 120° hast.
    mfg Georg
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Mit ein wenig Umbauarbeiten sicher möglich.
      Fliege auf meinen Titan einen Hirobo-Raptor Mix Kopf aus Alu.
      Funktioniert bestens.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Bei Pitch und Roll könnte es mit Anpassungsarbeiten funktionieren!
        Bei Nick stelle ich mir das schwierig vor, da das Nickservo ja dezentral vorne liegt!
        Also eher nicht?
        EDIT: Könnte schon funzen, man müsste halt die Nickbrücke anpassen!
        Ich hoffe ich habe keinen Müll geschrieben, muss mir das ganze mal genauer ansehen!
        Jetzt wo du's sagst interessiert's mich auch!
        Gruss Robert
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 20.01.2011, 11:45. Grund: Edit
        Grüsse Robert
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Es passt grundsätzlich jeder Kopf auf jeden Heli!
          Ausschlaggebend ist nicht die Anlenkung sondern die Taumelscheibe.
          Beim Raptor war sie immer 4 x 90°...beim X50 3 x 120 °.
          Also musst du nur die Taumelscheibe vom Raptor weiterwenden. Dann sollte das funktiononieren.
          Kann sein dass deine Servos dann mehr, oder weniger Weg machen müssen. Kommt auf die Geometrie des Kopfes an.
          Makis
          NOVA 7.0
            Sorry - vielleicht kapier ich gerade die Frage nicht: Aber was hat die Anlenkung der Taumelscheibe (90° / 120°) mit der Verwendbarkeit des Rotorkopfes zu tun?
            Da ist doch die Hauptrotorwelle - speziell Duchmesser, Länge und Bohrung für die Querschraube ausschlaggebend.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Ich glaube hier geht's um den Umbau von 90° auf 120°!
              Robert
              Grüsse Robert
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                Sicherlich funktioniert das.
                Habe ebenfalls auf meinem Rappi einen Vibe 50 Kopf kurz geflogen. Wenn du den kompletten Kopf des Titan X50 nimmst und auf die Hauptrotorwelle des Titan setzt funktioniert es sicherlich. Taumelscheibe muss natürlich die vom Titan bleiben, denn sonst funktioniert die Anlenkung nicht.
                Dem Rotorkopf ist ansich wurscht, wie die Taumlenscheibe angelenkt wird solange die Wege anschließend auch passen.
                @ Makis
                Der Titan hat keine 4x90°, denn dann hätte er 4 Servos für die Taumelscheibe. Der Rappi hat aber eine machnische Mischung mit drei Servos wie Hirobo SDX HPM oder die Freya mit mechanischer Mischung.
                Schöne Grüße Alex
                T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                DX8 mit DSMX
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  @ Makis
                  Schöne Grüße Alex
                  Damit war die TS gemeint!
                  NOVA 7.0
                  • Kay W.
                    • 29.09.2008
                    • 250
                    • Kay
                    • Stockelsdorf
                    Hallo Leute, danke für die vielen Antworten.
                    Habe jetzt mal den alten Kopf abgebaut und versucht ein Loch in die Rotorwelle zu bohren......... und muss feststellen es geht. Die Rotorwelle ist zu lang, da muss ich wohl mit der Flex (Winkelschleifer) ran.
                    Mit der 4 Punkt Anlenkung ist wohl die Nickwippe gemeint. Also die Taumelscheibe bleibt, aber von dort kommt alles vom X50 drauf. Bin schon gespannt wie sich der Raptor so an fühlt beim Fliegen und was alles noch so auf mich zu kommt.
                    • Kay W.
                      • 29.09.2008
                      • 250
                      • Kay
                      • Stockelsdorf
                      So ich habe ihn aufgebaut. So ca. 7mm von der Rotorwelle abgenommen das vorhandene Loch für die obere Bohrung des Zentralstücks genommen und das untere neu gebohrt. Ohne jetzt am Gestänge was zu verändern habe ich +11,5° und -11,5°. Bei 0° stehen alle Hebel Waagerecht und der Steuerstick in der Mitte, was will man mehr.........
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        Super,
                        gratuliere zu dem Umbau.
                        Wie schauen die zyklischen Werte aus?
                        Schöne Grüße Alex
                        DX8 mit DSMX
                        • sl4yer
                          • 22.01.2009
                          • 119
                          • 54533 Hasborn
                          fotos.... wir wollen fotos
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Darf ich fragen was der Sinn und Zweck deines Umbaus ist?
                            Gehts dir um mehr Pitch, oder um was anderes?
                            Gruss Robert
                            Grüsse Robert
                            • Kay W.
                              • 29.09.2008
                              • 250
                              • Kay
                              • Stockelsdorf
                              Moin, zyklischen Werte habe ich noch nicht gemessen. Taja warum ich es gemacht habe, Neugierde, Altteilverwertung usw.. Ich wolle das Kunststoffzentralstück durch Alu ersetzen und das hätte ich kaufen müssen, den X50 hatte ich noch Rumliegen, der aus einer FBL - Umrüstung stammt.
