Welches Motorritzel al anfänger mit einem KV 880 Motor
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Hallo.
    Welches Motorritzel würdet ihr als anfänger empfehlen, das er sehr ruhig in der Luft liegt, und lange flugzeiten erreiche. sind 13 zähne oki?
    mfg Daniel
  • gonyo
    gonyo
    AW: Welches Motorritzel al anfänger mit einem KV 880 Motor
    Meine Glaskugel hat heute frei
    Mannohmann ... du stellst Fragen !!!
    Lies dir das noch mal durch was du schreibst und fragst.
    Peter
    • Master_wulf
      • 22.11.2010
      • 200
      wie viel zähne sollte das Motorritzel haben?
      • Sisko
        Sisko
        Es kommt z.B. stark auf den Heli drauf an.
        Poste doch einmal, was du alles hast.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Welcher Heli? Mit wieviel Zellen betrieben? etc.
          Drehzahlrechner: http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php
          MFC-Lingen
          • Master_wulf
            • 22.11.2010
            • 200
            E550 Umbau auf 600 Blätter und Langen Heck. Roxxy 9100-6, 6s 5000 mah, Hauptszahnrad 111 Zähne.
            wie gesagt, absoluter Helianfänger
            • Master_wulf
              • 22.11.2010
              • 200
              anhand des rechners, bei 9 Zähnen 1600 U/min am Kopf. Mir wurde gesagt das die für den Anfang gut sein soll. ist da so?
              • gonyo
                gonyo
                Nein, lass mal das 13er drin, da kannst du von 1400 bis 2000 alles einstellen.
                Mehr brauchst du mal vorerst nicht.
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 00:17.
                • Master_wulf
                  • 22.11.2010
                  • 200
                  oki danke :-)
                  Dann kann das thema auch gleich geschlossen werden
                  vielen dank
