raptor e550 mit dx6i
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    hallo zusammen hat irgenjemand die einstellungen für die mischer von der dx6 ? ich bräuchte alle einstellungen von der funke... wäre über jede hilfe dankbar
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: raptor e550 mit dx6i
    Was passt denn nicht? 90°TS eingestellt? Servos richtig angeschlossen? Oder was hat der Rappen für ne TS? Mein 50er hat die 90°
    • golf
      Gesperrt
      • 04.02.2011
      • 240
      • irina
      90° wenn ich auf 120° machen laufen die servos sobald ich 90° eistelle geht nur noch ein servo ...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Du musst mal rausfinden welche TS du hast, sonst können wir dir nicht helfen!
        Beim Raptor gibt's 120, 140 und 90°, eine von den dreien muss es sein!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          90° habe ich !!
          nur da läuft nur ein servo, wenn ich spaßhalber auf 120 geh dann gehen die servos...
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Mach doch mal ein Bild von der TS oder schau im Manual Is ja schließlich RTFM
            Grüße!
            *edit* haben wohl gleich abgeschickt...
            ____
            Hm lass mich kurz nach sehen...
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Probier mal:
              Bei 140° Taumelscheibe auf Mix1 Elev als Master, Pitch als Slave. Jeweils +30 für Rate U und Rate D eingetragen und schauen ob alles richtig und gerade läuft
              • golf
                Gesperrt
                • 04.02.2011
                • 240
                • irina
                es ist eine 90° da brauche ich kein bild für nur das ist mein erster raptor bei den andern helis habe ich die probs net ... deshalb möchte ich das mir einer schreibt was er alles in der funke gemacht hat ... ich bin die ganze zeit futaba geflogen ...
                • golf
                  Gesperrt
                  • 04.02.2011
                  • 240
                  • irina
                  Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
                  Probier mal:
                  ich habe aber eine 90 grad scheibe und zweitens hat die dx6i nur eine 90 und 120° grad scheibe drin..
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Wenn du so stur und unfreundlich bist habe ich keine Lust dir zu helfen, dann probier es mit der 120er oder nimm wieder Futaba! Was ist denn das Problem das du es einfach ausprobierst und sagst woran es liegt? Spektrum unterstützt nunmal keine 90° TS wie du merkst.
                    • golf
                      Gesperrt
                      • 04.02.2011
                      • 240
                      • irina
                      sorry sollte nicht so rüber kommen ja sieht besser aus jedoch ist jetzt das problem wenn ich nick mache gehen die andern mit :-(
                      • bob9876bob
                        • 05.06.2010
                        • 183
                        • Waldemar
                        • Wildflieger
                        DX6i und Raptor Elektro funktioniert nicht, du brauchst einen Taumelscheibenmischer mit mind 90° und 3 Servos. Die DX6i bitte aber nur 90° und 1 Servo und 120° und 3 Servos.
                        Hatte das gleiche Problem und bin dann auf die DX7 umgestiegen diese hat den 90° und 3 Servos Taumelscheibenmischer.
                        Hoffe konnte helfen...
                        nur fliegen ist schöner...
                        • golf
                          Gesperrt
                          • 04.02.2011
                          • 240
                          • irina
                          schau der idefix fliegt ihn so ....
                          klar geht das mit der dx6i
                          ich suche den beitrag raus moment da ist einer hir im forum der fliegt ihn genau so ... jetzt warte ich nur noch auf seine antwort ...
                          • bob9876bob
                            • 05.06.2010
                            • 183
                            • Waldemar
                            • Wildflieger
                            jö... seh ich ein, ist aber eine sehr aufwendige Lösung, da ich den E550 in einen Rumpf gestekt habe und der 7te Kanal nicht schaden würde, habe ich damals auch nicht lang überlegt und auf DX7 gewechselt und die Geschichte nicht mehr verfolgt.
                            Man lernt nie dazu...
                            aber in einem der Beiträge hier im Forum wurde dies schon mal diskutiert, und da haben mehrere gemeint das dies nicht ohne ist...
                            • golf
                              Gesperrt
                              • 04.02.2011
                              • 240
                              • irina
                              wer fligt raptor mit ner dx6i bitte melden ...
